Crysis - הדיון הראשי
תגדיר "חלק"
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.3k
אצלי זה רץ חלק ב VH עם 8800GTX אחד ויחיד............
מה הרזולוצייה?
אין הוקוס פוקוס במשחק הזה, הוא ירוץ אצלך טוב רק אם תשחק על גרפיקה מחורבנת.
אצלי לדוגמא Fps ממוצע על הרזולוצייה 1920x1200 הוא על 28 Fps שלדעתי זה חלק.
לא יודע איך תגדיר אתה את זה, אבל הוא רץ עם כול ההגדרות על High ולדעתי זה לא חרא.
ויש לי מחשב דומה לשלו.
על HIGH אצלי זה גם רץ סביר, עם רזולוציה של 1600 על 1200, מה זה סביר, בין 20 ל-30 FPS לא יותר מזה. אבל הגרפיקה שמקבלים ב-HIGH ממש לא מתקרבת למה שמקבלים בVERY HIGH, עולם אחר לגמרי, ובגלל זה גם זה כ"כ איטי.
זו הטעות שלך, אין הבדלים ענקיים כמו שעולם עושים מי זה סיפור.
בדיקה עשיתי דרך תוכנה ולא לפי עיין.
HIGH זה עדיין יפה, אבל לא יפה כמו VERY HIGH.
נכון אבל אתה שוכח דבר אחד גם לו וגם לי יש מערכת הפעלה Xp אצלו יש Vh ערוך, לכן אמרתי את מה שאמרתי.
אבל זה בדיוק העניין
"חלק" במונחים רשמיים זה FPS מינימלי של 30 מקסימלי של60 וממוצע כלשהו באמצע
מה זה VH ערוך?
יש חסימה בXP לשים הגדרות על very high
אין את החסימה הזאת בvista
אפשר לערוך את הקבצים כך שאפשר לשים VH גם בXP
אגב, אין כבר קשר על איזה מערכת אתה מריץ את המשחק
יש סיבה מסוימת למה המשחק איטי משו בחלקו?
המעבד שלי הוא AMD4400@5600
2GB זיכרון
HD2900PRO@XTX
אני משחק ב1024X768 על הגרפיקה הגבוה ביותר שהוא יכול לתת
תוריד את הגדרות של PostProcessing לרמה של מדיום, גם תקבל יותר ביצועים והאיכות עדיין נשמרת.
הורדתי אותם לרמה של LOW
יש "ביצועים" כול ההגדרות על HIGH ואת המים שלא כ"כ חשובים לי הורדתי לLOW
אך עדיין מחשבים חלשים משלי מריצים את משחק יפה מאוד :S
נתקעתי בשלב מסויים במשחק ומבקש סיוע בבקשה.
בשלב שבו הספינה בנמל עם הרדאר נפגעת וטובעת, לא מוצא אפשרות להמשיך.
בתדריך כתוב לאבטח את הנמל ולהשמיד הליקופטרים של האוייב ולחכות לכוחות שיגיעו. אבל לא נשארו הליקופטרים להשמיד ושום כוח לא מגיע.
איך אני ממשיך מכאן. אשמח לתגובות...
אולי בכל זאת מישהו.....???
נראה לי שזה איפה שאני נתקעתי אבל בסוף התגברתי כי מישהו כאן הסביר לי מה לעשות.
בצד ימין של הספינה יש כזה סולם ארוך עד למטה כמעט עד המים, אבל לפני שאתה מגיע למים אתה נוחת על הרצפה, ואז אם תסתכל טוב ולא תתייאש מהר יש לך כניסה כזו ואז אתה מגיע לנקודה שמתעדכן לך האובייקטים ואז יש לך עוד קטע יפה של אקשן במשחק.
אני בקטע שהספינה כבר טבעה אחרי הפצצה. מכאן אני רוצה לדעת איך להמשיך...
