מפרט לאינטרנט, תכנות, תוגנות תלת מימדיות - WORLDWIND - בתקציב 2.5-2.8K (ללא מסך)
ממתין עדיין לעזרה,רוצה לקנות כבר מחשב...
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤444
כרטיס מסך:
SPARKLE Geforce 8500GT 512 mb DUAL DVI Retail PASSIVE COOLING ¤448
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C ¤340
צורב DVD:
SAMSUNG SG-S203B x20 SATA BLACK + SOFTWARE ¤168
זיכרון:
PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤299
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ¤432
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤47
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤3206
זו דוגמה למפרט חזק ושקט שיעמוד בדרישות שלך וישמור על שקט מריבי ועדיין יהיה קרוב לתקציב שלך.
שמרתי על מעבד חזק מאוד בסטוק + 8500 פאסיבי עם 512M זיכרון.
1. מכיוון שקירור הסטוק של אינטל שקט יחסית אפשר לוותר בינתיים על HSF גדול - מקסימום תוסיף במשך.
ראה פה למשל: http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2181&page=3
2. דיסק מהשקטים ביותר שיש אבל עם 8M באפר (לא קריטי לשימושים שלך כלל).
יש את ה-WD2500AAKS שעולה מעט יותר ושומר על רמת שקט דומה עם ביצועים עדיפים (+16M באפר).
3. מארז מעולה ושקט. הספק יספיק למפרט הנ"ל אך היה רצוי להזדכות עליו ולקחת ספק אחר כמו HEC400W או FSP350GLN למשל.
4. המאוורר הנוסף לא הכרחי אך רצוי (וגם מעט שקט יותר מזה שבמארז אך ההבדל ממש לא גדול).
אפשרויות לסגירת החריגה (ולשמור על מפרט שקט):
1. כמובן - לרדת במעבד ל-E4500. הפגיעה תורגש ללא ספק בעיקר בביצועי 3D אך עדיין מדובר במעבד חזק ומשתלם.
2. לרדת ל-HD2400PRO SILENT 256M כמו במפרט המקורי. הפגיעה כנ"ל אך תהיה מוגבלת ל-3D בלבד.
3. לקחת 160GB וללא מאוורר נוסף.
אישית אני הייתי ממליץ רק על (2) ורק אם אתה ממש לא יכול להרשות לעצמך את החריגה.
ודבר אחרון - המערכת מזהה לבד "הקפצות" וזו שלמעלה היא השלישית אם אני לא טועה בספירה :nono:
התירוצים וההסברים ממש לא לעניין כי הם תמיד יהיו נכונים לכל ת'רד קיים ולא סתם נקבעה המגבלה של 24 שעות - כדי לתת הזדמנות שווה לכל אחד.
בכל זאת עניתי באריכות כי ראיתי שלא קיבלת מענה כבר זמן מה (וגם כי הבטחתי ;)) - בפעם הבאה ינעל הת'רד ללא אזהרה נוספת.
תודה על התשובה המפורטת :)
1. לגבי המעבד, אם אני לוקח כרטיס מסך חזק האם זה בכלל משנה "לרדת" לדגם חלש יותר? סה"כ המעבדים היום חזקים מאוד ואני חושב שאולי עדיף כרטיס מסך חזק על מעבד חזק.
2. לא עדיף באופן כללי לקחת ארדיסק של WD ולרדת מהסמסונג, מבחינת אמינות...
3. הקפצתי רק אחרי יום-יומיים שלא קיבלתי בהם תשובה....
1. לגבי האיזון המתאים לשימושי 3D כדאי שתתיעץ בפירוט בפורום "תצוגה וגרפיקה" - יש שם מומחים ממני לעניין.
2. הסמסונג מצויין (מניסיון) אך ה-WD עדיף מבחינת ביצועים.
בדקתי בפורום תצוגה והם הסכימו לדעתך בעדיפות למעבד חזק בשימושים שלי.
למעט המאוורר וכרטיס מסך עם קירור פסיבי, איזה רכיבים קשורים ל"שקט" במפרט שניתן לי :)
תודה שוב
הנה:
זו הצעת מחיר שקיבלת,
אבל המפרט קצת שונה כי זו חנות אחרת,
1. מה אתם אומרים על המפרט הנ"ל?
