נאלצתי להשתמש בשיחזור ביוס בלוח P5K. יכול להיות שהלוח מקולקל?
מדובר בלוח ASUS P5K שנקנה לפני פחות מחודש.
אז ככה,
לפני כמה ימים, כמה מקשים במקלדת שלי התחילו לגמגם, אז קניתי מקלדת חדשה. (של לוג'יטק. שלא תתקלקל כמו הקודמת)
ואז גיליתי שאני לא יכול להכנס לביוס.
חשבתי שזה בגלל המקלדת (לא שיניתי שום דבר אחר, והביוס רשם לי בכל פעם מאז שחיברתי אותה Keyboard Error אבל היא עבדה בכל זאת) וזה לא הפריע לי ממש.
אבל היום לא הצלחתי לכבות את המחשב דרך הכיבוי של וינדוס (וינדוז עושה כיבוי, אבל המאווררים ממשיכים להסתובב גם כשהוא מסיים)
זה נראה לי חשוד אז רציתי להוריד את האוברקלוק למעבד. חיברתי את המקלדת הישנה, אבל גם איתה לא הצלחתי להכנס לביוס!!!
בקיצור, אחרי כמה ריסטים המחשב לא עלה כרגיל, ובמקום מסך הפתיחה עלתה תוכנת השיחזור של ASUS.
הכנסתי את הדיסק שבא עם הלוח והביוס עודכן בהצלחה.
עכשיו אני מוריד את הביוס המעודכן (כי הנוכחי לא מזהה ממש את המעבד שלי ורוצה שאלחץ F1 בכל פעם שאני מפעיל את המחשב) - הביוס עודכן בהצלחה
השאלה היא:
למה זה קרה? האם זה אומר שהלוח לא תקין ואני צריך לממש אחריות?
בדרך כלל ביוסים לא מוחקים את עצמם סתם ככה אז לדעתי כדאי לך לממש אחריות
פעם ראשונה שאני שומע על מקרה כזה אז לא יכול לענות על ה"למה"
אבל זה בהחלט בלתי רגיל ולא צריך לקרות
לממש אחריות ב-KSP...
המחשב בסדר עכשיו. אין סימן לזה שהלוח תקול.
אם התקלה תחזור שנית, אני אפנה אליהם. זו לא נראית לי תקלה שתגרום לאיבוד מידע. אז זה לא נורא.
הלוח חדש. האחריות תקיפה לעוד הרבה זמן.
לפי מה שאתה מתאר זה דפקט בביוס וז יכול לחזור ממש את האחריות שלך היה לי פעם קטע דומה גם באסוס
אבל שים לב אם קנית לוח לבד ב KSP אז יש לך אחריות שנה ןלא 3 שנים כמו כולם כי קוראים להם "KSP" אז שים לב
יופי, אני לא מוצא את החשבונית...
נניח שאני הולך להחליף את הלוח.
מה יכול לגרום להם להבין שהלוח לא בסדר?
הרי תיקנתי את הבעיה והוא עובד עכשיו.
אם הכל עובד פיקס אז אין סיבה להחליף, אם הלוח יחזור להיות בעייתי אז תלך איתו ככה לחנות.
במחלקת הנהלת החשבונות של KSP יכולים לשחזר לך את החשבונית.
זה בדיוק מה שחשבתי.
תודה לכולם.
פשוט הייתי קצת לחוץ בזמן התקלה. :silly:
אם התקלה תחזור, אני אעדכן את האשכול הזה.
