איזה משחקים יש שהם כמו GTA?
אבל שהם גם טובים ולא סתם ניסיון לחיקוי לא מוצלח.
תודה.
יש את המשחק מאפיה (mafia) שהוא באותו סגנון של GTA רק של פעם עם מכוניות ישנות וכאלה
כן משחק טוב, אבל סיימתי אותו כבר מזמן.
SCARFACE
BAD DAY LA
DRIV3R
SCARFACE
BAD DAY LA
DRIV3R
Scarface הוא סבבה, Bad Day LA אני לא אהבתי כל כך אבל זו רק דעתי, אם כבר Driv3r אז Parallel Lines ובנוסף לאלה יש גם את The Godfather שהוא נחמד++. ;)
BAD DAY L.A הוא כישלון חרוץ וגם לא ממש דומה ל - GTA, סדרת דרייבר מלבד הכותר הראשון היא גרועה.
SCARFACE משחק סביר ו - THE GODFATHER משחק לא רע בכלל אם כי לא מבריק (ציפיתי ליותר בזמן הפיתוח).
תודה אנשים, אני חושב שאלך על THE GODFATHER כי לפי הביקורות הוא קיבל ציון יותר גבוה מול שאר המתמודדים.
עכשיו הזכרתם לי - לא צריך לצאת מתישהו mafia2? אולי כדאי לך לחכות קצת אם זה יוצא בקרוב.
אין עדיין תאריך, TBA.
חבל שההפרש של הזמן בין המשחקים הוא כ"כ גדול!
אם אתה אוהב שליטה נוחה תתרחק ממנו.
SCARFACE הוא משחק דפוק.
את הלא יכול לירות באנשים חפים מפשע.
אתה צריך לשים את הכסף שלך בבנק והם לוקחים עמלה או איך שקוראים לזה.
והקטע הוא שאם את העושה נזק למשטרה או לכנופייה האחרת אתה צריך לשלם להם פיצויים כי הם משפיעים על העמלה.... ככה שאתה מקבל פחות כסף והרבה פחות כסף.
אבל בכל זאת סיימתי אותו.
כן חוקים של עולם מציאותי חרא :-\
