ההארד דיסק "מתאפס" למצב PIO כל כמה זמן
טוב אז הייתה לי בעיה של איטיות במחשב ותודה לנדב שעזר לי :)
עכשיו הבעיה הייתה שההארד דיסק לא היה על מצב DMA, וצריך לעשות ריסטרט כדי שהוא יעבור למצב DMA מ PIO.
הבעיה עכשיו שהוא כל הזמן "מתאפס" לי חזרה למצב PIO גם שהמחשב בעבודה, בלי ריסטרט בלי כלום.
מה יכולה להיות הבעיה? הטמפ' מעולות.
תודה רבה (!) מראש.
אתה בטוח שריסטרט החזירו ל DMA או שבצעת משהו אחר ואחריו ריסטרט ?
ריסטרט לא מחזיר ל DMA !
בכל מקרה זה קורה בגלל שגיאות בקונטרולר בגישה לקשיח.
הגורם לוח האם או הקשיח עצמו.
לפעמים אם הדיסק פגום אז הוא יורד למצב PIO. תבדוק אותו האם הוא תקין, האם הכבל בסדר, לפעמים למחוק את הבקר ממנהל ההתקנים וזיהויו מחדש ע"י מערכת ההפעלה עוזר.
זה בדיוק מה שעשיתי.
כאילו אני מוחק אותו ממנהל ההתקנים ואחרי הריסטרט הוא מזהה אותו במצב DMA, ושאני עובד עם המחשב הוא שוב חוזר ל PIO.
אז אולי הדיסק פגום.
בדקת שבביוס מוגדר כDMA?(בחלק מהביוסים אפשר לכבות את הDMA, תבדוק שאצלך זה לא כבוי)
עוד סיבה נפוצה היא כבל ה IDE שהוא מסוג ישן (40 מוליכים) או שהוא מחובר הפוך - התקע של לוח האם
מחובר לכונן.
אני יבדוק בביוס שאני יהיה במחשב.
בכל מקרה, הורדתי את הסקריפט הזה או מה שזה לא יהיה שמאפס את כל הדיסקים במצב PIO ל DMA (לפי מה שהבנתי),
הגדרתי את ההארד דיסק ל PIO ONLY והפעלתי את הסקריפט הזה, עשיתי ריסטרט ובנתיים הוא עדיין במצב DMA. מקווה לטוב.
ד"א Santa ההארד דיסק עובד ב SATA.
גם אם זה דיסק SATA, בביוס חייבת להיות אפשרות DMA TRANSFER, שחייבת להיות פעילה
כמו כן הייתי ממליץ לבדוק דרייבר עדכני לבקר
עוד לא בדקתי בביוס, אני יבדוק יותר מאוחר.
אבל נראה לי שזה מאופשר כי הוא עובד ב DMA, זה לא שהוא לא עובד ב DMA בכלל. הוא פשוט חוזר ל PIO.
בד"כ אין להתיחס ל DMA או PIO ב SATA !
הרץ BENCHMARK מה HDTUNE ובדוק מהירות הכונן.
אם זה 3 - 4 מגה אתה ב PIO
אם זה עשרות מגה - אז הכל בסדר.
הרצתי איזה חצי דקה - דקה והיה מינימום 2.9MB~ ומקסימום 80MB~, זה סביר?
בע, הרצתי את הסריקה הזאתי תוך כמה דק' כבר מצא לי 15 Damaged, הריבועים האלה האדומים, אין לי מושג מה זה אומר.
אתה לא נמצא ב PIO אם המקסימום 80 ,
לגבי האדומים הרץ בדיקה ותיקון של הקשיח.
קליק ימני על הכונן
מאפינים
כלים
סמן את 2 השורות בבדיקה אשר לו להריץ באתחול הבא ואתחל את המחשב.
