[שאלה] Apollo נעלם ?!
הצצתי עכשיו ב skypc ואין שם Apollo
ואני כנראה מזמין משם מחשב, אתם יכולים להמליץ לי מארז שיהייה כמו האפולו (בסביבות 412 ש"ח +/-)
40 שקלים יותר ואתה מקבל מארז שטוב מהאפולו בכמה מידות - CM690.
אם בכל זאת זה לא מתאים לך (בגלל התוספת מחיר או בגלל שאין לסקייפיסי את המארז) אז אתה יכול ללכת על הHUSH שסקיי מפרסמים שיש להם אותו בתוספת של 50 שקלים בלבד. שווה לבדוק אם באמת יש להם ולא סתם הם מפרסמים באתר.
ככל הנראה אין להם אותו ובכל אופן ה-CM690 עדיף עליו מכל הבחינות מלבד (ככל הנראה) השקט (וזה לא שהראשון לא שקט).
היתי אפילו קונה מארז ממקום אחר ונותן לחנות אותו
אפשר לראות תמונה / פרטים שלו..
אני לא מוצא אותו בסקייפיסי
www.skypc.co.il
ובגלל זה רשמתי את זה מן הסתם. כי אין אותו עוד ב-SKYPC..תתקשר לראות אם ומתי בכלל הוא מגיע אליהם.
וכמו שכבר רשמתי,אם הוא לא מתוכנן להגיע בקרוב שווה אפילו לקנות אותו מחנות אחרת ולתת ל-SKY הכל שירכיבו,הם לא אמורים לקחת עוד כסף במידה ואתה קונה הכל מהם פרט למארז
http://www.skypc.co.il/pl_product~NZHush~6~0.htm
לאחר שאתה מתקשר לשאול אם יש להם את המארז במלאי, תעדכן כאן.
ואגב... במידה ולא - תבקש מהם להסיר את המודעה מן האתר שלא תטעה קונים פוטנציאליים.
הם כבר הטעו במשך חודשים רבים..
נכון, אבל אני יכול להעיד שהמארז לא פורסם במשך כחודשיים +-.
ופתאום שהוא חוזר להיות מפורסם באתר לי בכל אופן זה נראה שבאמת יש להם.
בכל אופן, פותח האשכול אמור להתקשר ויעדכן כאן וזה יתן תשובה . למרות שאני מניח שאתה צודק אבל מי יודע.
וואלה,אז אני חסכתי לפותח האשכול.
אין ולא יודיעם מתי יהיה,מה שכן מהר מאוד מנסים לעביר אותך למארז אחר.
התקשרתי לשער החנויות,גם הם לא ידעו לענות במדוייק,בפנדה המוכר הסביר לי בסבלנות שאין לאף אחד בארץ,כי פשוט,בכלל לא הגיע המשלוח הראשון ליבואן.
וכל הקטע שבסקיי זה כבר "שיטת שיווק" לפרסם משהו שכל השוק מחפש,במחיר נמוך ולספר סיפור,כי באותו הזדמנות רציתי להזמין לוח של ABIT במחיר מציע לפי דעתי
http://www.skypc.co.il/sg_product~IP35-E~10~0.htm
והמוכר ישר התחיל לספר שעדיף לי בכלל לקחת את DS3L :kopfpatsch:
אבל אני רוצה את ABIT אני אומר לו,ואז בחוסר סבלנות התחיל לספר לי שהיבואן חרא בלאאאא בלאאא,אז למה אתם מפרסמים במחיר כל כך אטרקטיווי אם אין לכם,ולא יכולים להשיג?
בקיצור ניראה מוזר כל השיטת שיווק שם לאחרונה.
מוזר בחנויות אחרות פנדה,פוקס,IQPC אין בעיה לרכוש אותו
כמו שחשבתי.
המארז לא היה וכנראה לא יהיה בקרוב בארץ בכלל וחבל שחנויות ממשיכות לפרסם כאילו הוא ממש ליד המוכר באותו הרגע
על איזה מארז אתם מדברים???.. ואם אין אותו בארץ אז איזה מארז יחליף את האפולו?...
דיברנו על כך שאין Hush בארץ...
איזה מארז יכול להחליף? CM690 שעדיף על שניהם בהרבה
לא הייתי ממהר להכריע בין ה - 690 ל - HUSH.
ה - HUSH מארז ברמה מאד גבוהה גם כן.
