בעיה עם זיכרונות של OCZ בלוח של GIGABYTE
אהלן!
יש לי שני סטיקים של זיכרונות של 512 שאחד מהם תקול. אז קניתי 2 חדשים של ג'יגה כל אחד של OCZ
כשחיברתי את הזיכרונות החדשים המחשב לא מגיע לPOST
על מחשב אחר הם כן עולים (מחשב אינטל)
יכול להיות שיש בעיה עם דגמים מסויימים של זיכרונות של OCZ עם לוחות של GIGABYTE AM2???
בחיפוש קצר בגוגל ראיתי שיש איזושהי בעיה אבל לא מצאתי פיתרון..
אם מישהו נתקל בבעיה ופתר אותה אשמח לעזרה
דגם הזכרונות יועיל בהגשת עזרה.
(ocz26671024v)
pc2 5400
value series 5-5-5-15
ע"פ האתר של GIGABYTE הם שיפרו את התאמת הזכרונות בביוס F5 ומעלה.
מציע שתבדוק אם הביוס שלך מעודכן בהתאם ל REVISION של הלוח שלך.
עשיתי עידכון לביוס עם תוכנה שמקבלים עם הלוח (BIOS@)
אז נראה לי שהביוס מעודכן..
האם עם הסטיק של 512 הלא תקול המערכת עולה?
האם ניסית להעלות את המחשב רק עם סטיק אחד של OCZ?
אין פוסט = כלומר גם אין באפשרותך להכנס לביוס והמחשב בכלל לא עולה?
עם הסטיק הלא תקול הכל עובד פיקס!
לאחר שיטוטים אחרי פתרונות לבעיה ראיתי שהרבה אנשים שיחקו עם המתח אז שמתי את המתח לזיכרונות באופן ידני 0.200 V והמחשב נדלק
השאלה היא כמה זה הנורמלי ואיך אפשר לברר את זה כי אני לא רוצה לעשות לזיכרונות אוברקלוק. אני רוצה שהם יקבלו את הזרם המתאים..
OCZ שלך צריכים לקבל 1.8V בהגדרות סטוק.
וזה מה שהם מקבלים
העניין הוא שיש לי בביוס שורה שאומרת:
ddr2 voltage control
ןאפשר לבחור בין 0.025V ל0.375V
בדקתי את זה והחל מ0.100 הזיכרונות עולים
כשאני מסתכל על הDDR2 VOLTAGE זה עדיין מראה 1.8 אז כנראה שזה מעלה משהו אחר, העניין הוא שאני לא יודע מה זה אומר ששמתי את זה על 0.100
יש למישהו מושג?
זה פשוט מוסיף עוד 0.1V ..לא צריך להיבהל..תריץ בדיקות (MEMTETS וכו) אם הכל עובד..תשאר במצב הנ"ל..אם לא תעלה עוד קצת מתח..
והזיכרונות שלך יעמדו גם ב2V...
המון תודה לכל מי שעזר!!!!
אני מאוד מעריך את זה
