חלוקה למחיצות של 320GB (מעשית 297)/ זיהוי הרדיסק SATA בהתקנה של XP (בלי SP2)
אהלן, בעוד כמה ימים יגיע המחשב החדש שלי- ואיתו, 320GB של הרדיסק..
מעולם לא מילאתי כזה גודל של הרדיסק אבל השקעה בכונן כזה נראתה לי הגיונית בהתחשב בגודל הקבצים ההולך וגדל בקצב מהיר יחסית בימינו.
עם המחשב הנוכחי אין לי בעיה- 40GB הרדיסק פנימי שמחולקים ל15 למערכת ו25 לכל השאר, 160GB הרדיסק חיצוני במחיצה אחת..
עם המחשב החדש, אני מוציא את ההרדיסק החיצוני שלי מפעולת השימוש הסדירה במחשב..
כשאני אפרמט אותו, תהיתי לעצמי איזה גודל מחיצות לקבוע..
כמה שאלות לי אליכם:
-האם אפשר שווינדווס והתוכנות הקשורות למערכת יהיו באותו כונן?
-הזיכרון הווירטואלי צריך להיות על כונן אחר?
-מה הנפח הכי גדול שכדאי להקציב למחיצת מערכת? אני חשבתי על 30GB..
-איך לחלק את השטח שנשאר? ראיתי פה באיזה אשכול שהציעו לא יותר מ50-60GB למחיצה, אבל אני לא אוכל להסתדר עם 4-6 מחיצות. (גם 3 נראה לי מוגזם..) (אנחנו מדברים על סביבות 270-280GB לחלק למחיצות)
-איך כדאי לחלק את הקבצים במחשב בין המחיצות? (משחקים\תוכנות\שירים\סרטים\גיבוי(?)\לימודים(?).....)
ועוד שאלה אחת- האם תהיה לי בעיה כלשהי בזיהוי דיסק SATA 320 של WD עם לוח אם P35 DS3L של Gigabyte בהתקנה של XP (דיסק ישן שאין בו SP2)?
תודה מקרב לב לעונים!
זיכרון וירטואלי על כונן אחר משפר ביצועים רק אם הוא נמצא פיזית על כונן אחר. אין טעם להפנות אותו למחיצה שונה באותו כונן.
אני חושב שכונן C של 40GB שמכיל את המערכת ותוכנות זה מספיק.
הסיבה היחידה להפריד את מחיצת המערכת משאר הכונן היא שתוכל לבצע איחוי לקבצי המערכת בצורה מהירה יחסית (לא לאחות 320 גיגה במכה אחת)
ו-פורמאטינג [=
מה לגבי השאלות האחרות שלי?
ועוד שאלה אחת- האם תהיה לי בעיה כלשהי בזיהוי דיסק SATA 320 של WD עם לוח אם P35 DS3L של Gigabyte בהתקנה של XP?
תודה רבה!
אני אישית -
25GB למערכת ותוכנות קטנות
כל השאר לקבצים ותוכנות כבדות
אני לא רואה טעם לחלק את זה להמון מחיצות. זה סתם מעצבן...
תתחדש על המחשב! :xyxthumbs:
תודה על התגובות!
בכל מקרה, ראיתי כאן כל מיני אשכולות יחסית דומים שהציעו לא יותר מ40-50 ג'יגה למחיצה.. אבל זה סתם יוצר בלאגן..
ד"א- מה לגבי התקנה של ווינדווס? תהיה לי בעיה בזיהוי של ההרדיסק?
תחלק 30GB למערכת הפעלה ותוכנות, וכל השאר ל-Data.
אין שום סיבה לחלק את הדיסק הקשיח להרבה מחיצות קטנות, אלא אם כן אתה מתכוון להתקין עליו יותר ממערכת הפעלה אחת.
אם אתה מתקין Windows XP SP2, אז לא תהיה לך בעיה בזיהוי של הדיסק הקשיח.
בסופו של דבר יהיה SP2 אבל הדיסק עצמו הוא בלי.. דיסק ישן מלפני דיי הרבה זמן..
יהיו בעיות?
אם יש לו SP1, אז נראה לי שזה גם בסדר. אבל אם לא, אז הוא לא יזהה את כל הנפח של הדיסק הקשיח.
במקרה כזה, אתה יכול להתקין את Windows על מחיצה של 30GB, להתקין SP2, ואז נראה לי שהוא יזהה את כל הנפח של הדיסק הקשיח ותוכל ליצור מחיצה נוספת.
זה ברור, אבל דיברתי על ההתקנה.. כתוב באשכול FAQ שאם יש דיסק SATA, ההתקנה של XP לא תזהה אותו, וצריך דרייברים מדיסקט או משהו.. הבעיה היחידה היא שלא הזמנתי פלופי בשביל המחשב החדש, כי זה כבר לא ממש שימושי..
אהה... לגבי SATA, יכול מאוד להיות שתצטרך דרייברים.
אני לא הייתי צריך דרייברים, כי בדיסק התקנה שלי יש SP2.
מישהו יכול לתת לי תשובה ברורה יותר? ואיך אני אשיג דרייברים? שמעתי שאפשר לצרוב דיסק איתם, איך עושים זאת?
אני רוצה להיות מוכן לפני שהמחשב שלי מגיע השבוע..
אתם עושים בלבול משני דברים שונים.
1. WinXP ללא SP1 (או SP2) לא תומכת ב-lba48 ולכן מוגבלת ל-137GB או 128GB בפועל. מ-SP1 יש תמיכה ב-lba48. אין שום קשר ל-SATA
WinXP .2 בכל הגרסאות הרשמיות שלה גם עם SP2 לא תומכת תמיכה מובנית ב-SATA ללא דרייברים. ממה שהבנתי בלוחות האם "גורמים" לחלונות לזהות את הדיסק הקשיח כ-IDE וככה אתה יכול להתקין חלנות כרגיל - אח"כ אולי צריך להתקין את הדרייברים של לוח האם.
אם הלוח אם שלך לא תומך בזה אז בתחילת ההתקנה יש צורך ללחוץ F6 ולהכניס דיסקט (מרובע) אם דרייבר ל-SATA. את הדיסקט תיקבל עם הלוח אם או שתצתרך להוריד אותו מהאתר של לוח האם.
אהה.. אז אני חייב לדעת אם הלוח אם שלי תומך.. כי לא הזמנתי FLOPPI...
תשנה את ההזמנה ותוסיף פלופי.
למה לעשות דבר מתועב שכזה? הרי זה ממש לא שימושי מעבר לשימוש יחיד, ויש פתרונות אחרים יותר טובים.. חבל על הכסף. לא לדבר על זה שהמחשב מוכן בחנות, מחכה למשלוח של המסך בשביל לצאת למשלוח לכיווני..
