Crysis - הדיון הראשי
יאוו !!!
הטמטום של המפתחים פה מפתיע אותי כל פעם מחדש..
תנסו לשחק עם פיזיקה על LOW, לזרוק רימון לתוך ביקתה וליראות מה קורה ואחרי זה לשים
פיזיקה על הגדרה יותר גבוהה ולזרוק רימון...
ב LOW הביקתה לא תתפרק !! מדהים !
יש שינוי בגיימפלי בין LOW ל MED !! כמה שהם מפגרים !!
יאו...מדהים..
וניסיתי לחפש מידע על פאטצ' שייצא בקרוב ולא מצאתי שום דבר רציני... :'(
יאו כמה שהם טיפשים !! זה מרגיז !!
לא קונה תמשחק ! שקל לא מגיע להם !
אני משחק על הרוב MED ושיידר על HIGH והמשחק לא ניראה בכלל לא קרוב לסירטונים !
עם כרטיס שנקנה לפני 3 חודשים ! פאק ! מרגיז...
התגובה הכי טפשית שקימת בדיון הזה וסביר להניח שגם התגובה הכי טפשית שנכתבה בפורום הזה בכמה חודשים האחרונים..
מה לעזאזל ציפית מהגראפיקה של המשחק? שהיא תראה כמו בסרטונים אם אתה לא מגדיר את זה על הגראפיקה הכי גבוהה? תעשה לי טובה...למען השם....
וזה שקנית כרטיס לפני 3 חודשים לא אומר שהוא יריץ משחק על הגדרות הכי גבוהות..המשחק דורש הרבה משאבים גם מהזיכרון וגם מהמעבד...
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.4k
ברור שזה ייראה "מדהים" ב HIGH.
אבל זה לא אמור פאקינג לשנות את הגיימפלי ! :bash:
עזבו אתם לא מבינים אותי...
וגם שאני שם את הכול על HIGH זה אפילו מזכיר תסירטונים אבל עזבו את זה..
עריכה, אולי אני אתן לכם דוגמא ממשהו אחר, נגיד פוסט פרוססינג שם בין MED ל HIGH יש הבדל גדול אבל עדיין
אין הבדל בגיימפלי !@! כאילו אין לזה קשר למשחק עצמו אלא רק על איך שהגרפיקה ניראית...בפיזיקה זה גם יכול להשפיע על המשחקץ...
גמרתי הרגע את המשחק... אכזבה...
המחשב שלך לא בנוי להריץ את המשחק הזה.
גם שלך לא.
ומה הקשר התגובה שלך לתגובה שלו? הוא אמר שהוא התאכזב מהסוף, ואתה אמרת שהמחשב שלו לא מספיק חזק בשביל להריץ את המשחק.
הקשר: :s07::bash::kopfpatsch: :s05: :nixweiss:
כאילו הגראפיקה היא הדבר היחיד שמהנה במשחק הזה.
בלי שום קשר לעקיצה על איזה הגדרות אתה משחק?
אני משחק: הכל על HIGH שיידר על MED וצללים על LOW FPS שחיק ביותר MAX:50+ AVG:35 MIN:24 וזה עוד לפני OC למעבד כדי לפתור את הצוואר הבקבוק המפגר שלי ובתקווה לשחק SHADER על HIGH
גם שלך לא.
אתה הסניגור שלו?
הגרפיקה זה חלק חשוב במשחק, במיוחד ב-CRYSIS
ואם המשחק מקרטע אצלו אז זה מוריד את החשק.
תתפלא איך זה זז אצלי - הכל HIGH וחלק.
כמו שאמרתי בעבר ואף פרסמתי באנצ', המשחק רק אצלי על 30-50 FPS הגדרות HIGH, לפעמים יש ירידת FPS אך זה לזמן קצר מאוד.
משחק חלק ללא תקיעות.
אין לי בעיה הוא עובד לי טוב ב-MEDIUM.
אני גם לא יודע איך אפשר לשחק עם ה 7600GS, ראיתי אצל בן דוד שלי וזה שיגע אותי זה לא עולה מעל ה 20 FPS כשהכל על LOW ו 800*600..
אצלי הכל על HIGH חוץ מה OBJECTS על מדיום וצללים על LOW, שחיק מאוד בין 25-ומעלה, אבל בתוך ה CORE כרגע מקרטע לי במקצת, מרוב כל ההברקות שיש והאורות...
פיזיקה וגרפיקה מטורפת של המשחק הזה. פשוט מגיע לו לפחות מקום שני במשחק השנה.(אחרי ביושוק!)
שיחררו קובץ עם רקעים, השוואות בין DX9 לDX10 (->פעם ראשונה שאני רואה הבדל משמעותי בין HIGH ל V HIGH
סוגי נשקים, רכבים ועוד.
בקיצור נחמד מאוד תורידו
http://www.incrysis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=568
תודה אבל לא צריך להיות כזה מכור למשחק זה רק משחק!
לגבי שלב CORE מישהו עבר אותו?
זה יותר ממשחק :)
מה הבעייה בלשב של ה CORE? הרגע עברתי אותו.
בהתחלה אתה הולך עם "הזרם".
אחר כך "הוא" אומר לך ללכת בכיוון הצינורות.
ואז יש שלב שבו ממתינים לשדות המגנטיים שיפסקו.
בשלב האחרון שם צריך להרוג כמה "רוחות" ואז נפתחת הדלת ואתה יוצא.
_______________________________________________
בשלב הבא (זה עם הקרח) רק אצלי הדרישות של הגרפיקה עלו באופן דרסטי?
סיימתי ת'המשחק לפני כמה זמן קצר מה אגיד לכם-- מאכזב אבל..
הגרפיקה פשוט שוברת ת'הלבי ומעולה אין יותר טוב ממנה עם המנוע שעשו ממש כבד ;)
משחק בהגדרות הכל HIGH רולציה 1280X1024 בלי AA
FPS ממוצע שלו בלי שלג וקרח 30-45 עם קרח ושלג כולל גשם 15-25
חכה שתגיע לשלב עם הבוס על הנושאת מטוסים..
יהיה לך ממוצע של 5-10 FPS.
