Crysis - הדיון הראשי
בגלל כל הpost processing (motion blur).. זה פשוט נראה חלק גם בFPS נמוך כי הכל ממילא מרוח...
לא, גם ב EP2 יש MB ואי אפשר לשחק על 25.
זה משהו במשחק עצמו... ולפי דעתי 20 זה לא שחיק, אבל 25-35 זה כן.
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.4k
לאמר לכם את האמת אני חושב שקרייסיס הוא משחק דפוק, לא במובן הרע שבדבר אלא בטוב.
היום התקנתי אותו מחדש, עם פאץ 1.1
כיוונתי את כל ההגדרות ל high רזולוציה 1204x1280 כולל X4 AA
והמשחק עבד חלק.
לא יודע למה
לא יודע איך
אבל המשחק עבד חלק, האמנם הFPS היה נמוך 30-35 אבל לא היה לאגים בכלל.
למה אני אומר שהמשחק דפוק?
כשאני מכוון הכל לMedium או לmedium-high על רזולוציות יותר נמוכות המשחק אולי זז על 40-75FPS אבל יש התקפה של לאגים וזה מעצבן בטירוף...
לא יודע מה להגיד לכם, אבל הגעעתי סופית למסקנה הבאה
המשחק הזה מתוכנת כמו זובי!!!
והמשחק עבד חלק.
לא יודע למה
לא יודע איך
משמע מדברייך הסטייק, שגם אלה שתכננו את המשחק דפוקים :s07:
כנראה שהם באמת דפוקים... תשמע אני כבר עייף מלנסות להבין.
אתה בכלל שיחקת במשחק?
פעמיים, וגם באדיטור.
אני אומר לך שהMotion blur הווקטורי, שמושפע תונעה, עוזר להחליק את המראה של המשחק. בגלל זה הוא נראה סביר גם בFPS נמוך.
התמונה המרוחה באזורי התנועה יוצרת את ה"חלקות", גם בפריימרייט יחסית נמוך.
תכבה את הבלור ותראה.
כל מה שכתבתי עד עכשיו היה בהגדרות הנמוכות ביותר האפשריות
(כן זה אפילו כולל איכות סאונד)
אתה צודק במליון אחוז!
האפקט bluring של המסך הוא אפקט נהדר המפחית לאגים ומייצב FPS והשמתו בקרייסיס זה צעד אדיר לקרייטק כמו שהפעם הראשונה על הירח היתה צעד גדול לאנושות.
אני רק מקווה שפאץ 1.2 יכלול עוד אופטימיזציות בגרפיקה ובמעבר ועיבוד הנתונים.
קרייסיס הוא משחק עם פוטנציאל, אבן לא מלוטשת.
כן, בהגדרות הנמוכות ביותר האפשריות המשחק רץ חלק גם ככה.. ::) או שלא הבנתי אותך.
ולהוא מעליי, קרייסיס הוא אבן מלוטשת יותר מדי. מספיק רק לקרוא בmaking of- רבעק, כמה כסף וכמה זמן נשפך על כל שטות! עשו סרטוני קונספט באולפן נפרד, יצרו מנוע גרפי שלם, תוכנות לקומפיילינג של השיידרים למנוע הגרפי, אפלקציות.. וזה עוד לפני שהתחילו את העבודה על המשחק.
זה פרוייקט גדול מדי ושאפתני מדי. זה כמו לרצות לבנות מכונית לבד, בלי להיעזר בחברה שתייצר בשבילך כל חלק. זה מטורף.
לעזאזל איתך פידמה אתה גורם לי לכתוב מלא פוסטים אז אני פשוט ארכז הכל באחד
מפעיל הכל על LOW (הכי LOW שאפשר)
עובד בערך על 14 FPS
נראה חלק
V
שלעט/לא בגלל בMB
בתכלס אם אתה רוצה להאשים מישהו תאשים את עורכי המפות של קרייסיס יותר מאת עורכי הגרפיקה (למרות שגם הם שדים לא קטנים).
קרייסיס יכל להערך פחות בסטייל "האיים הקאריביים" ויותר בסטייל "יערות האמזונס" כדי לכלול פחות מראית עין עצומת-טווח שמכבידה על המעבד הגראפי.
אבל אין מה לעשות.
קרייסיס כבר יצא והוא יישאר כמו שהוא.
השם שלו קצת מתאים לאווירה.
אכן קרייסיס הכניס את כל עולם הגיימרים לקרייסיס.
behold!
לול. מה שאתה כותב לא הגיוני לי בכלל, בכלל, בכלל. לי קרייסיס בקושי נראה חלק ב20 פריימים. הווקטור מושן בלור עוזר קצת בנקודות מסוימות... עם מספיק מאמץ אפשר לראות בזה תנועה חלקה לגמרי.
זה פשוט לא הגיוני לי מה שאתה אומר. או שלעיניים שלך יש קצב עדכון ממש, ממש, נמוך...
מה?
תראה, אני לא יודע מה להגיד לך. אנשים פה מתנהגים בצורה ממש צבועה למשחק. דורשים גרפיקת Next-gen ומצד שני לא מוכנים לביצועים נמוכים.
כבר אמרתי את זה ואני אגיד שוב. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אי אפשר!
behold!
מה?
לא אחי TheReaper רואה בסדר גמור והמשחק יכול לזוז לו חלק על 20FPS ואתה הוא הפעם הטועה.
תזוזה חרא מורכבת משני גורמים עיקריים
-FPS נמוך, מתחת ל25ץ
-לאגים (היותר בעייתיים).
חלק הכוונה לא שהמשחק זז כמו שQUAKE 1 זז במחשבים של כולנו.
אולי זה חלק לייט.
אבל אין לאגים (מעין תקיעות של רבע שנייה ואפילו פחות), אף עין אנושית לא יכולה להבחין בתקיעה זו מרוב שהיא מהירה, אך היא פשוט מעיקה באופן עמוק ומפחיד על תזוזת המשחק ועל מעבר הפריימים, שיכול להיות נמוך ובאותה מידה גם יכול להיות גבוה.
אין לי לאגים..
שמע, אני לא יודע איך זה הגיוני. ב14 פריימים המשחק מאוד קשה.
אני הייתי על פריימרייט קרוב (18..) רוב המשחק (very high, 1680*1050) וזה היה שחיק למדי, אבל לא חלק.
ב20+ פריימים (forced dx9) המשחק רץ חלק.
ככה או ככה המושן בלור עוזר המון. אני באמת לא מבין איך מה שאתם אומרים ייתכן.
לי עם 20 FPS זה עשה כאב ראש מטורף -> לא שחיק.
אולי זה חלק לייט.
אין לך מושג על מה אתה מדבר.
לאגים זה בכלל בעיות שנוצרות בגלל מרחק גבוהה וזמן תעבורה גבוהה בין שני מחשבים, מה שאין מצב שיש לך בקרייסיס, לפחות לא ב SP.
התקיעות האלא שאתה מדבר עליהם זה כנראה טעינות של טקסטורות תוך כדי סיבוב, תנמיך תטקסטורות ל LOW ותיראה זה
עוזר, זה גם יכול ליהיות סתם נפילות FPS, אתה יודע שמה ש FRAPS רושם זה לא באמת ה FPS כל שברירית שנייה, יש גם נפילות שהוא לא יירשום
לך, אם יש לך מעל 30 FPS ה"נפילות" האלא יהיו פחות משמעותיות ופחות ישפיעו. ( <= לא בטוח 100% על המשפט הזה אבל שמעתי מישהו אומר
את זה.)
