מחשב קיים ב-11K (לא כולל מסך) - מבקש המלצות לשיפור
שלום לכולם,
ברצוני לשפר את המחשב שלי,המחשב נקנה השבוע (כאשר הכרטיס מסך נקנה כבר לפני חודשיים ).
השימושים הם ALL AROUND, משחקים צפייה בתכן HD ואנימציה (MAYA).
מעבד:
Core 2 Quad Q6600, 1066MHz, s775, 8MB
קירור:
‏Zalman CNPS8000‎
לוח אם GIGABYTE
X38-DQ6 s775 C2Q 1333Mhz, Intel X38, DDR2 1066, 2xPCI-E
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
2x1GB OCZ Reaper HPC Edition כפול 2 סה"כ 4 GB
כרטיס מסך‏ ASUS
8800GTS 640MB GDDR3, HDTV, 2xDVI, PCI-E
כרטיס קול‏
Creative Audigy SE 7.1 (PCI)
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
80GB 7200RPM, 8MB, SATA מערכת הפעלה בלבד
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II שלוש חתיכות סה"כ 1.5 טרה
צורב ‏ Optiarc
AD-7173S DVD±RW x18, DL x8 Labelflash Black Sata
רשת
D-Link DWL510-G+ 802.11G PCI
ספק כוח
Advanced Gold 650 W SWEEX
ספק כוח כרטיס מסך
Thermaltake 250 W
מארז
Kandalf (VB9000BWS) Thermaltake
מאווררים במארז :
HDD - יחיד ‏ArcticFan ( על שלישית ה500GB)
קדמי ואחורי 120 Scythe Kaze-Jyuni 1200 RPM
מסך:
‏L226WTQ 22'' LCD 2ms DVI WideScreen‎ LG
מערכת הפעלה WINDOWS XP PRO עם שדרוג ל MCE
אין OC על המערכת.
יש לי מספר שאלות ברשותכם אודה מאוד לתשובתכם.
שאלותיי:
1.האם אתם ממליצים על קירור נוסף/אחר במקום הנוכחי,
טמפ' המעבד סבירות ולא עוברות את 60 אחרי מאמץ(שעתיים וחצי ברזלוציה מקסמלית ב MOHA החדש).
האם כדאי לשקול קירור ספציפי לכרטיס מסך ואם כן איזה?
הכרטיס מסך נראה מתחמם מעט 60~ (על ה DIOD TEMP רואים קצת יותר)
2.הHDD (שלישית ה 500GB) ב RAID 0 האם אתם רואים לנכון לשנות ?
3.האם הקירור של המעבד מספיק לדעתכם גם אם יעשה OC עדין(אם אפשר להפנות למדריך ברור לכך)?
4.האם יש צורך בתוספת מאוורר על דופן המארז?
5.האם כדאי לעבור ל VISTA (לשימושים ALL AROUND במיוחד על אנימציה)?
6.קיים עוד מחשב בביתי שמחובר למודם(פיזית) אני רוצה לעבור לרשת אלחוטית עבור המחשב שמצויין לעיל,איזה פתרון אתם ממליצים?
שרפת כל כך הרבה כסף על מפרט מיותר ומבוזבז לחלוטין ו"נתקעת" עם מסך 22' מבוסס TN?! :nono:
ועוד לשימושים גרפיים, תכני HD ואנימציות! :kopfpatsch:
כמינימום היית מכניס פה מסך 24' FULL HD כמו ה-DELL2407WFP אם לא את אחיו הגדול... זה ה-שדרוג שנחוץ פה, יותר מכל דבר אחר!
1. יש הרבה HSF עדיפים כמו ה-TUNIQ TOWER, BIG TYPHOONת V1 ואחרים.
2. תשים 2X500G ב-RAID0 לצורך ביצועים ואת השלישי בנפרד לגיבויים של חומר חשוב (אחרת אם אחד הולך - כל ה-3 חסרי ערך).
לחליפין כמובן עשה RAID10 ותהנה משני העולמות.
3. ראה (1)
4. לא - סתם מרעיש.
5. לא
6. תוסיף כרטיס רשת אלחוטית לכל מחשב + ראוטר אלחוטי.
מהמפרט אני רואה שביל גייטס נתן לך צ'ק פתוח לשרוף כסף ללא צורך, אז לא אבקש ממך להוסיף תקציב לכותרת (כמתבקש מחוקי הפורום) כי זה ממילא לא שיקול בשבילך...
3. ראה (1)
4. לא - סתם מרעיש.
5. לא
תודה רבה על תגובתך tmpusr
אתה צודק לגבי ה DELL הוא בהחלט מסך שמצא חן בעיני,אך באמת שאהבתי את ה LG
כך שבשיקלול הכללי והכלכלי(ולמרות שאתה חושב שאני וביל גייטס אחוקים) התקציב שנשאר למסך הוא 1800 ש"ח.
