קיבלתי את הפיליפס 200W6CS, חוות דעת
תודה kfir9999, זה עבד (אני מחובר ב VGA בנתיים)
מה זה ה CLEAR TYPE? הוא אמור להיות דלוק?
  • תגובות 85
  • צפיות 7.7k
CLEAR TYPE זה מעין הדגשה לפונטים עבור מסכי LCD, הפונטים בברית המחדל נראים מעט חלשים ומפוקסלים במסכי LCD (המומחים יסבירו למה) ולכן מומלץ להדליק את האופציה הזו, הפונטים יראו כהים יותר וברורים.
אם יש לך XP אז אתה מדליק את זה ב DISPLAY SETTINGS (לחצן ימני בשולחן העבודה) -> APPEARENCE -> ושם בגדרות המתקדמות יש אופציה לבחור ב CLEAR TYPE (מעין תיבת בחירה כזו).
אם לא הסתדרת, יש אשף של מיקרוסופט שמדליק לך את זה אוטומטית וגם מאפשר לך לשנות הגדרות נוספות:
http://download.microsoft.com/download/b/7/0/b7019730-0fa3-47a9-a159-98b80c185aad/setup.exe
תסתכל בהסברים פה:
http://www.microsoft.com/typography/ClearTypePowerToy.mspx
בהצלחה, לדעתי תרגיש בהבדל משמעותי (לטובה) בתצוגת הפונטים.
תודה, זה מוסיף
לגבי הטקסט, היתרון הברור של הפיליפס הוא טקסט חד ונהדר ללא הCLEAR TYPE.
לגבי הדל, קודם אני ילך לראות אותו בLCDTV, אם הוא ימצא חן בעיני אני יחשוב מאיפה לקנות.
לצערי גם אין הרבה אופציות, אני מחפש 20"+ עד 2000 שח (עם אפשרות לחירגה קטנה) ופאנל איכותי, ככה שאין לי הרבה אפשרויות.
יש לך גם את האסוס PW201, הפאנל שלו דומה לשל הפיליפס ויש לו חיבורי וידאו, PIVOT.
רק עליי לציין שהמסך עם ציפוי מבריק, יש אנשים שזה מאוד מפריע להם:
http://www.pcpocket.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=837&catId=
[br]פורסם בתאריך: 14.11.2007 בשעה 18:11:37
MOO אם תחבר את המסך עם DVI יש מצב שהתמונה תיראה מעט טוב יותר ...
האם אתה מרוצה מהקניה ?
נראה טוב לדעתי וגם האורגונומיה מעולה,מעניין איך הוא לעומת ה-2007..
מה שכן הבנתי שהוא מגיע עם רמקולים (לפי התמונה) ועם מצלמת אינטרנט מובנת - לדעתי אלו חסרונות שרק מכערים (ומיותרים) את המסך..במיוחד הרמקולים
ב-Dell הוא יקבל זוויות צפייה טובות יותר עם פנל S-IPS וגם דיוק צבעים גבוה יותר (ערכי ה-dE של תוצאות לפני כיול גבוהות יותר באסוס).
אני לא חושב שאני מחפש ציפוי גלוסי, ואני בספק אם אפשר לראות אותו בתצוגה.
אני די רגיש לכל פרט קטן ולכן לא פשוט למצוא מסך.
ארגונומיה ממש לא חשובה לי אני צריך רק DVI, תוספות כמו רמקולים גם מיותרות מבחינתי אני מעדיף שישקיעו במסך עצמו מאשר כל מיני דברים לא שימושיים מסביב.
טוב, אין עוד מה להגיד, אני חוזר לחיפושים אחר מסך.
רק משהו אחרון, השרות שקיבלתי מנירטק היה מצויין, המשלוח היה מהיר וההחזרה הייתה ללא כל בעיות, סך הכל אם מישהו שוקל לקנות משם אז מומלץ.
מוקדם מידי כדי לקבוע, אבל בכללי נראה שהוא מספיק בשבילי.
יש לי קצת חרטה שלא לקחתי בסוף את הסמסונג 22 אינץ (זיכיתי בפומבית ב 1500 שקל וביטלתי בשביל הפיליפס)
אבל אולי זה לטובה...
וגם הפיסקל השרוף שהיה לי בפיליפס היה ברכה, כי המסך שבחליפו לי אין בעיות של דליפת אור או כתמים אדומים כאלה על רקע שחור.
שימו לב שבניר-טק אין יותר את הפילפס באתר.
ידיעתכם...
נראה לי שאקסטרוניקס מיבאים רק כמה יחידות כל פעם, זה מסך מיושן והם לא רוצים כנראה להיתקע עם סטוק גדול של מסכים.
לדעתי בגלל שאין רוב הזמן את המסך במלאי אז שאר החנויות לא מציעות אותו למכירה.
אז בטח אם עוקבים ומציקים לניר-טק אפשר להשיג כזה מסך.
הPW-201 קיבל ביקורת לא משהו בXBITLABS. לינק: http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/20inch-4_4.html
דווקא הMW-201u נראה טוב בשביל מסך TN, ויש אותו בSKYPC ב1300 ש"ח, ממש זול.
אני כבר אנצל את הבמה כדי להמליץ בכלל על הביקורות LCD שלהם, הם מתקתקים הרבה כאלה וכיף לקרוא אותן. כבר שנים שיש להם ביקורות LCD טובות. הBuyer's Guide שהם הוציאו מסכם ומכיל לינקים לכל הביקורות האחרונות שלהם: http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/lcd-guide-f2007.html
נראה מגניב
נראה מגניב
וואלה אחי.
אני אמור לאסוף את המסך בתחילת השבוע הקרוב, ורציתי לדעת איזה בדיקות לעשות במעבדת החנות? פיקסלים? זליגת אור(איך עושים את הבדיקה הזו?)
יש עוד בדיקות שכדאי לעשות למסך?
