מחשב למשחקים עד 5K ללא ציוד היקפי
קיבלתי הצעה על מפרט כזה :
מעבד :intel E6750 או Q6600
לוח אם : Gigabyte GA P35 DS4
כ.מסך:GEFORCE 8800GT 512MB PCI-E
דיסק קשיח : WD 250 GB YS
זכרונות : DDR2 2GB 800 MHZ
מארז : thermaltake Soprano
וקירור למעבד : TT big typhoon
ספק : Enermax 400W
מה דעתכם ? על הלוח אם ? הקירור ? והמארז ? זה הדברים שהכי מפריעים לי
טוב אז ככה ... לגבי מה שאני מתכנן למחשב זה ככה OC עתידי שקט זה דבר חשוב והזכרונות זה בטוח יהיה משהו מוכר OCZ KINGSTON או משהו והלוח אם אני לא יודע כי אני רוצה שתיהיה הכנה לSLI ויש שמה 4 סלוטים של זיכרון .. המחשב אמור להחזיק לי לכמה שנים הבאות בגלל שאני בצבא ואני רוצה מחשב חזק ... ולא איזה סתם
המפרט נירא בסדר גמור ,ניתן לחסוך בלוח אם ולרדת למשהו יותר פשוט .
חסר לך ספר במפרט :מומלץ ENERMAX LIVERY 400 W ,או CORSAIR 450 W שניהם נימכרים בפחלות מ 450 שח .
אההה נכון הוא אמר לי גם על זה ושכחתי לרשום =) זה נמצא במפרט גם
קרא את חוקי הפורום ועדכן את הפוסט הראשון והכותרתבהתאם (באמצעות כפתור ה"עריכה").
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
ללא שימושים והעדפות קשה לחוות דעה באופן רציני.
שיניתי ... =)
ואני מחכה לתגובות כי אני רוצה לדעת אם להזמין או לא :)
שיניתי ... =)
לפי הנתונים של הסופרנו לדעתי הוא רועש.
NZXT Apollo No PSU Black ¤394
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=25_377&products_id=3560
Scythe 120mm S-Flex 800RPM 33.5CFM ¤80
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=146_498_501&products_id=4310
האפולו מעולה ומומלץ.
שניהם מעולים ואם אין מוטיבציה לחסוך ה-Q6600 עדיף כמובן.
מעולה אך יקר. לוח אם בפחות מ-500 ש"ח יתן ביצועים דומים.
מעולה ומשתלם.
מצויין אך מיותר ומיועד רק לשרתים כבדים - קח את ה-WD2500AAKS שמעט זול יותר.
מצויין - פירמה?
מארז לא לטעמי אבל סביר. SONATA3 יהיה עדיף בהרבה, שקט וכולל גם ספק מעולה וחזק מהליברטי. גם יצא זול יותר...
מעולה אבל נחוץ רק אם קריטי לך שקט או אתה מתכנן OC
ספק : Enermax 400W
מעולה - ראה הערה לגבי המארז
מה דעתכם ? על הלוח אם <מצויין ויקר> ? הקירור <מצוין אך אולי מיותר>? והמארז <סביר - לא יותר>? זה הדברים שהכי מפריעים לי
רצוי להוסיף מאוורר 120MM נוסף למארז.
אם באמת קראת את חוקי הפורום היית מציין העדפות, האם מתוכנן OC וכדומה. העצלנות הזו מקשה עלינו לחוות דעה רצינית!
4 סלוטים של זיכרון יש ברוב הלוחות היום.
SLI ממש לא משתלם לשימושים שלך במחשב. הכרטיס מסך יחזיק משחקים בצורה טובה מאוד גם ככה.
אין סיבה לקחת משהו יקר יותר מה P35-DS3L, שעולה 590~.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1435 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 569 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 390 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 239 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 393 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 24 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 260 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1460 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 162 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5346 (אחרי הנחת מזומן 5240שח)
זה יהיה המומלץ לפי דעתי, אבל אם אתה לא רוצה לחרוג ו\או מתעקש על זיכרונות 800 אז המפרט הבא יהיה בשבילך :
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1011 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤ 416 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5078 (אחרי הנחת מזומן 4976שח)
המפרטים הורכבו באתר של http://tms.co.il
תתחדש!
ה סונטה 3 יקר קצת =\
הNZXT APOLLO הוא באמת כזה מעולה? ואם כן ? אז לשים איתו את הספק ליברטי 400 ?
הסונטה III משתלם מאוד למחיר שלו. כנראה שכחת שהוא מגיע עם ספק חזק מהליברטי 400.
אם אתה מעדיף את האפולו, שילוב של אפולו+ליברטי יעלה 800~ ש"ח.
בדיוק מה שרציתי לרשום,
הסוטנה זה כולל ספק, ההפרש בינו לבין אפולו + ליברטי יהיה באיזור ה50שח אם אני לא טועה
לא הכסף מה שאמור להחליט פה
יש עיצוב \ זרימת אוויר \ עובי \ מודולריות של הספק(ליברטי לעומת הסונטה) וכו'
עיצוב לא מדאיג אותי הזרימת אויר ושמירה שלו על הטמפרטורה בפנים זה הדברים שחשובים לי והסונטה מגיע גם עם מאוורר אחד שזה אומר להביא עוד מאוורר 120MM כדי לשמור על זרימת אויר לא ?
ומבחינת קירור למעבד הV1 עדיף על הביג טייפון ?
תמיד כדאי להוסיף עוד מאוורר למארז.
כן.
