אני צריך עזרה בבחירת מארז+ספק עד 850 שקל..
אז ככה התיכנון שלי היה על ה - Apollo+450W Corsair/Liberty 400 עכשיו ניכנסתי לSkyPC ופתאום אני רואה שהApollo לא נימצא באתר כנראה שניגמר להם המלאי והוסיפו במקום תHush.
אז ככה המפרט שלי הוא:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1436
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤578
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤358
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤359
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB Overclocked PCIe
¤1576
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32132
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4386¤
אז אני צריך המלצה למארז וספק עד 850 שקל
CM 690 עולה כ-450 ש"ח
תוסיף לזה ליברטי 400 או VX405 ויצא לך סה"כ 900 ש"ח
הבעיה שאני קונה מSkyPC אם היה שם ת'מארז בכיף הייתי לוקח אותו לפי מה שאני רואה בפורום הרבה ממליצים עליו..
יש לך אולי משהו טוב בכיוון שלי Sky? אולי LEXA BLACKLINE? או Hush?
NZXT HUSH
אין Hush בארץ ואני כמעט בטוח בכך. לצערי החנויות עדיין ממשיכות לפרסם את זה חודשים רבים למרות שמעולם המארז אפילו לא הגיע לארץ..
בכל אופן,זה סה"כ מארז,מה הבעיה לקנות אותו מחנות אחרת ולתת הכל ל-SKYPC להרכיב? הם חנות נורמאלית,הם לא אמורים לקחת ממך גרוש אם אתה קונה מהם הכל פרט למארז
אני אתקשר אליהם ואישאל אותם אם יש להם תHUSH בכל זאות יש לכם עוד המלצות בתקציב הזה למארז?
שוב,תראה את ההצעה שלי לגבי קניה של מארז מחנות אחרת וכו'..
בתקציב הזה למארז באמת אני לא יכול לחשוב על משהו שמתקרב אפילו לרמה של CM690
מה כל כך טוב בו לעומת האחרים בתקציב הזה? אני אישאל אותם גם לגבי המארז אם הם יוכלו להרכיב לי.
יכול להיות שיש להם תApollo והם הורידו סתם מהאתר?
אין שום סיבה שבעולם שיורידו את האפולו שנחשב לפופולארי מאוד,סתם מהאתר. כנראה יש להם בעיה בזמינות שלו.
בכל אופן,סתם כדי להשוות אותו לאפולו:
איכות הבניה של ה-CM פשוט בליגה אחרת
הוא קריר יותר ועם פוטנציאל להיות קריר אפילו יותר
מרווח בהרבה
לדעתי גם יפה יותר
ככל הנראה שקט באותה מידה +-
מרווח בהרבה
לדעתי גם יפה יותר
ובאיזה חנויות הוא נמכר? אני צריך משהו קרוב לת"א..
ומה אתה אומר על הSONATA3? המארז שלו מתקרב לCM?
ותודה על העזרה! ;)
ממש לא..
יש את המארז לזיגזג הנהדרים:
כתובתינו:
רחוב: שנהב 28
ישוב: נווה אפרים מונוסון ( בן אור יהודה ליהוד / ליד תל השומר )
ויש לחנות בשם "אלוף מחשבים" שאני לא מכיר,אבל בגלל שזה רק מארז זה ממש לא משנה.
http://www.aluf.co.il/contact_he.aspx
ממש לא..
טוב אני חייב לציין שמבחינת מראה חיצוני הוא לא מדהים לטעמי אבל זאות לא הדאגה שלי כרגע..
אתה בא להגיד לי שהוא בא עם כל המאווררים האלה?
Front :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
Rear : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA,
Top : 120 or 140 mm fan x 2 (optional),
Bottom : 120 mm fan x 1 (optional),
Left: 120mm fan x 2 (one is optional)-up to 140mm fans
יש אולי מידע על מתי הוא יגיע לשאר החנויות כגון SkyPC?
ושום תודה על העזרה אני מתחיל להשתכנע לגביו
אוי בחור בחור,איך יכול להיות מידע לגבי הגעתו לחנויות? איפה אתה חושב שהעניין הזה מפורסם?
מתקשרים לחנות ושואלים אם יש צפי ואם הם מתכננים בכלל להביא אותו..
ולגבי המאוררים..אתה יודע מה Optional אומר? אופציה..ככה שלא כל המאוררים באים איתו מן הסתם.
הקידמי,המאורר בצד שמאל ואמרורר האחורי מגיעים איתו.
לדעתי שווה לקנות עוד שני מאוררים לחלקו העליון אם כבר רוצים להשקיע עוד טיפה. לא היתי קונה יותר מזה.
תברר לגבי הHUSH כמה שיותר מהר.
זה נכון שהם בעבר פירסמו את המארז למרות שהוא לא היה במלאי, אך הם הורידו אותו עד היום ששוב אני רואה אותו שם.
מארז בעל מראה מרהיב, זול ולא מגושם.
טוב הכי פשוט אני אתקשר אליהם ויקבל מידע לגבי כל המארזים אשר הועלו בנושא..