למה אתה חושב שהמפרט מבוזבז ומיותר לחלוטין?
בהתעלם מהמסך מה אתה חושב מיותר ומבוזבז?
עוד שאלה קטנה - האם אתה ממליץ על מאורר נוסף בגג המארז(כרגע הוא מפורק)?
ושוב תודה :xyxthumbs:
אי אפשר בכלל להשוות בין ה-LG לבין ה-DELL... זה כמו להשוות מרצדס עם דייהו!
1. ל-DELL פאנל עדיף מכל בחינה (איכות טקסט מעולה, זויות צפיה כמעט מושלמות, דיוק ועומק צבעים עדיף)
2. גדול בהרבה
3. בעל רזולוצית FULL HD 1920X1200 לעומת 1650X1080 בלבד ב-LG
4. ארגונומיה עדיפה בהרבה
5. קורא כרטיסים מובנה + 4 USB
6. שלל כניסות וידאו (VGA/DVI/COMPONENT/S-VIDEO) ובנוסף PiP מובנה ויכולת הצגת 1:1 בכל רזולוציה.
למה "מבוזבז"?... מאיפה להתחיל?! כמעט בכל רכיב אפשרי <המשך בקרוב>
2. גדול בהרבה
לגבי ה
מאוד מעניין אותי למה אתה חושב מבוזבז...
מחכה בקוצר רוח לתשובתך ...
בבקשה אל תכליל את הכרטיס מסך היות והוא והספק נקנו בנפרד לפני שיצא ה GT8800
ושדרוגו נראה לי לא הגיוני מבחינה כלכלית,הכרטיס חדש היה בקופסא חודשיים לערך ולא היתה אפשרות UPGRADE.
לגבי HDD אין ספק שכרגע מהללים את SAMSUNG אך לדעתי בשיקול מחיר וגודל - והתחייבות המוכר שאם והיה התקלה הכי קטנה אני מקבל HD מתוצרת אחרת במקום-בנוסף ראיתי קבלות של HD מתוצרת SAMSUNG שחזרו בשל תקלות,יכול להיות מקרי אך אני מרגיש טוב עם ה WD.
לגבי הDELL פנטסטי ובאמת אך כפי שרשמתי השיקול הכלכלי גם משחק כאן ועם ה LG נוח לי.
<לוקח אוויר...>
מעבד:
מצויין
קירור:
‏Zalman CNPS8000‎
יקר ביחס לביצועים - עדיף TUNIQ או BT
לוח אם GIGABYTE
לקחת לוח של 1400 ש"ח שלא יתן לך כלום ביחס ללוח אם של 600 ש"ח כמו ה-DS3 למשל. ואל תגיד לי "לשדרוג" כי בפער המחירים תוכל לקנות לוח עדיף בהרבה אם וכאשר תשדרג.
לא רק ש-4GB מיותרים ב-99% מהמקרים, לקחת זכרונות של 900 ש"ח ל-2G! בשביל מה לכל הרוחות?! 2X1G 800M של קרוסייר לא יגבילו OC ויעלו חצי מחיר
כרטיס מסך‏ ASUS
ביקשת לא להגיב - רק אומר 8800GT
כרטיס קול‏
מיותר לחלוטין לשימושים שלך - המובנה יסםפיק בהחלט לשימושים שלך.
לא משתלם כלל ואיטי יחסית - למה שמת עליו את מע' ההפעלה?
HDD מעולה אבל למה שלושה?! נראה לי מופרז לחלוטין... אולי בשביל RAID10.
צורב ‏ Optiarc
סביר אבל עדיף סמסונג או LG למשל
רשת
בסדר
ספק כוח
ספק כוח כרטיס מסך
Thermaltake 250 W
בזבוז כסף מוחלט וטוטאלי! קרוסייר VX450 או HX520 לכל היותר היו מספיקים פה מעל ומעבר!
מארז
יקר מאוד וצריך סיבה טובה מאוד לקחת אותו. יש מארזים זולים בהרבה שלא נופלים ממנו לפחות בתחום הביצועים
מאווררים במארז :
מצויין אם כי אני בספק אם יש צורך אמיתי בראשון.
מסך:
איום ונורא! פשרה לא מתקבלת על הדעת לטעמי, במיוחד לאור הבזבוז בשאר התחומים שלא נותנים לך כלום מכלום.
מצויין
אין OC על המערכת.
גם אין ממש צורך כרגע לדעתי.
כמה עלה לך הכל?
<לוקח אוויר...>
כמה עלה לך הכל?
לגבי מחיר- לא כולל מסך בסביבות ה 11K.
לגבי הלוח - אתה יכול להסביר בבקשה למה לוח של 600 שקל טוב יותר מלוח של מ1400 ש"ח?
