שדרוג מערכת חוץ מלוח אם, בעיה?
המערכת שלי עכשיו היא:
AMD 64 3000+
1GB DDR
6600GT
עם הלוח: Gigabyte K8NF9 Ultra
אני מתכוון לשדרג ל:
AMD X2 64 4200+
2GB DDR
8800GT
האם הלוח יגרום לניצול לא מלא של המערכת או יפגע בביצועים?
או סתם יגרום לאיזשהי בעיה או משהו כזה?
הלוח אם מיושן והוא עובד רק עם כרטיס זכרון של 400MHZ DDR והוא תומך רק במעבדים: AMD Athlon64 X2/ 64 FX/ 64 socket 939 platform
אם אתה כבר משדרג, שדרג גם את הלוח
בעקרון כבר קניתי עוד GB של DDR 400...
ומצאתי AMD X2 4200+ לסוקט 939..
עד כמה הלוח אם ישחק תפקיד במערכת עכשיו עם זה שבוא מיושן?
זה שידרוג מבורך, יש כמה אנשים פה בפורמים שהחליפו את המעבד שלהם לX2 לתושבת 939 ומאוד מרוצים..
רק תדאג שהלוח באמת תומך במעבד, הוא אמור להיות רק מגירסת ה90NM...
דגם מדוייק: Athlon 64x2 4200+ E4&E6,Manchester,90nm,512KBx2
גם אני חשבתי לעשות שדרוג דומה, אבל אני תוהה אם בכלל מוכרים עדיין מעבדי 939 כפולי ליבה.
אם כן, אפשר קישורים לחנויות שעדיין מוכרות?
תודה רבה.
לא מצאתי בארץ, הזנמתי מאיביי
אממ.. הזמנתי את זה: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150178287855
הוא בסדר? הכל תואם למה שאמרת חוץ מהשם...
תמיד יש אצלנו באתר במדור יד שניה.לא צריך להזמין מחול.הכי נמכר ראיתי את האתלון 4200.
גם לי היה אתלון 3200\3000 ואחרי מעבר לאופטרון 175 ויתרתי על מעבר ל DDR 2
הלוח שלך יתמוך אחרי עדכון ביוס אחרון.אצלי היתה אותה בעיה ועדכון ביוס פתר הכל.
סליחה על הבורות, אבל איך אני עושה את זה? :-[
יש באתר של גיגבייט את העמוד של הלוח שלך.
גש לשם ובדוק אם הדבר בכלל הכרחי.אם זה הכרחי אתה צריך להוריד תוכנה וקובץ שעושים עדכון ביוס דרך חלונות אם דרך דיסק.רצוי לשמור גם את הביוס המקורי.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2206
שים לב איזה גרסה יש לך.
מגרסה 2.ס ומעלה לא נדרש עדכון למעבד 4200.
אבל גם ב 2.x אין ברשימה את השם של המעבד שהזמנתי: TOLEDO
הטולדו שיש שם זה 4400 4800, וה4200 היחיד שם זה מנצ'סטר... :nixweiss:
Athlon 64 FX60(E6,Toledo,90nm,2MB)
הלוח תומך גם בליבת טולדו במעבד FX 60.
עברתי כרגע על הרשימה בעצמי..נכון בסדרת 4XXX הוא לא מציין את ה 4400 אבל אם ליבת טולדו מופיע במעבד FX 60 אז היא נתמכת.לדעתי זה צריך לעבוד.
יכול להיות שהם יוצאים בהנחה שזה שקוף למשתמשים.למרות שזה ממש לא.שתקבל את המעבד תרכיב ותיראה.אם לא תעדכן את הביוס עם ההדרכה של החוברת
של הלוח.יש שם הוראות מפורטות איזה תוכנה עושה את זה ואיזה קובץ ספציפי להוריד.
לדעתי לא צריך להיות הבדל והמעבד יעבוד לך.
לפי AMD
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUSideBySide.aspx?id=69&id=70
הטולדו הוא מסטפינג E6 - כלומר יותר חדש מהמנצ'סטר.
רק שים לב אם הלוח שלך הוא revision 1.x/2.x כי זה BIOS שונה, ותעדכן את ה BIOS שמתאים מהאתר של GB.
