Crysis - הדיון הראשי
בסדר אני ינסה!
אתה מתכוון לגל הכחול הזה?
ואני צריך את השטגן הזה שיורה את הכדורים הכחולים או שהנשק שלקחתי מהספינה יתחזק?
לא יודע אני שמתי קוד כזה שלא נגמר לך התחמושת אז יריתי על הראשון עם ה ROCKET והוא הלך לעולמו. השני כמו שרשמתי למעלה.
אז נראה לי שכל נשק יהרוג את הראשון.
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 282.3k
בסדר עברתי את המפלצת עכשיו בא לי הגדול אני לא יודע איך יוריד עליו
אני רואה את החלקים שמסומנים בו עם המשקפת אבל אני לא מצליח לירות בו
כתוב לי על הכוונת "אין מטרה"
אתה צריך לכוון על הנקודה הזאת ולהשאר עד שהטעינה שלה תעבור ורק אז אפשר לירות.
בסדר אני ינסה עכשיו!
אני לא מצליח צריך להיות קרוב אליו?
ללבוש מגן להיות בלתי נראה תפרט לי קצת יותר אחי
תודה!
יש לי בעיה גרפית במשחק..
לא יודע אם מישהו נתקל
אבל מדיי פעם יוצא לי לראות איזה באג בגרפיקה, שאין לי מושג מה פשרו.
אין לי תמונה להראות
וגם לא ממש יודע איך לתאר.. אבל זה משהו דפוק כזה, כאילו איזו מריחה שלא אמורה להיות, או איזה עמוד של צבע כזה, שהולך למעלה עד אינסוף, או שלא רואים את הקרקע, ורואים דרכה ממש ממש למטה.. דברים דפוקים כאלה.....
יש לי 8800GTS320, דרייבר אחרון
משחק על 1280X960, הכל HIGH. אנטיאלייסינג נראה לי על 8X (לא בטוח)
מה יכולה להיות הבעיה?
עשית OC ?
תבדוק טמפ' של כרטיס מסך
אין לי תמונה להראות
תקווה שזה לא ארטיפאקטים.
תנסה לעדכן את הדרייבר לכרטיס מסך.
אתה יכול להוריד את העדכני מפה.
http://www.nvidia.com/object/winxp_169.21_whql.html
יש לי כמה שאלות דחופות:
1. כשאני קונה כרטיס מסך 8800 GT 512 MB , אני מקבל מנוידיה את המשחק קריסיס?
2. אם אני קונה מחשב עם הכרטיס הנ"ל ומעבד ליבה כפולה, המשחק יפעל לי חלק על high ?
תודה לעוזרים :hi:
לא עשיתי OC
טמפ' 51מעלות
וכאמור אני עם הדרייבר האחרון.
לא עשיתי OC
טמפ' 51מעלות
תעשה בתוכנת ATI TOOL סריקה של Artifacts ותראה אם יש פסים צהובים כאלה (הפרעות) בכל מקרה תבדוק את זה רק אחרי שאתה מתקין את הדרייבר החדש
ואם זה ממשיך תביא לפה תמונה ב SCREENSHOT של הבעיה.
משהו יכול לענות? :s05:
"1. כשאני קונה כרטיס מסך 8800 GT 512 MB , אני מקבל מנוידיה את המשחק קריסיס?"
"2. אם אני קונה מחשב עם הכרטיס הנ"ל ומעבד ליבה כפולה, המשחק יפעל לי חלק על "high ?
1) כן ולא, רק החברה Asus מחלקת את המשחק עד כמה שידוע לי.
2) כן אבל זה תלויי איזו רזולוצייה וכמה Ram יש לך.
מה זה התוכנה הזאת ATI TOOL ? איפה משיגים אותה? ולפי השם, השאלה הנשאלת היא, האם זה מתאים גם לNVIDIA??
אה..
ומה זה ARTIFACTS? בעיה של משחק או כרטיס?
ואם זה בעיה של כרטיס, זה משהו שהאחריות תופסת?
את ה-ATi Tools אתה יכול להוריד דרך פה:
http://www.techpowerup.com/atitool
ארטיפאקטים מעידים בדרך כלל על כרטיס מסך פגום.
המשחק שלך מקורי או לא?
זה קורה לך בעוד משחקים?
ניסתה ליבדוק בתוכנה 3Dmark06 עם מיתקבלים לך ארטיפאקטים?
כן אחריות תופסת במיקרה של כרטיס מסך פגום.
זה קרה לי בעוד משחקים כן..
גם בדמו של קרייסיס, וגם בדמו של NFS PS
אני עושה בדיקת ארטיפקטים עם הATI TOOLS הזה, כבר כמעט רבע שעה בדיקה, ללא שגיאות.. :nixweiss:
(הוא העלה לי אותו ל75 מעלות, זה תקין?)
אני אנסה עם ה3DMARK..
ממה עוד זה יכול לנבוע?