האם אפשר לקבל פירוט למה הלוח הזה לא מוצלח?לפי מה שקראתי הוא קיבל ציונים טובים.
לגבי הזכרונות- בהתעלם מהמחיר(כי זה אולי מה שאחרים שילמו),מבדיקות שעשיתי זכרונות של OCZ 800MHZ הם די טובים
אתה לא מסכים?
לגבי המארז- עניין של טעם לדעתי הוא שוה את 1K חוץ מזה שלגבי האיכות אין לנו מחלוקת .
לגבי כרטיס קול- האם אתה חושב שהכרטיס שנמצא על הלוח טוב יותר מהכרטיס השני?
קירור- מסכים איתך לחלוטין ,אני עובד בטמפ נמוכות אומנם אבל אין ספק שב200 שקל אפשר להשיג אחד טוב יותר אבל הוא שקט ובינתיים הוא לא ISSUE.
ספק- הספק הקיים הוא ספק לא יקר ודי חזק,הספק של הכרטיס מסך לדעתי מוריז מהעומס על הספק הראשי כמו כן מקנה יציבות ,אשמח אם תבהיר את הנקודה הזו.
מסך- אני מרוצה מה LG חשבתי אולי להחליף לסמסנוג(האם אתה ממליץ או שאין טעם) , הגודל כמו בחיים די קובע ומסך ב 3K הוא לא אפשרי מבחינתי,בטווח מחירים האלה לפי מה שהבנתי מחברי הפורום כאן אלו אלטרנטבית טובות(ביחס לכסף כמובן).
זה שאתה מרוצה מה-LG רק מצביע על כך שאין לך ניסיון ממשי עם מסכי LCD איכותיים.
במקום לענות נקודה נקודה (אני לחוץ בזמן) הנה מפרט עם ביצועים זהים לחלוטין + מסך 24' המדובר - בפחות מ-11K.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤622
מסך:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤3803
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1453
דיסק קשיח:
WD 640GB (320GB/WD3200AAKS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤863
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H66N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤183
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤433
מארז:
ANTEC P182-B ADVANCED SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤911
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤612
קרור למעבד:
SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤251
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤10691
נשאר לך כסף למערכת הפעלה, עוד HDD אם אתה באמת צריך, עוד 2X1G שמיותרים בעיני ולכרטיס קול (גם כן מיותר לשימושים שלך).
tmpusr אחלה מפרט לא יכולתי לחשוב על משהו טוב יותר ממה שהצעת כמובן ביחס של עלות/ביצועים
וצפיד באמת נראה גם לי שיש לך משהו עם ביל תמסור לו ד"ש ושיתרום גם קצת כסף
לכולנו כי גם אנחנו נשמח ל-11K למחשב ,באמת זרקת המון כסף
ולגבי קירור אני אישית חושב שמה שיש לך בהחלט מספיק
בקשר למסך אם חשוב לך HD אז אין פשרות לא משנה כמה כסף נשאר עושים תשלומים.
נ.ב
אני עדיין בהלם מהמפרט ש-tmpusr הציע.:)
נ.ב
חברים חברים....
בואו נעשה סדר....לא זרקתי כסף,המחשב מטוס (!).
בין עם ביל גייטס שיבדל הוא ספונסר שלי או לא ,המחשב גם ביחס כסף שלו הוא מעולה.
לגבי כונן קשיח - אני רציתי טרה וחצי שיהיה לי לסרטים ומוסיקה בפורמט גבוה,וכונן נפרד (80GB)למערכת ההפעלה,העליתי שאלה בפורום המתאים
ועדיין ממליצים על WD לכן אני לא חושב שזה מיותר.
המארז הוא לטעמי ולדעתי מצדיק את ה1K - אין על זה ויכוח שהוא איכותי ומקורר כמו שצריך,זה שאתם חושבים שעל איך הוא שנראה לא הייתם משלמים את המחיר הזה
זה לשיקולכם.
לגבי הלוח- אני קורא המון וכל מקום משבחים את הלוח אני לא מבין למה אתם אנטי הלוח הזה.
אני בספק אם הלוח אם שהוצע הוא טוב משלי.
לגבי הזכרונות- בואו נגיד שהמחיר שבסופו של דבר קניתי אותם הוא קצת יותר מהזכרון שהוצע לעיל(רק שאצלי זה 4GB:))
מלבד לזאת OCZ REPEAR הם סדרה מעולה ועל זה אין ספק ,יש ספק גדול אם הזכרון שהוצע ע"י tmpusr הוא הרבה יותר טוב משלי.
צורב - כנ"ל,הוא צורב טוב ואני בספק עם ה LG יותר ,הסיבה היחידה שלא קניתי צורב LG זה ניסיון עבר והמלצות מכאלה שניתקלו איתם עם בעיות.
