Crysis - הדיון הראשי
יחסית כן וגם הDX10 עושה הבדל.
אבל נחמד לדעת שכבר עכשיו אפשר להריץ באיכות כזו FPS סביר.רק חבל שלא אצלי :(
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 285.3k
תמונה מדהימה!
אין מילים
כששחקתי בEDITOR במפה הזו קיבלתי 30FPS מוזר מאוד.
--Shadow-- ,תנסה גם דרך הEDITOR לשחק במפה הזו ותגיד לנו כמה FPS אתה מקבל אז?
איפה הקובץ של ה EDITOR ?
אני לא מוצא.
למה אתה משחק דרך העורך הזה ? תיכנס למשחק רגיל ותעשה LOAD למפה שאתה מוסיף ואז תשחק רגיל.
בתקייה של CRYSIS כנס לBIN32 שם יש לך איקון שלו.
זה לא שאני משחק זה פשוט רציתי לבדוק אז פתחתי אותו ופתעום אני רואה שאני מקבל כ30FPS במפה הזו ;D
זה מאוד נחמד גם פשוט לשחק איתו אפשר להוסיף דברים לראות איך זה עובד.אבל מפה שלמה חדשה לא הצלחתי לעשות למשהו התוכנהקורסת אחרי כמה זמן :nixweiss:
מאוד מסקרן אם גם תקבל שיפור FPS משמעותי או שזה רק אצלי ככה.
מפה קטנה, וגם לא ראוים כזה טוב, פשוט זה מקום סגור עם הרבה מקורות או אז זה יוצא קצת נחמד אבל לא שונה לגמרי..
ולא הבנתי אותך, אם אתה פותח את זה דרך הEDITOR אתה מקבל יותר FPS ?
כן, אין לי מושג למה זה ככה אבל בדקתי הגדרות ובדקתי את כל שאר הדברים פשוט שיפור עצום באותה מפה בדיוק.
תסתכלו בעצמכם
תורידו את המפה הזאת:
http://www.crymod.com/filebase.php?fileid=339&lim=30
מפה גדולה של יער בלילה וגם עם זריחה.
אבל קשה ! מלא אויבים.
תסתכלו בעצמכם
איך אתה משחק ככה זה לא נוח..או שאפשר לשחק בעורך בלי הכיתובים וכל מה שמפריע?
כמה FPS אתה מקבל שאתה משחק רגיל כמוני (שעושים LOAD דרך המשחק עצמו במפה הזאת)?
מישהו הצליח להוריד מפה ולשחק מהקישור שהבאתי?
עשיתי LOAD למפה והוא זורק אותי באמצע ים עם עיוות כזה במפה ואני מת תוך 5 שניות
עריכה: הורדתי מפה אחרת וזה עובד...דווקא נחמד
אבל רציתי לראות את המפה שעשו עם HDR
יש בפנים הוראות שלב אחרי שלב אתה רק צריך להיכנס ללינק ולראות.....
http://www.crymod.com/filebase.php?fileid=344&lim=0
זה המפה שלא עובדת לי....
זה האתר של כל המפות:
http://www.crymod.com/filebase.php?cat=25
איפשר להסביר אך מורידים את המפה מהאתר?
מי בא למשחק עכשיו? יש שרתים טובים.
SHADOW נעלמת, חשבתי שאתה משחק ברשת 8)
קרייסיס עובד לי רק על 32 ביט ושאני מנסה להפעיל על 64 ביט יש לי מסך שחור. :nixweiss:
למישהו הייתה בעיה דומה או מכיר אותה?
המחשב שלי תומך 64 ביט אפשר לראות במפרט ואני עובד על ווינדווס ויסטה אולטימייט.
תודה.
אתה מוריד מכאן את המפה
את הקובץ ZIP, פותח אותו - בפנים יש תיקיה של השלב - את אותה תיקיה אתה מעתיק ל CRYSIS\LEVELS
אחרי זה דרך התוכנה Crysislauncher0.6 אתה מעלה את השלב..
הנה קישור ל Crysislauncher0.6
http://www.crymod.com/filebase.php?fileid=290
למטה בסוף.
ראיתי שיש מפות חדשות של הסינגל אז התחלתי לשחק בהם, איפה אתה באיזה שרת?
אני תקוע במשימה עם האוניה הנה תמונה:
אני לא יודע מה לעשות צריך לכוון משהו למתקפה אוירית או משהו כזה
וד"א
יש לי 8800GTS 320 על איזה גראפיקה ורזולוציה אתם ממליצים לי לשחק?
עכשיו אני על 800X600 והכל על HIGH
תודה!
תודה.
המשחק מקורי ?
אם לא אז לפרטי :smile1:
