מפרט לעבודה גרפית ואוטוקאד 5000 ש"ח תקציב
יש לי מפרט שבניתי ואני חייב לקבל חוות דעת מקצועית
רכיב נתונים intel
ספק כוח+מארז Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt
כונן דיסקטים SONY Floppy 1.44MB
מקלדת
עכבר
צורב DVD
לוח אם Gigabyte GAP35CDS3
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb-Stepping G0
דיסק קשיח Western Digital 500GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD
זיכרון מחשב OCZ GOLD 667Mhz 4x1GB DDR II
כרטיס מסך קניתי כבר QUADRO FX 1400
כרטיס קול
קירור ARCTING COOLING-
775 FREEZER-7-PRO
יש לי כמה שאלות
האם Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt הוא ספק כוח ריל או לא כי אני יודע שממליצים עליו
ואיני יודע אם הוא אמיתי????..
האם ספקי כוח של EZ COOL 400W הם REAL והאם הוא שווה משהו ?????
והאם יש עוד מארז וספק 400W במחיר של 400 שח פלוס מינוס
מנסיוני וגם מנסיונם של אחרים, ספקי-הכוח מתוצרת JSP/EzCool *אינם* מומלצים - מלבד כחלופה קצת פחות גרועה לספק-כוח עלום שם (ג'נרי).
ומאידך, ספקי-הכוח המעולים מתוצרת HEC מומלצים בחום.
תודה רבה על התגובה אך האם ספק הכוח שבא עם המארז שציינתי לעיל
Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt הוא REAL או לא
והאם הוא מספיק למפרט שהצעתי ??
אם תקציבך *דל*, תיקנה ספק HEC 400W TRT.
אם תקציבך מאפשר, ספק יותר חזק, ממליץ לך בחום על 400W liberty.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 569 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 404 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 122 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Leadtek Quadro FX1100 128MB NV36GL ¤ 1733 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 165 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5126
כרטיס מסך מאוד מאוד חזק לעריכת תלת מימדית, רק מה שירדתי לך מ500GB של HD, ל250GB, למה את צריך 500GB אם יורשה לי לדעת D:
הספק יחזיק.
אם יש לך תקציב, אני חושב שעדיף לך לעלות ל4GB זיכרון. זה עוד 260 שקל.
רק לידע הכללי שלך, AUTOCAD2008 עובד לי חלק בבצפר על P4 3Ghz + GeForce 5200.
ככה שאם כל הגרפיקה שאתה מדבר מסתכמת באוטוקאד מערכת ב3K תעשה את העבודה מעולה.
רק נקודה למחשבה ;)
רק נקודה למחשבה ;)
הכל תלוי מה אתה עושה בבית-ספר עם התוכנה
זה בטוח לא ברמה מקצועית וזה יכול להיות השימוש של הבחור פה
במידה ואתה עובד על מודלים גדולים ומורכבים, P4 3.0 וFX5200 לא יעשו עבודה טובה
במידה ומדובר במודלים קטנים אז בהחלט יש מקום לירידה בתקציב המפרט
אז ככה קודם כל אני עובד על מודלים מאוד מורכבים בתלת מימד
חוץ מזה זה תלוי באיזה אוטוקאד אתה עובד כי 2000 יעבוד בכל מחשב
אבל 2008 מתחיל לקרטע
בנוסף לכך אני עובד ב 3D MAX
אני עובד ב2008, עם סרטוטים יחסית גדולים ומורכבים (מודלים של בתים - קומפלט - עד לרמה של עכבר במחשב).
בכל מקרה, אני לא אומר לך לקחת P4 כן, רק שאין צורך להיסחף (Quadro + Quad + 4GB).
שמתי לו 2GB, המפרט ששמתי לו לא יגביל אותו בעבודה גראפית, וזה בתקציב.
ידידי היקר אני עובד באוטוקאד כבר 10 שנים והשאלה היא לא האם זה עובד
אלא עד כמה טוב זה עובד
בכל אופן החשיבות של הכרטיס והזיכרון ראם המורחב זה יותר לפוטושופ ו3D
שם זה סופר משמעותי משפר את זמני הטעינה והעבודה פי שניים
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 2
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5089
הורכב באתר של http://tms.co.il
הכרטיס מסך הזה יהיה לא פחות טוב מ QUADRO FX1100 לשימושים שצויינו, יש פה OPEN GL חזק
זיכרון 4גיגה, מרובע ליבה ושאר ירקות
עדיף על המפרט הקודם ובתקציב
תתחדש
לא רצוי להמליץ על כרטיסי-מסך (חזקים ככל שיהיו) המיועדים לשימוש ביתי - לשימושים מקצועיים :
הכרטיסים המיועדים לשימושים ביתיים (כגון : סדרת ה-nVidia GeForce) לא יוכלו לספק יותר מהאצה שולית ליישומי CAD/CAE ו-DCC - וזאת בניגוד לכרטיסים המיועדים לשימושים מקצועיים (סדרת ה-nVidia Quadro) אשר מהם יופקו מירב הביצועים בתחומים אלו.
כיצד ומדוע ?
ה-Firmware שבכרטיס, מנהל-ההתקן, ולעיתים אף המעבד-הגרפי עצמו - תוכננו והותאמו למשימות המסויימות שאליהן הם מיועדים - ובנוסף, לעיתים היצרן "מוודא" במתכוון הצגת ביצועים נחותים בסוגי המשימות שאליהן הכרטיס *לא* מיועד (והכל מטעמים מסחריים...).
אני בספק שאתה צודק בהשוואה הזאת
אם ההית משווה לכ.מסך כמו FX1700 אז אולי אבל גם אז לא בטוח שיהיה פה יתרון לשימושים האלו
תתיעץ בפורום גרפיקה לגבי הכרטיס מסך העדיף למפרט שלך
מארז : CompuCase 6A19B-NPS - כ-200ש"ח
ספק-כוח : Enermax Noisetaker II 420W - כ-360ש"ח
לוח-ראשי : Intel Dragontail Peak P35-Based OEM - כ-520ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 1 : Intel Core 2 Duo 2.33GHz 4MB-Cache 1333MHz-FSB Box - כ-930ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 2 : Intel Core 2 Quad 2.4GHz 8MB-Cache 1066MHz-FSB Box - כ-1450ש"ח
פתרון-קירור למעבד : Zalman CNPS-8700 OEM - כ-190ש"ח [מומלץ ביותר - אך לא חיוני]
זיכרון-ראשי : 2x Transcend 1GB 800MHz - כ-360ש"ח
כרטיס-מסך - אפשרות 1 : Leadtek nVidia Quadro FX 570 - כ-1110ש"ח
כרטיס-מסך - אפשרות 2 : Leadtek nVidia Quadro FX 1700 - כ-2650ש"ח
כונן-קשיח - אפשרות 1 : WD 160GB 8MB-Cache NCQ S-ATA WD1600AAJS - כ-260ש"ח
כונן-קשיח - אפשרות 2 : WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS - כ-425ש"ח
כונן-תקליטורים : Samsung SH-S203B או LG GSA-H62N - כ-175ש"ח
וסה"כ : החל מכ-3915ש"ח (לא כולל את פתרון-הקירור הנפרד למעבד, ולא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
