מפרט שהרכבתי ב6000 למשחקים עריכת סרטים ותכנות, ללא מסך או דיסקים קשיחים.
כבר יש לי שני HD 500G ל RAID0 , ומסך 19.
כמובן המחשב למשחקים ועריכת סרטים ותכנות.
1240 - לוח אם DFI 680i LT SLI T2R
או
1516 - GIGABYTE GA-N680SLI-DQ6
quad Q6600 2.4ghz 8mb 1066 fsb - 1435
260 ~ tuniq or v1
460 - coolermaster cm 690
600 - crosair 520w
620 - Corsair 2GB dhx XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12
1500 - gigabyte PX8800 GT 512m
6100 DFI או 6400 לGIGABYTE
מפרט מTMS כך שהתקנה, OC והובלה 10 ש"ח
משלם בשני תשלומים ללא ריבית כך שאין בעיות מה אתם אומרים.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 569 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 390 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 276 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DHX DDR2-800 CL4-4-4-12 ¤ 620 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5808
מעולה ל OC, מארז טוב, לוח אם יותר משתלם, פשוט המפרט שבניתי לך יותר משתלם.
תחדש :xyxthumbs:
תודה על המפרט אבל
1.אוקי לגבי המארז אין ממש ויכוח הוא הרבה יותר שווה מהNZXT Apollo בתוספת של 70 שח
2.לגבי הצורב אין לי צורך בו יש לי כבר שניים , שכחתי להזכיר.
3.לגבי הספק אני קצת מהסס לקחת 450 כי אני יוסיף עוד 4 HD בחודשים הקרובים ואןלי קירור מים אני לא יודע אם זה יספיק גם לOC אני רוצה להיות בצד הבטוח 520 וגם יש לי MODULAR + יש לי עד 6000 אפשר לנצל ולחרוג גג 200.
4. לגבי לוח אם למה כולם שונאים פה את ה680i יש לו המון תכונות רק ב1200 שח מה לא שווה , חוץ מזה אני בונה מהמחשב גם שרת כך שאצתרך הרבה SATA'S , מה עדיין הP35 משתווה ל680???
5. לגבי כרטיס המסך בעוד 40 שח אני מקבל גם משחק NWN2 אני מסכחם לשלם את זה, כי אני רוצה את המשחק כך שזה סבבה.
6. וסתם שאלה הTUNIQ יותר טוב מV1? מחינת רעש .
עוד דעות תודה.
אני דיי בטוח שהספק יחזיק, וגם במפרט שלי אפשר אני חושב להוסיף במסגרת התקציב.
אתה שם קירור מים, אז אני אוריד את הV1, זה 300 שקל, שניה אניה אבנה מחדש.
מארזים NZXT Lexa Aluminum No PSU ¤ 611 1
קירור למעבד Arctic Cooling Alphine 7 ¤ 61 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 600 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5794
קירור חלש הרבה יותר, עליתי ב 200 שקל במארז, בספק, אין צורב, אני חושב שזה יהיה הכי עדיף לך.
תחדש :xyxthumbs:
תודה על המפרט אבל עדין :)
ושוב אין לי צורך בHD יש לי שניים של 500.
והסעיף הרביעי מאוד חשוב לי כי פה בפורום הלוח אם פשוט חוגג
אנשים עושים פה COPY PASTE לזה, בחנתי את הלוח אם הוא לא משהוא, בינוני מאוד.
אני צריך מינימום 6 SATA .
אם יסבירו לי למה הוא עדיף על ה680I אני אשמח, עזבו את המחיר יש לי את ה650 שח להוסיף.
1.אוקי לגבי המארז אין ממש ויכוח הCM 690הוא הרבה יותר שווה מהLEXA ועולה 150 פחות אני 100% לוקח אותו.
עוד דעות תודה.
חחחחחחחחחחחח כל פעם יש לך משו אחר D:
בלי HD ?
סבבה, 6 SATAS? סבבה NP, קיבלת 8.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1435 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3R Conroe Support GP35DS3R ₪ 673 1
מארזים ANTEC P182 SE Aluminium ₪ 1133 1
קירור למעבד Arctic Cooling Alphine 7 ₪ 61 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ₪ 600 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ₪ 24 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ₪ 378 1
כרטיסי מסך BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retail ₪ 1550 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ₪ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 5864
מארז מעולה, נ-ק-ו-ד-ה, תביא משהו יותר שקט xD עדיף על המארז הזה שלא מצאתי ::):nixweiss:
לוח אם אדיר, משו מטורף לOC, אני חושב עדיף על מה שרצית אלא אם כן יש לך משו להראות לי שהלוח שהבאת יותר טוב, לוחות אם זה לא התמצאות גדולה שלי, בכלל לא, הלוח שהבאתי עדיף גם בגלל המחיר, זה שיש תקציב זה לא אומר שצריך לשחוט אותו עד הסוף.
אני חושב שזה מפרט מעולה, אני כבר שעה ככה יושב איתך מקמבן מפרטים, מקווה שתקנה קנייה בטוחה.
בהצלחה :xyxthumbs::yelclap:
*הקירור החלש הוא עקב זה שאמרת שאתה מביא קירור מים.
QUANTOM
טוב הבנתי תודה,
בלי להעליב אחי ותודה על הטרחה אבל אני אשאר עם המפרט שלי כי מארז ב1133 זה ממש זריקת כסף,
לא הבנת שאמרתי שאת הCM690 אני לוקח בטוח אין תחליף!!!
לגבי כרטיס המסך גם אני מסודר הGIGABYTE ב1500 מספיק לי גג הייתי לוקח את הSPARKLE אבל אמרתי לך יש משחק NWN2 בתוספת של 40 זה שווה לי הייתי קונה את המשחק בכל מקרה.
הבאת עכשיו זיכרון פחות טוב אבל לא משנה אני ישאר עם שלי כי הם מעולים ושווים כל אגורה .
רק לגבי הלוח אם היתה לי בעיה עכשיו אני בטוח.
אם על מארז אתה מפזר 700+ מעל למארז CM690 , אז בטוח על טונה של אופציות בלוח אם 680I שווה לשים עוד 650 שח, גם אם נכון בחצי מהם אני בטח לא ישתמש.
תודה עזרת לי, בצורה מסוימת :)
סבבה מה שבא לך... ניסיתי לעזור, לא הצלחתי, זה כבר לשיקולך אני חושב שאתה יודע מה אתה צריך יותר מכולם, בהצלחה.
QUANTOM :yelclap:
פוני - המפרט המקורי שלך סבבה
במיוחד שאתה רוצה בכוונה להשקיע בלוח אם יותר בגלל פיצ'רים נוספים של99% מהאוכלוסיה אין צורך בהם.
לגבי שאלותיך
V1 שקט יותר מהTUNIQ בעבודה מלאה, במצב רגיעה שניהם שקטים.
את המארז CM 690 אני אישית לא מכיר אבל ראיתי כמה תמונות והוא נראה נוח ונחמד.
קירור מיים - ההיתי מציע לך לחשוב פעמיים, אלא אם מדובר על OC קיצוני שזה יהיה שווה את הסיכוי של נזילה וקורוזיה במחשב, מה גם שאתה צריך לתחזק ולבדוק כל הזמן, אם אתה לא לחוץ תקח קירור אוויר סביר ותחכה למערכת קירור גז שOCZ מוציאים (היתה חדשה באתר לפני כמה ימים) שזה כבר ליגה אחרת.
תתחדש