2. האמת שאני גם שוקל אולי לרדת גם במעבד ולא רק בכרטיס מסך על מנת להוזיל עלויות, האם זה כ"כ קריטי המעבד?
2. כמו כן רציתי לעת אם יש דיסק קשיח טוב 160GB עם 16 מגה באפר, אין לי באמת צורך ב-250 מגה אבל כן חשוב לי ארדיסק מהיר.
תודה :)
[attachment deleted by admin]
מישהו
עזרה :yelclap:
נשכחתי במעמקי הפורום? :s05:
אני קיבלתי הצעה קצת יקרה ממה שתכננתי, רציתי לדעת אם אפשר להוזיל קצת איכשהו
לוח האם מיושן ולא מומלץ, כרטיס החלש ביותר האפשרי ו-HDD מצויין. הרבה פחות טוב ממה שהצעתי לך בכמעט אותו מחיר. חבל :nono:
כבר ענו לך - קריטי אם אתה רוצה ביצועים. גם עם P4 הוא יריץ הכל אבל יקח לו הרבה יותר זמן.
לא - אין וממילא 99% שלא תרגיש בהבדל.
תודה :)
1. משום מה זה הלוח אם שהציעו לי תודה על ההאזהרה, היו עוד כמה רכיבים ששינו כנראה לפני מה שיש להם בחנות, דווקא חשבתי שזו חנות טובה.
2. לגבי ביצועי מעבד אני מנסה להבין כמה זה ישפיע בשימושים שלי, אם זה יהיה ה- E6550 או E4500. כמובן שפנטיום 4 אני לא ארכוש :)
3. לגבי ההרדיסק, אחד הדברים הגורמים איטיות למחשב זה ארדיסק שמתחיל להיות מלא ומלא, אולי זו עוד סיבה לקחת 250 גם אם אנצל רק חצי ממנו...
תודה רבה, אני פשוט מקדיש הרבה מחשבה לכל דבר משום שנפלתי עם מחשב אחד לפני כמה שנים ואני הפעם רוצה מחשב טוב במחיר סבבה.
קרא פה: http://tinyurl.com/2gj9z5 אפשר לבחור השוואה באפליקציות שונות לפי רצונך.
ממש לא נכון ולא קשור. זה קורה כשהרג'יסטרי עמוס בזבל ושאריות תוכנות מיותרות - ללא קשר לנפח ה-HDD שנותר
(כל עוד נשאר לך מספיק ל-SWAP כמינימום ~2-4G לכל היותר).
השואה מצויינת, רק חבל שאין את E4500 רק את E4300 החלש יותר מה שטיפה יותר מסבך להשוואת ל E6550
מעניין שאין מעבד אמצע בין E4500 ל E6550, יש בניהם פער מחיר של בערך 30%, מהלך לא ברור של אינטל?
ברוב האפליקציות (לא גיימינג) הביצועים הם פרופורציונאליים לתדר המעבד ביחס ישר - עבור ארכטיקטורה זהה. לכן OC הוא כל כך כדאי.
מכאן אתה יכול להסיק בקירוב על הבדל הביצועים - פנה לפורום "מעבדים" לייעוץ.
לגודל הקאש יש השפעה מסויימת אבל לא גדולה.
היםו הייתי ב SKYPC
בסוף לקחתי את המפרט שנתתי לי כולל הWD עם ה-16 באפר + מקלדת וכו' יצא לי 3500 בתשלומים. היה לי קשה להחליט עם להתפשר בכרטיס מסך או מעבד אז בסוף לא התפשרתי בשניהם... יצא לא זול. אני מקווה שזו היתה החלטה נכונה.
1. לגבי מארז סנטריום , הוא מכוער יש מצב למארז אחר באותה רמה ומחיר? כרגע לקחתי אותו כדי לא רציתי לקחת משהו אחר במקום בלי להתייעץ פה.
2. לקחתי גם מאוורר נוסף, הוא אמר לי שזה יהיה בנוסף למאור של המארז, אז מה בעצם עשינו פה?
3. שכחתי לגמרי, רציתי יציאה לפקס, יש לי במחשב הישן (מלפני 7 שנים) אפשר העביר אותו? או להתקשר אליהם על מנת להוסיף כרטיס פקס.
תודה!
