Crysis - הדיון הראשי
אין לי מספיק כדורים להרוס את כל המכונות חשמל..
האם אני צריך להתחיל את השלב מההתחלה ?
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.4k
you have hands dont you?
כנראה המעבד או כמות הזיכרון...
אולי אפילו CRYSIS אף מחשב ממוצע כיום לא אמור להתמודד בהצלחה עם הVHIGH של המשחק הזה
המעבד Q6600 + OC
זיכרון 2GB 800MHZ CL4
זה לא ממש מעניין אותי איזה מחשב יש לך..
עובד? תהנה
לא עובד? תחכה לפאץ' או משהו או אולי OC לכרטיס מסך המשחק עובד כמו שהוא צריך לעבוד (חרא)
מה זה הדיבור הזה יבן זונה..
לא בא לך אל תענה ילד אוטיסט, אני באתי לבקש עזרה לא בראש שלך אל תענה..
אפס..
על דיבור כזה מקבלים באנים ואני מתפלל לכל אל שאני מכיר שתקבל אחד
צודק אתה באמת צריך לקבל אחד..
תלמד לפנות לאנשים, לא בראש שלך אל תענה..
קיצר אני שוב שואל..
למה המשחק מקרטע לי על Very High עם Sparkle 8800GT ??
כי זה משחק כבד מאוד...
בסדר.. רוצה תגובה עניינית
אז תקבל תגובה עניינית
הנה בנצ'מרקים שבוצעו עם כרטיס דומה לשלך
מערכת כזאת
Asus P5K Deluxe WiFi
Intel Core 2 Duo E6600@3.2GHz (355×9)
2×1GB DDR2 1066 GeIL
Samsung 160 GB SATA 7200 RPM HDD
Chenbro Mercury case
HighPower 560Watt PSU
Windows Vista Ultimate 32-bit
Catalyst 7.10
Forceware 169.01
Intel Inf Driver 8
והנה התוצאות
שים לב לרזולוציה אם אתה עובד עם רזולוציה גבוהה יותר צפה לFPS נמוך יותר..
אז בעצם קרייסיס לא ממש שחיק בהגדרה הזאת עם 88GT
מה אפשר לעשות?
לעדכן את המשחק(1.1)
לעדכן את הדרייבר
לעדכן את הDIRECTX
וגם אם אתה רוצה אתה יכול להוריד את 2 המודים הבאים שיתנו לך מראה של VHIGH בלי האונס החומרתי
http://crymod.com/filebase.php?fileid=763&lim=0
מוסיף אפקטים לשלבים הרגילים
http://crymod.com/thread.php?threadid=17867
וזה אמור לעשות VHIGH בלי פגיעה בביצועים (דיי בטוח שעובד... לגבי הכרטיס לפחות)
אתה כנראה תצטרך להירשם כדי להוריד את 2 המודים אבל זה שווה את זה
מי ששאל פה על שנגמר לו הנשק-
תתחיל להשתמש בחליפה. ככה לא תצטרך לבזבז הרבה כדורים. לי תמיד היה מקסימום ושיחקתי על רמה קשה.
באמצע קרב נגמרו לך הכדורים? תעבור למצב בלתי נראה תאסוף כמה תחזור למקום בטוח (אפילו מקום אחר) הם ימשיכו לירות לאותו כיוון ותפתיע אותם.
א. אם אפשר קצת יותר הסבר, אני לא הבנתי מה נותנת לי ההורדה בלינק הראשון ומה נותנת לי ההורדה בלינק השני.
ב. מה זאת אומרת "בלי פגיעה בביצועים"? אם המשחק פועל לי על 50 FPS (רק דוגמה) אחרי התקנת הפאצ' זה ימשיך לפעול על 50 FPS?
שאלה יש לי פנטיום 4 3 גיגהרץ
6800 גי טי ו 2 גיגה זיכרון
לפניי כן היה לי 1 גיגה זיכרון והמשחק קירטע אפילו על הכי נמוך מעין תקיעות כאלו... שנראה לי שנבעו מהזיכרון ולא מהכ מסך לא בטוח.
האם הוספת ה1 גיגה זיכרון תתרום במשהו??תודה לעונים.
המלצתי לאח שלי על תוספת של 1 ג'יגה - אחרי שהוא עשה אותה, היא עשתה את כל ההבדל, כל הקירטועים שהיו נעלמו לחלוטין (הוא היה מאד מופתע ושמח)
א. זה אוסף של שלבים ערוכים.. הכל אותו דבר חוץ משהיוצר הוסיף אפקטים
ב. לפי יוצר המוד זה נראה כמו VHIGH אבל זה לא פוגע בביצועים (הוא הביא תוצאות של הGPU TEST והם יצאו אותו דבר)
הנטורל מוד משנה את קבצי הTOD במשחק ועושה אותם ריאליסטיים יותר וככה אתה רואה את השעה ביום כמו שהיא צריכה להיות באמת ולא כמשחק
ניסיתי את זה וזה ממש מוסיף.