הספק- ספק יחסית זול וחזק ,קיבל ביקורות די טובות.
ספק לכרטיס מסך..מממ...זה האמת לא היה מתוכנן והוספתי אותו בספונטניות, די אהבתי את ההפרדה הזו (וגם נקנה במחיר מעולה).
מסך- מעולה לי עם 22" ,תכן HD אני מעדיף לראות בגדול יותר מ24",הLG הוא לטעמי (ביחס הכסף ששולם)
ואני חושב שאני אחיה איתו בשלום:)
דווקא אחד הדברים שאני מתבאס זה שיצא כרטיס בחצי ממה שאני שילמתי שהוא טוב יותר,אני לא יודע אם טוב בכל הבחינות (הועלתה שאלה בפורום המתאים)
ועדיין מפתיע אותי שהכרטיס עדיין עולה אלף ש"ח יותר...ממש לא יודע.
קירור מעבד- אני מסכים עם tmpusr במאה אחוז.
אני עדיין חושב שאני יוכל לשדרג עוד,אולי קירור לכרטיס מסך ,
עוד איוורור על המארז כך שיהיו שני מאווררים שידחסו אויר פנימה ,אחד מאחורה שיזרוק אויר החוצה ואחד בגג המארז שיזרוק.
איוורור פנימי ל HDD.
וקצת פוזה לא תזיק,קצת לדים וכ'...
כרגע אני חושב לשדרג את TRACKBALL הותיק של MICROSOFT שיש לי רק שאני לא יודע למה...
אגב אני רוצה לשבח את tmpusr על הידע והעזרה ובכלל נראה לי בחור על הכיפאק אז... :yelclap:
למרות שהלוח שלקחת מעולה, הלוח שהצעתי יתן בדיוק את אותם ביצועים בפחות מחצי מחיר.
אתה לא מסכים?
זכרונות מעולים אבל לא מצדיקים כלל את מחירם! הקרוסייר שהצעתי יתנו בדיוק את אותם ביצועים בפועל בפחות מחצי מחיר.
ה-OCZ אמנם מגיעים ל-1100+ אם אני זוכר נכון אבל אתה לעולם לא תגיע לכך וה-950+ שהקרוסייר עושים בקלות יספיקו מעל ומעבר.
אכן איכותי וככלל אני בעד השקעה במארז אם יש תקציב. אישית אני מעדיף את ה-P182 בזכות השקט המופתי שלו.
הוא לא יותר טוב אבל לשימושים שלך הוא מספק מעל ומעבר. אם אתה אודיופיל אמיתי ממילא תחבר מגבר דיגיטלי דרך ה-SPDIF לאיכות מקסימלית.
הקרוסייר VX 520W למשל מחזיק בקלות את המערכת הזו ללא כל בעית יציבות ובשקט מופתי. למען האמת גם HEC 400W TRT היה עומד במשימה. אין כל הצדקה מעשית לקונפיגורציה הזו.
לשימושים שלך ובתקציב שלך מסך מבוסס TN אינו חלופה אפשרית ו/או סבירה לטעמי. ה-LG אינו מסוגל להציג תכני HD אמיתיים, הפאנל שלו נחות מבחינת עומק צבעים ודיוק צבעים וזויות הצפיה הצרות עוד מחמירות את המצב. הראתי איך ניתן להכניס את ה-2407WFP בקלות לתקציב. לכל הפחות לך על DELL2007FP המעולה שנותן רזולוציה עדיפה, ארגונומיה מעולה והפאנל הטוב ביותר (IPS). הוא גם עולה 1500 ש"ח פחות מאחיו הגדול.
מזמין אותך לפנות 20 דקות לקרוא בעיון את המאמר המצויין של ארז בנושא (לו הייתי שותף במידת מה) - בשני חלקים:
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/
אם זה לא ישכנע אותך ותתעקש ללכת על מסך מבוסס TN - לך על הסמסונג.
עריכה: עכשיו ראיתי את הציטוט הבא:
אם הכוונה ל-LCDTV של 32' ומעלה למשל, מדובר במינימום 10K ל-32' איכותית שבאמת מסוגלת להציג FULL HD ולא HD READY שזו רמאות אחת גדולה (רזולוציה מצחיקה של 1366x768). גם ה-HD READY עולות מינימום 4.5K לגודל של 32'. אלה סכומים גדולים מאוד ואני מתרשם שאתה לא בלתי מוגבל בתקציב.
פותח התרד
אפחד לא אמר שהמפרט של המחשב שלך לא טוב
רק אמרו פה שבמחיר שבו קנית את המחשב שלך יכלת לקנות מחשב הרבה יותר טוב ולצאת אפילו עם כסף בצד
יותר מזה אני לא ירחיב כי יש פה את TMPUSR שמבין יותר ממני בנושא
