המחשב נכבה בהפעלתו
שלום
כשאני מדליק את המחשב יש פעמים שהוא נכבה מיד ויש פעמים שהוא מגיע עד למסך של הברוך הבא ולפעמים אפילו אני עובד איתו דקה ואז הוא נכבה
אני מדליק כמה פעמים ואז זה מסתדר
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה ?
[ניסיתי לעבוד עם הארד דיסק אחד,זיכרון אחד ועדיין זה אותו הדבר]
תנסה להחליף ספק אחר ואני מאמין שיסתדר לך ,אתה לא שומע ציפצופים ,כך לפי מה שניראה
תנסה להחליף ספק ,אם יש ציפצופים מהמארז אז תרשום [תעדכן]
אני שומע ציפצוף אחד כשאני מפעיל את המחשב.
תמיד זה היה ככה,גם לפני שזה היה מתכבה לי
אם כך כמו שרשמתי לך תחליף ספק .ציפצוף אחד זה נורמלי ,וכך זה צריך להיות ..
מצאתי את הבעיה,המעבד מתחמם יותר מידי
AMD SEMPRON מגיע ל60 מעלות !!!!!!!!
אני לא יודע איזה מאוורר לקנות,או גוף קירור
האם זה מסובך להתקין ? האם כל מאורר מתאים לכל מארז ?
הבעיה היא שאין לי מושג איזה מארז יש לי..
כל עוד זה לא מאורר עצום אין צורך להתאים למארז,
מה שחשוב לדעת זה באיזה סוקט המעבד שלך.
תשתמש בתוכנת ניטור חומרה בשביל לראות איזה סוקט יש לך, CPUZ הכי קלה למטרה הזאת.
אגב, הוא מגיע ל60 מעלות על ההתחלה או אחרי פעולה מאומצת?
כי אם זה על ההתחלה, רוב הסיכויים שההיטסינק הנוכחי לא יושב טוב או שהמאורר לא פועל.
אז תראה,
קניתי משחה טרמית ומאוורר חדש
זה לא ממש עזר,
זה הוריד בטיפה את המעלות אבל עדיין המחשב נכבה
המאוורר של המעבד,לא יושב טוב הוא כמעט יוצא ואני לא מצליח לסדר את זה,
האם זה בגלל זה ?
תודה.
אממ אני יודע מהמחשב הקודם שלי שבד"כ גם כשהמעבד עובר את הטמפ' המחשב מתחיל לצפצף כדי להתריע על זה
ו60 מעלות זה עדיין טמפרטורת עבודה, לא אידאלי אבל לא נראלי מקריס את המחשב
נסה לנקות אבק ד"א אתה שומע את המאורר של המעבד על 100%?
אני חושב שכן,
אבק ניקיתי
והמאורר עובד לדעתי על 100%
יכול להיות שמשהו מקצר ?
מה זה לדעתך ?
אני חושב שכן,
אבק ניקיתי
מה זה לדעתך ?
המחשב נכבה /או שהוא עושה RESET ? נסיתה להרכיב ספק אחר לשלול את זה...
נכבה.
גם אני חשבתי בעיה של ספק אבל אין לי אחר כדי לבדוק
איך אפשר בצורה אחרת לבדוק אותו ?
עוד דבר,
במאמץ המחשב מגיע ל60 מעלות.
עכשיו בקשר לספק,
יש לי 400W, של LG TECH (?)
המפרט שלי :
Amd Sempron 2800
Gigabyte Ga-k8ns
512Ram
Readeon 9550
האם לדעתכם זה בגלל הספק ?
אין לי מושג אם הוא ג'נרי או לא.
אם הבעיה בספק אז לאיזה ספק להחליף
ועוד משהו שנזכרתי בו,
אם אני מפעיל את המחשב ומשאיר אותו בלי מאמץ הוא לא נכבה,
אם לא נוגעים בו בלי להפעיל כלום הוא לא נכבה
אבל לפעמים כשמדליקים הוא נכבה,ולפעמים אחרי שאתה עובד איתו חצי שעה,רבע שעה.
