מבקש המלצה לכונן קשיח למערכת הפעלה בלבד
אני מעוניין בכונן למערכת הפעלה ותוכנות.
אני לא בטוח שאני צריך אבל בכל זאת הייתי רוצה להתייעץ
המערכת כרגע:
מעבד:
Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB
לוח אם GIGABYTE
X38-DQ6 s775 C2Q 1333Mhz, Intel X38, DDR2 1066, 2xPCI-E
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
2x1GB OCZ Reaper HPC Edition כפול 2 סה"כ 4 GB
כרטיס מסך‏ ASUS
8800GTS 640MB GDDR3, HDTV, 2xDVI, PCI-E
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
80GB 7200RPM, 8MB, SATA כרגע מותקנת מערכת הפעלה+תוכנות כאשר הכונן מחולק לשניים
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II שלוש חתיכות סה"כ 1.5 טרה
ספק כוח
Advanced Gold 650 W SWEEX
ספק כוח כרטיס מסך
Thermaltake 250 W
קודם תוסיף תקציב.
מה שיש לך מספיק. אני לא מבין למה אתה צריך HD ייעודי עבור OS ותוכנות בזמן שיש לך 1.5 TB
קודם תוסיף תקציב.
500 ש"ח
שלושת הכוננים הגדולים ב RAID0 ,שם מאוחסן תכנים של HD .
חשבתי האמת לפרק אחד מהם לטובת מערכת ההפעלה וה80 GB יעבור להיות מגירה.
אך עדיין אני מבין שיש כוננים מומלצים יותר עבור מערכת הפעלה.
אודה לתשובתך.
אני יכול להמליץ רק על מה שיש לי.
WD3200AAKS 320GB 16MB דיסק נהדר ואני אישית מאוד מרוצה.
בכלל, עד כמה שאני יודע סדרת AAKS / KS הם טובים ונותנים תמורה בעד הכסף.
לא יודע אם זה ייתן ביצועים אבל אם אתה ממש ממש חייב אפשר אולי RAPTOR בשביל המערכת הפעלה והתוכנות..
יש לך סטאפ ממש מוזר
בד"כ RAID0 משמש להשגת ביצועים, ולכן משתמשים בו עבור מערכת הפעלה עם דיסקים קטנים יחסית
הDATA בד"כ צריך גיבוי, אז מסדרים אותו בRAID1 או RAID5
או כמו אצלך מוותרים על הגיבוי המיידי
הסיבה היחידה לRAID0 שלא קשורה למהירות היא כדי ליצור דיסק לוגי גדול יותר מהדיסקים הפיזיים שיש לך
מכיוון שרצוי שמערכת ההפעלה תהיה מהירה, אז אם לא משתמשים בRAID0
רצוי לבחור בשבילה דיסק מהיר, בעבר הRAPTORS עם 10000RPM היו הכי מהירים
ולכן היה נהוג להמליץ עליהם
בסיכום - תגדיר יותר טוב מה אתה מנסה להשיג, ואז, אולי, נוכל לתת תשובות לעניין
בהמשך לdbbd, גם כיום הRaptor הוא עדיין המלך בקטע המהירויות (אם לא שמים על המחיר..), הוא גם אמין במיוחד, בהשוואה לWD אחרים. אולי כדאי שתשים 2 כאלה בRAID למע' ההפעלה..
בכל מקרה ההצעה שלו במקרה שלך היא הכי מדוייקת שניתן לקבל. אם תגדיר מה אתה מנסה להשיג... בטח יעזרו לך
יש לך סטאפ ממש מוזר
תודה על תשובתך,
בגדול אני הגדרתי את הצרכים עבור מי שהרכיב לי את המחשב,אין לי הרבה ידע לגבי RAID
ביקשתי מהירות וגודל,בנוסף דיסק אחר עבור מערכת הפעלה.
אני אשמח לקבל המלצות לשינויים (אם אפשר לשנות כרגע בלי לאבד מידע מ RAID0 לRAID אחר)
תסביר בבקשה למה לדעתך עדיף לי RAID מסוג אחר,ואיך ניתן לעשות זאת מעשית (בהנחה שזה לא יגרום לאיבוד מידע)
כמו כן לגבי מערכת ההפעלה:
האם בסט הנתון אני ארגיש הבדל רציני אם אני אלך על הRAPTOR?
אם כן,איפה מומלץ לקנות אחד במחיר טוב (אם אפשר לציין דגם גודל וכ')?
אל תיקח את זה קשה אבל אתה עובד הפוך
יש לך מחשב, הוא עובד, למה לשנות?
נראה שההגדרות שלך לא היו מספיק ברורות - מהיר וגדול זו דרישה מאוד כללית - שמעת על מישהו שרוצה מחשב איטי?
אתה צריך להתחיל מהתחלה - בשביל מה אתה צריך מחשב - מה אתה מתכוון לעשות איתו - מהם הדברים הספציפיים למה שתעשה איתו
אחרי שתהיה לך הגדרת שימוש ברורה, נוכל להגדיר דרישות, ואז, רק אז, נסתכל על החמרה שכבר יש לך, ואיך אפשר להתאים אותה לצרכים הכי טוב
אולי זה נשמע מסובך, אבל זה ממש לא
לא אמרתי שאני רוצה לשנות אני רוצה לדעת שזה בסדר,
המחשב הוא לשימוש ALL AROUND שזה אומר גלישה,משחקים,סרטים(HD),אנימציה (MAYA).
אם תוכל להתייחס למודעה הקודמת שלי תודה.
כן, המחשב שלך בסדר, אחלה
יעשה את הALL AROUND יופי
