חלוקה למחיצות של 320GB (מעשית 297)/ זיהוי הרדיסק SATA בהתקנה של XP (בלי SP2)
לא תיהייה בעיית זיהויי של ה HD בלוח שקנית
הWIN לא יזהה את כל נפח ה HD עד שתתקין SP2
תתחדש
התיקון לא בא עם SP1? כי בדיסק של ווינדווס יש SP1...
וד"א- תודה רבה רבה לך, עזרת לי המון ופתרת לי כמה בעיות על הדרך [=
בעיקרון, צריך דרייבר של SATA. אבל, אני התקנתי Windows XP (גם מקורי וגם לא מקורי) על הרבה מחשבים עם דיסק קשיח SATA, ואף פעם לא הייתי צריך להשתמש בדרייברים של SATA בהתקנה של Windows, וגם לא הייתי צריך להגדיר שום דבר בביוס. הפעם היחידה שהייתי צריך דרייבר SATA הייתה כשהתקנתי Windows XP על מחשב נייד, ואז פשוט צירפתי את הדרייבר לדיסק התקנה באמצעות nLite, כך שבאמת אין שום צורך בכונן Floppy. המקום הראוי לכונן פלופי הוא מוזיאון, לא מחשב בייתי.
חברים יקרים XP תומך בSATA בלי בעיוצ, אבל לא תומך בAHCI
כל לוח אם עם ציפסט של אינטל יכול לקנפג בביוס את בSATA בתור
LEGACY או בתור AHCI. בד"כ היצרנים משאירים את ברירת המחדל כLEGACY
ואז אין שום בעיה עם SATA ואף אחד לא יודע מכלום
אם מקנפגים את הביוס לAHCI, אז XP גם SP1 וגם SP2 לא מכילים דרייבר מתאים
ולא מזהים את הדיסק - ואז צריך להוריד דרייבא מאינטל לפי סוג הצ'יפ )ICH7 ICH8 ICH9
ולהתקין אותו בעזרת פלופי עם F6 בזמן ההתקנה או בעזרת NLITE כמו שאמרו
אבל גם זה לא תמיד עובד כי לאינטל יש באגים בדרייבר ואז רק וויסטה תעבוד (או כמובל לחזור לLEGACY)
אין לזה שום קשר לנפח הדיסק
במצב "Legacy" הדיסק הקשיח SATA מתחפש לדיסק קשיח IDE, ורק בגלל זה ההתקנה של מערכת ההפעלה מזהה אותו.
בהחלט יש גם קשר לנפח הדיסק, לפני SP1 לא ניתן למפות מעל 128 ג'יגה בדיסק הקשיח.
Nemesis אני ראיתי דיסק קשיח שהתחפש לרובוט (הוא אפילו שם על הראש לוחות סולאריים), אבל לא ראיתי דיסק קשיח SATA שהתחפש לדיסק קשיח IDE. :-X
לגבי ה-128GB, אם אני לא טועה אז היה אפשר להגדיר LBA48 ברג'יסטרי גם לפני SP1 (כמובן שאחרי ההתקנה), ואז הוא היה מזהה נפח מעל 128GB.
Windows XP does not support 48-bit LBA support unless you are running Windows XP SP1. If you want to use 48-bit LBA support, you must apply Windows XP SP1 or later.
http://support.microsoft.com/kb/303013
בכל מה שקשור לדיסק הקשיח ש-"מתחפש" ל-ATA במקום SATA, תצטרך להאמין לי - כי ממש אין לי זמן כרגע למצוא רפרנסים.
הדיסק כמובן לא "מתחפש", זוהי רק צורת ביטוי שיהיה קל להבין אותי.
הבקר למעשה עובר לעבוד במצב שהוא מבין פקודות ATA ב-Interrupts המתאימים, ומערכת ההפעלה מזהה אותו כבקר ATA לכל דבר.
ולכן הדיסק המחובר אליו נראה כדיסק ATA רגיל, ומערכת ההפעלה יכולה לעבוד ללא דרייברים של SATA (AHCI) אשר לא נמצאים במערכת ההפעלה.
http://www.intel.com/support/chipsets/imst/sb/cs-015988.htm
וואו, איזה קשה אתה. אני מאמין לך. זאת בסה"כ הייתה בדיחה. :P
אני יודע שצריך SP1 כדי לזהות SATA, אבל אני כמעט בטוח שקראתי באיזשהו מקום שאפשר לזהות יותר מ-128GB בלי SP1 באמצעות פאטצ' ברג'יסטרי. יכול להיות שזה בסה"כ מה ש-SP1 עושה. העניין הוא שלא יכולתי לבדוק את זה כי כבר היה לי SP1.
בכל מקרה, זה כבר לא ממש רלוונטי כי לרוב האנשים יש דיסק התקנה עם SP1 או SP2, ומי שלא יכול להתקין אחרי ההתקנה של Windows.
