מפרט לאינטרנט, תכנות, תוגנות תלת מימדיות - WORLDWIND - בתקציב 2.5-2.8K (ללא מסך)
אחרי יממה מותר להקפיץ נכון? :)
מקוה לקבל תשובות לפני שמרכיבים לי את המחשביקו
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
האמת שהמחשב מוכן, אבל אני רוצה לפחות להבין את זה:
מדוע אם לקחתי מאוורר אקסטרה כמוש הצעת המוכר אמר לי שזה יהיה בנוסף למאור של המארז, אז מה בעצם עשינו פה?
ככה זה אמור להיות?
ורציתי להודות על כל העזרה עד כה, גם אם נאלצתי לעיתים לחכות, קיבלתי עזרה רבה בפורום
היםו הייתי ב SKYPC
בסוף לקחתי את המפרט שנתתי לי כולל הWD עם ה-16 באפר + מקלדת וכו' יצא לי 3500 בתשלומים. היה לי קשה להחליט עם להתפשר בכרטיס מסך או מעבד אז בסוף לא התפשרתי בשניהם... יצא לא זול. אני מקווה שזו היתה החלטה נכונה.
1. לגבי מארז סנטריום , הוא מכוער יש מצב למארז אחר באותה רמה ומחיר? כרגע לקחתי אותו כדי לא רציתי לקחת משהו אחר במקום בלי להתייעץ פה.
לא מכיר משהו באותה רמה באותו מחיר. אולי SILENTIUM T2 או האפולו שמעט יקרים יותר.
2. לקחתי גם מאוורר נוסף, הוא אמר לי שזה יהיה בנוסף למאור של המארז, אז מה בעצם עשינו פה?
אחד דוחף אוויר ואחד מושך אוויר (Push-pull).זה משפר את זרימת האוויר ומומלץ במפרטים חמים יחסית עם רכיבים בעלי קירור פאסיבי בעיקר.
3. שכחתי לגמרי, רציתי יציאה לפקס, יש לי במחשב הישן (מלפני 7 שנים) אפשר העביר אותו? או להתקשר אליהם על מנת להוסיף כרטיס פקס.
שאלה טובה - צריך לבדוק א העניין.
תודה!
היי שוב תודה
היום אספתי את המחשב, והתחלתי להתקין.
בינתיים שמתי לב שמחשב רועש יחסית לכך שחיפשתי מחשב לא רועש. המאוורר של זלמן פועל בעוצמה יחסית גבוהה (כלומר הרגשתי שעושה ממש רוח לא קטנה על היד שלי מאחורה) כמו כן אולי יש רעש מהספק אם כי אני לא ממש מומחה ספקים.
יש מצב להקטין משהו בהגדרות שהוא יהיה יותר שקט?
צרף שוב את המפרט הסופי בבקשה - ננסה לעזור.
שקט זה עניין סובייקטיבי לגמרי וכל אחד מגדיר אותו אחרת. אני השקעתי מעל 2K רק ב"שקט" ועדיין לא מרוצה...
המפרט הוא למעשה המפרט הטוב ביותר שהמלצת לי, פה ושם שינויים קלים בחברות כמו בזכרון.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤444
כרטיס מסך:
[/ GIGAbyte Geforce 8500GT 512 mb DUAL DVI Retail PASSIVE COOLING ¤
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB WD2500AAKS
צורב DVD:
ASUS
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤299
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-
קרור למארז:
zalman zm-F3 120MM
מאווררי זלמן מהדגם הזה לא ידועים במיוחד בשקט שלהם - נסה פשוט לנתק אותו (רק תבדוק שטמפרטורת כרטיס המסך נשארת תקינה).
מאווררים שקטים במיוחד כמו ה-S-FLEX למשל עולים כ-120 ש"ח... לחלופין אפשר לעשות VOLTMOD פשוט כדי להוריד את מתח המאוורר (אם יש למאורר HEADER מתאים ללוח האם אפשר ככל הנראה לעשות זאת דרך ה-BIOS). תבדוק...
נסה לאתר מקורות רעש נוספים ע"י עצירה ידנית של כל המאווררים אחד אחרי השני (ולא לשכוח לשחרר אותם ;)).
אתה מזהה ויברציות מהמארז? הרעש קבוע או משתנה? מה נראה לך מקורו?
יתכן שאתה פשוט רגיש לרעש כמוני ואז המפרט שלך בהחלט לא מספיק שקט (אבל אין יותר טוב מזה בתקציב שלך).
עקרונית הרעש הוא קבוע, ה"מממממ" הקבוע הזה שיש למחשבים.
המאוורר הזה בעייתי? חבל שלא ידעתי קודם...
לגבי:
"VOLTMOD פשוט כדי להוריד את מתח המאוורר (אם יש למאורר HEADER מתאים ללוח האם אפשר ככל הנראה לעשות זאת דרך ה-BIOS). תבדוק..."
אני לא ממש בקיא בדברים כאלו, הכוונה להוריד את מהירות המאוורר? אני לא חושב שצריכה להיות בעיה בהנחה שגם ככה זה מאוורר אקסטרה, אין סיבה שזה יעשה בעיות. השאלה כמה מסובך זה לביצוע.
אגב בבית הסתבר שלי שלמארז יש תואורה כחולה והוא בסדר גמור ולא מכוער כפי שהיה נראה בחנות :)
עדיין ממתין לתשובה,
רועש לי...
ספק תשובות מפורטות - אחרת נתקשה לעזור...
לנתק אותו באופן קבוע? אז למה קניתי אותו בעצם :)
ומה הכונה עצירה ידנית, לפתוח את המארז בזמן הפעולה של המחשב ולהחזיק שניה ביד את המאוור שלא יזוז?
1. כן - רק לבדיקה. לחליפין - עצור אותו עם היד לכמה שניות.
2. כן - בדיוק.
כך תוכל לאבחן מה מקור הרעש.
אפשר גם להצמיד עם היד ולשחרר חליפות את דפנות המארז (מכל הכיוונים) כדי לראות אם המארז מגביר את הרעש בשל הרכבה לקויה למשל (ויברציות).
בינתיים ניסיתי לאחוז בדפנות, לא ראיתי הבדל, גם הרעש לא עושה רושם של משהו נע.
לגבי ניתוק המאורר וכו' אני חושב שאני אמתין עוד מס' ימים עד שחבר שלי יוכל לשבת איתי
אגב יכול להיות שאני שומע יות רעש כי המארז סנטירום שיש לי הוא באופן פשוט פתוח חלקית מקדימה (כלומר רשת שחורה) ולא אטום לגמרי (פלסטיק כמו רוב המארזים) ?
דווקא מרבית המארזים (ללא דלת) ממש לא אטומים מקדימה - אחרת לא תתאפשר זרימת אוויר פנימה למארז!
גלוש ל-SPCR - יש שם הסבר שלם אל האנטומיה של מחשב שקט:http://www.silentpcreview.com
