מבקש עזרה בקניית מחשב משחקים ב5000 שקלים, ללא OC, ללא ציוד היקפי.
שלום, אני מעוניין לרכוש מחשב חדש דנדש למשחקים, אני רוצה להשקיע בו 5000.
יש לי ספק של THERMALTAKE 400W וצורב DVD.
זאת אומרת שאני צריך מעבד,לוח אם, כונן קשיח, זיכרון, כ. מסך,
וכמובן מארז, אבל לגביו אין דיון, :hat: , אני מעוניין בSILVERSTONE LC17S.
את המארז הנ"ל יש רק בחנויות SKYPC, ונועה מחשבים, ובSKY PC הוא עולה 600 לעומת 735 בנועה, וSKY גם יותר קרובים אליי (אני מהוד השרון) אז...
אז יאללה חברים, SHOOT!
:2gunsfiring:
תודה רבה!
נ.ב
חשוב לי שהלוח אם יהייה טוב גם לעתיד, זאת אומרת עם PCIE2 וכל מיני חיבורים, שאני לא אתקע עוד חצי שנה אם אני אקנה מכשיר שתומך רק בFIREWIRE החדש או משהו...
שוב תודה!
:yelclap:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1011 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 569 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 239 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤ 416 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II WD2500AAJS ¤ 377 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4556 (מחיר מזומן 4465שח)
הורכב באתר של http://tms.co.il
לא שמתי מארז אבל השארתי כסף בתקציב - תקנה מה שאתה רוצה
הספק כוח שיש לך לא יחזיק את המחשב ולכן שמתי אחד טוב במקום, עדיין נכנס לתקציב בלי בעיה
אם אתה לא מתכנן OC אז אתה יכול לרדת בשקט לזיכרון 667 שיחסוך במפרט 150שח ולוותר על הקירור המפלצתי לטובת ה BOX (פחות 200-215שח) או לטובת FREEZER 7 PRO (פחות 120שח)
תתחדש
למה הספק כוח שלי לא יחזיק את המחשב הזה? הוא החזיק X1950PRO בשקט..
למה כל הקירורים האלו ששמת? אני לא הולך לעשות OC בשום שלב....
ושכחתי לציין עוד כמה גורמים:
1. אני רוצה הארד דיסק 320 של WD כמובן הדגם AAKS
2. אני רוצה את המעבד INTEL QUAD CORE 6600 STEPPING G0
3. אני לא מעוניין בהרכבה של המחשב
תודה!
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4682
הנה מה שאתה רוצה
לגבי שאלתך למה הספק לא יחזיק הרי הוא החזיק 1950PRO, לא ממש הבנתי את הקשר
אם יש לך חבל שמסוגל להחזיק 100קילו ואז שמת עליו 150קילו זה אומר שהוא יחזיק כי את ה100 הוא הצליח ?
ספקי TT לסוגיהם השונים, פרט לסדרת ה Thoughpower לא שווים כלום, כיוון שאין את ה TP ב400W אז אני יודע שיש לך משהו פשוט, גם אם זאת הסדרה השחורה שהיא ה"איכותית יותר" מהאפורה\כסופה, עדיין מדובר בספק יחסית פשוט ולא מוצלח, אי לכך ובהתאם לזאת, לא ההיתי מחבר עליו QUAD עם 8800GT ומצפה מהמערכת לעבוד בצורה תקינה, אם בכלל...
קשיח ומעבד קיבלת
קירורים הורדתי מה שאפשר, המעבד QUAD הוא חם ולכן אתה צריך עדיין קירור נורמלי.
מעולה :xyxthumbs: כל הכבוד.
רק שנראה לי שיוצא לו טיפה יקר מדי , ביחד עם ה700 שקל המארז זה יוצא 5.4K, אזז הוא יכול לרדת לE6750 OEM ולסגור את החריגה הזאת.
תתחדש,
פיטר ;)
תתחדש,
פיטר ;)
הצעתי בהתחלה, הוא התעקש של QUAD
אז שיחליט הוא איפה לקצץ
מה גם המארז עולה 600 ואם הוא ישלם מזומן אז המפרט יעלה 4588שח = חריגה של 200שח כולל המארז בלי לרדת מהQUAD
הנה מה שאתה רוצה
וואו תודה רבה אחי!
אבל עדיין יש לי כמה שאלות: 1. מה יקרה אם אני אחבר את המערכת לספק שלי, אז משהו ישרף? או שזה פשוט לא יעבוד ?
כי אם אין בזה סכנה אז אני מעדיף לנסות לפני שאני קונה ספק ב400 שקל....
2. למה דווקא את הלוח אם הזה? הוא נחשב אמין? אתה יכול לספר לי קצת על הבחירה שעשית איתו?
3. בקשר לזיכרונות, המחיר הוא מעולה!! זה לא קצת חשוד? עדיף לי להוסיף קצת ולקנות KINGSTON?
4. יש המון חברות ל8800GT, מה ההבדל בין הדגם של SPARKLE למשל לבין הדגם של ASUS?
עוד שאלה ???
5. הקירור שנתת לי הוא המועדף? למה?
תודה רבה!
1 - אני מאמין שהמחשב ידלק אבל יהיה צוואר בקבוק לרכיבים. אתה יכול לנסות
2 - הלוח טוב, אמין ומומלץ למחירו
3 - המחיר מצויין, הזיכרונות טובים, תמיד היתה לחנות הזאת מציאות טובות, זאת אחת מהן, זה לא שזה חצי מחיר ממקום אחר, קצת יותר זול.
4 - ההבדלים הם בשם, בבאנדל של הכרטיס וחלק מהגרסאות מגיעות מומהרות (OC).
5 - הקירור למעבד הוא סבבה, יש טובים ממנו, תלוי בתקציב, אם מתאפשר עדיף BT VX \ V1 \ TUNIQ
תתחדש
תתחדש
רוני תודה רבה! עזרת לי מאוד!
נשארה לי רק שאלה אחת פתוחה, בקשר לספק..
אני רוצה לדעת מה הסיכון בלחבר את הספק שלי (THERMALTAKE 400W) למערכת הזו..
זה יכול להרוס משהו? לפגוע במשהו?
אפילו אם יש סיכוי קטן שזה יקרה, אני רוצה לדעת אותו..
מאיפה אתה בהוד-השרון ?
אני במגדיאל...
יואו איזה קשה זה!!!
על קירור אני אוותר בינתים, כי אני קונה אותו בשביל השקט ואני עוד לא יודע כמה הסטוק רועש (אנשים אומרים שהוא רועש, אבל אני רוצה לשמוע לבד, כי זה בכל זאת 120 שקל...)
אבל אני לא יודע מה לעשות עם העניין של הספק, חשבתי ללכת על אותה טקטיקה עם המאוורר ולנסות קודם את שלי לפני שאני קונה חדש (זה בכל זאת 400 שקל)
אבל אני מפחד שזה יפגע במשהו, ואני כן אקנה אחד חדש...
תגיד מאיפה אתה מהוד-השרון ? :hi:
אני מהאודם, בן19, אתה?
