Crysis - הדיון הראשי
הי לכולם
למי שעבר את השלב עם ה VTOL
אז אני מצליח לעקוף את הטורנדו פונה שמאלה ומתחיל להתקרב לאזור היעד שם החייזרים יורים עלי
אני מנסה לנחות ליד VTOL אחר אך האש גברת ואני מתפוצץ
איך לעזאזל נוחתים אם בכלל ואיך אני יוצא מ VTOL המזורגג?
ניר
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.5k
הי לכולם
ניר
אתה לא צריך לנחות איתו, תנסה לעקוב אחרי המסלול בו ה-VTOL'S האחרים נסעו ותנסה להגיע אליהם.
עדיף לא להילחם בחייזרים, אני פשוט חמקתי מהיריות שלהם כי הם פשוט היו יותר מידי...
יאו ~!@#!
דיי, אני לא מאמין ! :o
כנסו לכאן :
\crysis\Game\Config\CVarGroups
פשוט מדהים ! כל הקינפוג של המשחק בחצי דקה !
אפשר לשנות מה שבא ! לא נורמלי...
רשומות שם כל ההגדרות של המשחק, אבל ממש בפירוט ! כל הגדרה והגדרה ואפשר לשנות להגדרות שמותאמות ל V HIGH !
זה ניראה כל כך חשוף שאני מתחיל לחשוב שזה בכוונה !
גם יש רמזים למה זה V.HIGH כי יש שם בכל קובץ 4 קומצי הגדרות - ברירת מחדל, נמוך, בינוני וגבוה
אז בברירת מחדל הרבה פעמים רשום ההגדרות של V.HIGH ומה שצריך לעשות זה למחוק את השורה מההגדרות שבהם משחקים.
יאו, אני כזה בשוק שזה מדהים... אפשר נגיד לעשות שבפוסט פרוססינג ב HIGH לא יהיה MB או למשל לקבוע מה המרחק
שבו אובג'קטים יופיעו ! יאו... אני לא מאמין... חולני !
ואני דווקא זוכר שמאסיב AMMO אמר שזה מסובך ושצריך להעביר קבצים וזה..
תגידו, יכול ליהיות שקרייטק קימבנו את נודוידייה ?
כאילו שנודוידייה שילמו להם כדי שיחסמו הגדרות מסויימות ל V HIGH אבל בעצם קרייטק עשו את זה בכוונה
שיהיה אפשר גם על כרטיסי DX9 ?
אבל הם בעצם לא עשו את זה בגלוי כדי שנודוידייה לא יידעו, אבל זה בעצם דיי צפוי שכל מי שמשחק בזה מתישהוא ישים לב..
דיי ~!~ נשמע כמו טלנובלה ישראלית גרועה...
יאוו..איזה קטע...אחח... שמעו אני צריך להירגע אני אומר לכם...
אפשר בבקשה את האתר שמראה באיזה הגדרות במשחק ירוץ במערכת שלך ?!
http://www.systemrequirementslab.com/
NAVK 2 - אם תנסה להריץ V. HIGH על DX9 רק חלק קטן מהאפקטים יעבדו לך כי רובם לא תומכים ב-DX9...
חרטאבושקה...
שמתי הכול על HIGH הכי שיש וראו פשוט...פשוט...פייי.. אני לא מוצא מילה מתאימה...
למרות שצריך לשבת עם זה קצת כי שהכול על HIGH זה ממש מקרטע...
ד"א, איפה אני יכול לימצוא מה עושה כל דבר ? כי רוב הדברים שם ניראים לי דברים כללים כאלא שלא מיוחדים לקייסיס כמו RAGDOLL
שיש גם ב COD 4 אבל מה זה עושה ?
שים הכל על HIGH חוץ מהצללים, לדעתי זה לא נחוץ, ואז המשחק ירוץ לך טוב על 1024*768 לפחות. (אצלי זה רץ ככה סביבות 25-ומעלה).
אני בשלב "Relic" בקטע שאחרי שהמפלצת הענקית חוטפת את חבר שלי, אני מגיע לאזור ענק עם המון חיילים ויש איזה שתי דרכים ואין לי את הסימן הירוק לאן ללכת ב- GPS הזה. מה זה נחוץ להרוג שם את כולם או שפשוט אפשר להמשיך לרוץ כמו בשלבים הקודמים? ואם כן לאן ?
ד"א
אומנם אני משחק על LOW אבל רבק איזה הבדל עם הדריברים.
עם הדריברים הרשמיים של ATI המשחק מקרטע והשחקן שלי מחליט ללכת לבדו מדי פעם.
רק החלפתי ל- OMEGA, הכל זורם יותר מהר וגם רואים יותר טוב על אותם הגדרות בפנל.
משחק גם כיף וגם יפה... :yelclap:
אחלה משחקיות וגם ממש ממש נוחה (בעיקר אחרי שמפעילים את הקיצורי דרך של החליפה)
הרצתי על high עם AAX2 על 1280X1024 רץ חלק לגמרי על כמעט קבוע 30... חוץ מהשלב האחרון על הספינה שפשוט הגזימו שם - שחיטת fps לא כשרה!!
המחשק שלעצמו מגניב ביותר (קצת קצר מדי לפי דעתי) הסיום די מבאס (אולי יהיה המשך?) עלילה לא הכי משהו בעולם והמשחק עצמו בתור FPS גם לא ה-משחק, אבל הקטע של החליפה, הסביבה הדינאמית והגרפיקה משפרים על זה. הארנסל של הנשקים די קטן למען האמת וגם עם כל התוספות שאתה יכול לשים על הנשק זה לא משנה את העובדה שאין מבחר יותר מדי רחב של נשקים - ככה שרוב הזמן מצאתי את עצמי משחק עם שני נשקים קבועים (פחות או יותר) לכל שלב... וסתם לדוגמא: המיניגאן שהוא נשק די מעפן מופיע רק לקראת הסוף וכבר לא הכי עוזר...
יש במשחק מלא באגים... אפשר להיכנס דרך קירות ולשחות מתחת למפה או להיתקע בתוך אבנים - כנראה ככה זה שאתה נכנס לכל חור במפה xD
הגיע הזמן שתעבור למולטי
היי
אתמול התקנתי את המשחק :D
יש לי 7600GT ואם אני שם את הכל על מדיום המשחק עובד חלק,
מה אני יכול לשים על high ומה צריך להשאיר על מדיום כדי שיעבוד לי עדיין חלק ?
יש קיצורי דרך לחליפה???
אני משתגע עם הגלגלת הזאת..
תנסה את הפיזיקה להעלות לגבוה, ואת פרוסטפרוססינג (שניהם בצד הימני), כשהעלתי אותם את האמת לא שינה אצלי FPS בודד אפילו.
אה ותוריד את ה SHADOW ל LOW.
נ.ב ל pUnk_PaNTHeR™ , אני יודע שאם אתה לוחץ על הספרה 4 מעל האותיות זה משנה לך...אבל עדיף שתתרגל לגלגלת זה נחוץ גם ויותר מהיר ותצטרך את זה לקראת הסוף :P
אבל זה איטי לאללה עם הגלגלת..
צריך ללחוץ ולהזיז ולפעמים הוא לא משנה מייד ונתקע עם זה עד שלוחצים עוד פעם...
אני אנסה עם 4 ונראה
הגיע הזמן שנראה אותך במולטי ;D
כל הלילה ועד 7 בבוקר שיחקתי היום, היה פשוט לא נורמלי!
