הוספת זכרון למחשב
שלום.
השאלה היא אולי קצת טפשית אבל אני לא ממש מבין בקטע של זכרונות
יש לי 512 DDR ואני רוצה להוסיף עוד 512 ואני לא יודע כמה MHZ יש לי בזכרון.
האם זה חשוב שלזכרון שאני מוסיף יהיה אותו MHZ כמו לנוכחי? ואם כן איך אני בודק כמה יש לי?
תודה מראש.
זו לא שאלה טפשית.
אם תוסיף זיכרון יותר איטי מהנוכחי הוא יעבוד אך יאט את הזיכרון הנוכחי שלך למהירות שלו לכן כדאי לך לקנות זיכרון במהירות שיש לך כעת.
כדי לבדוק זאת התקן את CPU-Z ותבדוק בלשונית memory מה מהירות הזיכרון.
בלשונית frequancy רשום 200MHZ זה ?
והאם יש אפשרות לקנות אותו זכרון אבל עם מהירות 667 MHZ או אחר שיהיה יותר מ 200
200MHZ זה אומר שהזיכרון שלך עובד במהירות של 400MHZ (מכיוון שDDR זה זיכרון "כפול" .. לכן זה 400).
הבעיה שעומדת מולך היא שזיכרונות במהירות 400MHZ זה DDR1, ומה שאתה רוצה לקנות (מהירות 667MHZ),
הוא כבר DDR2 (לא ניתן לעבוד עם DDR1 ו-DDR2 יחד...זה או זה או זה וכמובן במה שהלוח שלך תומך)
מה הדגם של הלוח אם שלך ? (תוכל לבדוק זאת גם ב-CPUZ בלשונית Mainboard).
דגם הלוח הוא ASUS P5RD1-VM
הלוח תומך רק DDR מה שאומר שאתה יכול לקנות עוד סטיק של 512 שתומך DDR בלבד (מה שאומר גם שמהירותו לא תעלה על 400MHZ)
באסה..
אוקי תודה רבה ;)
תוודא שיש לך חריץ פנוי בשביל הזיכרון.
בלוח שלך קיימים רק 2 חריצים לזיכרון ויכול להיות ששניהם תפוסים.
