העברת mirror raid לסט גדול יותר
הנה המצב.
יש לי מחשב עם 2 HD בחיבור RAID עם MIRROR בגודל 250GB כ"א.
כמו כן נשאר לי רק חיבור SATA אחד פנוי על לוח אם (זה nforce4, ואני מריץ win xp).
אני רוצה לקנות 2 HD חדשים בגודל 500GB, וליצור מהם mirror raid array חדש.
האם אפשר לעשות את זה?
1) להכניס HD500 ל-SATA הפנוי.
2) להעתיק הכל אליו.
3) לנתק את הHD250 הישנים.
4) להכניס את ה-500 השני.
5) לבנות דרך ה-BIOS את ה-mirrored set.
האם שלב (5) לא הורס את את כל מה שהעתקתי בשלב (2)?
אופציה אחרת:
1) להוציא אחד מה-250.
2) להכניס את ה-500 ולבנות מהם mirrored set.
3) להעתיק מה-250 שנשאר את המידע לraid array.
4) להוציא את ה-250 השני.
האם ניתן להעתיק מידע מ-array חלקי? (אני מזכיר שמדובר ב-mirror).
האופציה השניה שציינת עדיפה.
אתה צריך להיות בטוח שמדובר במירור RAID1 - נתק דיסק אחד ובדוק שכל הנתונים זמינים - אל תכתוב במצב זה
כדי שלא תצטרך לסנכרן.
אם יעבוד - תמשיך כמו שתיארת באופציה 2, אם לא אז אופציה 1 תעבוד גם כן
בהצלחה
אה כן, אם זה מירור, אז אין שום בעיה גם עם מערך חלקי
תודה. אני אקנה וננסה, ואודיע אם זה עבד.
באותו נושא (?):
אני רוצה לקנות WD 500GB. האם יש הבדל בין ה-"raid edition" לגרסת SATA2 רגילה?
(WD 500GB-16MB YS - 7200RPM S-ATA - RAID EDITION עולה כ-200 שקל יותר מהדגם:
WD 500GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II)
עריכה: הנה תשובות למי שמחפש:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=243106.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=291959.0
תודה.
מלבד החלק באנגלית יש בתשובות המון בלבול ואי דיוקים
גרסת RAID נותנת 3 דברים
1. אחריות מורחבת
2. התייחסות לרעידות (RAFF) מכיוון שבמארזי RAID יש הרבה דיסקים ויש השפעה הדדית של הרעידות שלהם - מה שאין במערכת ביתית
3. קיצור זמן לכישלון (TLER) - כונן רגיל מנסה מאוד חזק להתאושש משגיאות - וזה לוקח זמן. בRAID יש בקר שממילא תפקידו לטפל בתקךות כך
שרוצים שהכונן יחזיר כשלון מהר ויתן לבקר הזדמנות לעשות את העבודה שלו - במקום להתייאש לגמרי מהדיסק ולסמן אותו כתקול לגמרי
אני לא חושב שיש הצדקה לדיסקים כאלו למשתמש ביתי
תוצאות:
השתמשתי בשיטה השניה - (להוריד אחד מה-250, לבנות סט של שני 500, ולהעתיק הכל מה-250 הבודד לזוג ה-500). זה היה קל, ועד עכשיו לא נתקלתי בשום בעיה מיוחדת, נראה שהכל עובד.
כמה דברים קטנים שכדאי לדעת למי שמנסה:
1) בביוס של ה-nforce 4 כל ערוץ SATA יכול להיות עם או בלי RAID. אם מופעל עליו RAID, אז בקר RAID יראה אותו אבל ה-BIOS לא. אם לא מופעל RAID אז בדיוק להיפך. אצלי אחד היה מופעל ואחד לא - וחשבתי שיש לי הרדיסק דפוק בהתחלה.
2) אל תשכחו להחליף את האותיות של כונן ה-RAID ב-disk management של winxp.
3) קניתי את הגרסה הרגילה של הדיסקים (לא RAID EDITION).
