Crysis - הדיון הראשי
כן מי שקנה את המשחק מוזמן לבדוק ולעדכן אותנו.
מי שלא שימתין בסבלנות, שלא יבוא לפה וישאל איך מעלים את המשחק אחרי הפאץ'.
לכל מי שמשחק במולטי לא מומלץ עכשיו להתקין את הPATCH
התקנתי וחוץ מכמה שרתים בודדים אין אפשרות להתחבר לאף שרת מהסיבה שרובם עדיין לא תומכים ב PATCH הזה.
מחזק, אל תתקינו עכשיו עד לפחות שיצאו ביקורות ברשת וליראות עם באמת זה משפר משהו.
לי לא נותן ביכלל להתקין כניראה ביגלל ה-Sp3 שהתקנתי על ה-Xp שלי.
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.5k
מישהו כבר בדק?
10 דקות אני הולך להתקלח ובא וזה מסיים, אני אדווח עד כמה זה עוזר...
תיקון : אי אפשר עדיין להתקין את הפאטצ'... הווינראר עושה בעיות...
בדקתי ולא ראיתי הבדלים בכלל בביצועים...
ויש שינוים במולטי אבל אי אפשר לראות כי אין סרברים עדיין שתומכים בזה
שאלה לגבי שינו מצב החליפה בקרייסיס. (לאחר שנעלו לי דיון שפתחתי בניפרד)
איך אני משנה את מצב החליפה למצב בילתי נראה?. טוב אז ככה, חיפשתי ב HOTKEYS בקטגוריה של INTERACTION רשום SUIT MENU-V שאני לוחץ על V במשחק, אני מקבל שישה עיגולים ואני לא מבין איך מפעילים אותו. בקטגוריה של WEAPON רשום SUIT MODE TOGGLE 5 שכמובן לא עובד.
אז אולי מישהו יסביר איך אני משנה את מצב החליפה בצורה שאני יבין תודה.
יש שינויימה בביצועימה?
duk4u - מקש אמצעי של העכבר + כיוון למצב המתאים.
נו, עכשיו נראה אם CRYTEK עומדים בהבטחות שלהם או שהם עוד פעם בילפו.
תזכורת: הם טענו שיהיה שיפור ביצועים ניכר בכל פאצ' שהם יוציאו.
קיצור, מחכה לחו"ד.
שאני לוחץ על מקש אמצעי, מופיע לי העיגולים אבל שאני מסובב את הגלגל תוך כדי לחיצה לא משתנה המצב.
אתה לא מזיז את הגלגלת, אתה מזיז את העכבר שאתה לוחץ על הגלגלת, ואז תיראה שאתה שולט בתפריט שמה.
שאתה רוצה מצב כוח נגיד אתה תיראה ציור של אגרוף אתה מסמן אותו עם העכבר בתנועה כמו מקודם עם הגלגלת לחיצה ולזוז עם העכבר.
ושהוא מסומן בצבע תשחרר את הכפתור וזהו אתה במצב כוח.
אני מקווה שעכשיו עובד לך כמו שצריך.
קודם תודה על התגובה, ואכן הגעתי לזה לבד ושוב תודה...
ראיתי שיצאה גירסאה של VITALITY מישהו ניסה? יש שיפור בביצועים?
חברה בבקשה תתציצו על המפרט שלי, אני לא מצליח לשחק את crysis בצורה נורמאלית ירדתי ברזולוציה פחות מ 1680 על 1050 ביטלתי את כל ה ALIAS והורדתי את כל הפרמטרים של האיכות ברמה אחת.
אני מריץ וויסטה + מסך 22" של סמסונג.
מה צריך לעשות ? אני סוגר את האנטיווירוס ספיי וכל מה שרץ ברקע וזה לא ממש עוזר.
1280 על 1024
פרטים על HIGH
AA ו AF כמובן לא פועלים.
זה מה שמתאים למערכת שלך בשביל לרוץ די חלק.
יש גם PATCH חדש למשחק שמשפר בעיות של STUTERING לפי דיווחים שונים ומשפר עוד איזה 1-2 FPS לפחות בDX10.
אם כל אלו לא עובדים, תעשה הסרה מלאה של הדריבר בעזרת תוכנה יעודית (למשל של GURU 3D) והתקנה מחדש של הדריבר הכי חדש (169.21 או 169.28).
מה ? המפלצת שלי לא יכולה להריץ את המשחק הזה כמו שצריך ? מדהים מה צריך בשביל להריץ את זה ברמה הכי גבוהה ?
בכל מקרה יש לי מסך רחב 16:10 אני לא יכול 1280 על 1024 מה לעשות
