Crysis - הדיון הראשי
עדיין לא מצאתי.
לא קנית פיזית את המשחק בגירסת הגיימרים שכוללת 3 דיסקים?
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.3k
מישהו יכול לסייע לי?
א. הגדרתי את המשחק על HIGH והוא עובד לי בצורה ממש מסורבלת ,הגרפיקה מפריעה לי, איטיות פתאומית , הפניות נורא איטיות גם שאני שם את העכבר על HIGH SEN, האוייבים נראים משולבים בסביבה וקשה מאד לראות אותם גם כשאני מגדיר תאורה גבוהה, קראתי וראיתי שאין בעיה להריץ את המשחק על HIGH עם מפרט כמו שלי אז מה הבעיה? זה לא הגיוני שהמשחק עובד לי על 9-10 FPS!(מפרט בצד)
ב. המשחק לא עובד לי עם GAMEPAD, ניסיתי הכל!, אין בעיה בפאד בדקתי ביישומים אחרים....
לא יודע מה אני יעשה כי אין להם את זה כרגע במלאי ואני כבר רוצה את המשחק.
אמור להגיע תחילת שבוע הבא לבאג...לדעתי תתעזר בסבלנות כמוני,
או שתוריד מהשרתים של EA בתשלום.
קבלו מפה של MULTI PLAYER
סאונד חבל''ז !
ככה זה.. אתה גם לא חייב להוריד את כל האויבים
אל תשים AA יותר מ X4 (אם אתה משחק על רזולוציה גבוהה אין בכלל צורך להפעיל AA)
האויבים משתלבים בג'ונגלים וקשה לראות אותם.. אבל תשתמש ביכולות של השחקן שלך (אתה יכול להיות בלתי נראה ל5 שניות בערך.. אתה יכול לשים ספרינט, ARMOR וכ'ו..)
מישהו יכול להגיד לי שככה נראה המשחק?
חלק משלב או משהו..
אמרו,זה שהם "אמרו" לא אומר שזה נכון, כנראה ה engine לא כזה טוב.
גם אני לא יכולה לשחק ב HIGH.
המנוע מעולה, אני משער לעצמי שכבר הבנת שצריך כרטיסים חזקים בשביל להריץ אותו בצורה טובה (8800GT\GTX\ULTRA )
לא יעזור לך להתבאס..אם ממש בא לך על המשחק הזה (כמוני) תמכרי את מה שיש לך ותקני אחד חדש או שתחכי ל 8800GTS 65NM
תגידו 8800GT עם איזה מעבד Q6600\Q9450
ו4GB זיכרון יפעילו את CRYSIS על המקסימום שבמקסימום (הכל ON ומקסימום)
עם פילטרים- FSAAX4 י?? המשחק יהיה תמיד יציב ויתן יותר מ30 FPS י??
תודה לעונים...
GT ו... GTX ייתנו לי אפשרות לשחק ב HIGH ולא ב VERY HIGH.
תודה לעונים...
יהיה יציב בלי AA
[br]פורסם בתאריך: 15.11.2007 בשעה 18:45:10
GTX עם OC שווה לאולטרה..אז כולם אותו דבר
דבר שני אין הבדל גדול בין HIGH ל VERY HIGH
דברי שלישי אם את לא מוכנה להתפשר על שום פיפס במשחק תחכי עוד שנה ומשהו.
טוב?
:xyxthumbs:
אני בשלב ה -6 נראה לי.. (התחלתי את השלב אחרי השלב עם הטנקים)
זה ממש כיף לשלוט בטנקים הם ממש השקיעו ורואים את זה
אבל שוב פעם זה ממש קשה אפילו על הרמה הכי קלה יש המון המון אויבים ומסוק מלמעלה שכל הזמן מלחיץ ויורה טילים שהורגים תוך שניה..
המשימות מרוחקות אחת מהשניה ובאמצע יש מלא בסיסים של האוייב
צריך להיות ממש מקצוען בשביל לעבור את זה חלק על הפעם הראשונה (אפילו על הרמה הכי קלה)
אז אל תצפו להסתובב לנהוג ברכבים ולחפש אויבים..
מי שעוד לא התחיל לשחק שידע שרוב הזמן צריך לברוח ולרוץ לצ'קפוינט הבא(ורק בצ'קפוניט יש משהו שצריך לעשות..)
תגידו מישהו יודע איך אני נותן מכה לאויבים ומעיף אותם? כשאני לוחץ על T זה בקושי מזיז להם
גם שאני על MAXIMUM STRENGH זה לא מזיז להם בכלל
תתקרב לקוריאני ותלחץ על F תעבור לMAXIMUM STRENGTH ותעיף אותו..
יהיה יציב בלי AA
ובמשחק הזה בלי הAA ממש יראו את המדרגות המעצבנות האלה?
ברזולוצייה 1152*864 רואים את זה בצורה ממש רצינית ומעצבנת?
למה אתה שואל הרבה שאלות?
יש לך את הדמו \ מלא זמין להורדה (קניה - המלא),
תבדוק בעצמך ותראה מה הכי טוב בשבילך.
