מפרט למחשב לצרכי סאונד ב2000
שלום
אני חן
לאחרונה קיבלתי במזומן 2000 ש"ח ואני מעוניין להוסיף מחשב לשימוש שוטף + עריכת סאונד.
צורב - יש, ציוד היקפי - יש.
רק מארז ותכולתו.
אני משער לעצמי שרבים מכם אומרים "מה סאונד ו2000 ש"ח פחחחחח" אבל תתפלאו גם (הנוכחי שלי היום) P4 2.6G יכול להספיק לפעמים ולבצע עבודה טובה.
אבל בכל מקרה מה שאני מחפש - זה להשתפר. אז המחשב החדש גם ישמש לשוטף (גלישה) וגם לסאונד ולכן אני מאוד מאוד מעדיף 2 GB זכרון.
עוד העדפה מסוימת - כרטיס מסך נפרד, כמו 8400GS (חשוב שיהיה שקט) שעולה 270, כך שאין צורך בלוח עם כרטיס מסך מובנה...
אז אשמח לשמוע / לראות כמה מפרטים מוצעים:)
בנוסף דפדפתי פה בשבועות האחרונים ויש לי כמה שאלות על המפרטים שהציעו:
למה לא לקנות זכרון של 800MHZ וCL נמוך? (אם אפשר בתקציב)? למשל כמו זה שעולה 461: G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
מה ההבדלים בין ASUS M2A-VM לבין GIGABYTE GA-MA69VM-S2? מה עדיף מבין השניים? אשמח לשמוע הסברים למפרט מוצע עם הלוח...
ולגבי מארז - למה סדרת הCA19 מומלצת מאוד ופופולרית - מה רע במידי טאואר של compucase, כמו מארז ה-6C60?
והאם ספק של 300W יספיק?
המון תודה לכל המציע מפרט / עונה לשאלות!
שבת שלום:)
כי הוא נותן 0.000001% הבדל בביצועים ללא OC רצחני ועולה כמעט 30% יותר מזכרונות 667M CL5 מקבילים באיכותם
ה-690V יש רק יציאת VGA לעומת DVI+VGA באסוס. יש עוד כמה הבדלים קטנים - פנה לפורום "מעבדים ולוחות אם".
שניהם מצויינים ביחס למחירם. פשוט ה-6A19 נותן המון מרחב ונוחות עבודה + אוורור טוב מאוד.
לצרכים שלך - כן.
שבת שלום:)
לשים כרטיס מסך נפרד זה נחמד אבל יגרום לפשרה מיותרת ומשמעותית במעבד.
אלא אם תתן פה סיבה משמעותית למה כן לקחת כרטיס מסך נפרד - לדעתי זו טעות!
גם 2GB נראה לי הפרזה לשימושים שלך. הייתי משקיע במעבד ומקסימום מוסיף עוד 1G בעתיד.
תבין - כרטיס מסך, זיכרון או HDD תמיד אפשר להוסיף. אי אפשר לעשות את זה עם מעבד/לוח אם ולכן לא כדאי להתפשר בהם אלא אם יש צורך דוחק.
אז.. מה ההצעה שלך למפרט בתחום תקציב שלי?
אני רוצה 2 GB זכרון בשל "עומס" של פלאגינז בסאונד (קיובייס וכל המתלווה אליה). לא כדאי כבר מעכשיו להוסיף כמה שקלים - אפשר לחרוג קצת מהתקציב...
לגבי המארז - יש לי 6A19 והוא קצת ענק לי מדיי...
אין משהו באמצע...:)? גם נוח לעבודה ומאוורר וגם לא מגדל עזריאלי בתוך החדר...?
הכרטיס מסך המובנה יספק אותי בצפיה בסרטים, DVD וכו'?
שוב תודה.
מארז וספק-כוח : CompuCase 6K60/6K31 + HEC 300AR-TF 300W - כ-250ש"ח
לוח-ראשי : Intel Tower Lake G33-Based (Extra Features : RAID, Firewire, VGA+DVI) BLKDG33TLM OEM - כ-575ש"ח
מעבד-ראשי : Intel Core 2 Duo 2.2GHz 2MB-Cache 800MHz-FSB E4500 Box - כ-650ש"ח
פתרון-קירור למעבד : Zalman CNPS-7500AlCu - כ-150ש"ח [מומלץ ביותר, אך לא חיוני]
זיכרון-ראשי : 2x Kingston 1GB 667MHz KVR667D2N5/1G - כ-330ש"ח
כונן-קשיח - אפשרות 1 : WD 160GB 8MB-Cache NCQ S-ATA WD1600AAJS - כ-260ש"ח
כונן-קשיח - אפשרות 2 : WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS - כ-425ש"ח
כונן-תקליטורים : [צויין כי לא נדרש]
וסה"כ : החל מכ-2215ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* עיצוב המחשב בתצורה קטנת-מימדים חייב שימוש בלוח-ראשי שאיננו מיטבי להמהרה (OC), והתקציב הדריך שימוש בזכרונות-ראשיים שאינם מיטביים להמהרה (OC).
ניתן להמיר את המפרט ולבססו על מעבד-ראשי מתוצרת AMD - באמצעות החלפת הרכיבים הבאים :
לוח-ראשי : Asus M2A-VM HDMI - כ-410ש"ח
מעבד-ראשי : AMD Athlon64 X2 4800+ 2.5GHz Box - כ-545ש"ח
וסה"כ : החל מכ-1945ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
היי תודה JOE
הצעת אינטל בגלל עניין הסאונד? - חובה / מה הקשר בדיוק?
למה לא פשרת HDD של 250G?
ולמה בעצם מארז קטן כשאפשר לפחות מידי?
היי תודה JOE
למה לא התפשרת על HDD של 250G?
ככלל, מעבדי Intel המבוססים על ליבות ה-Core יעילים יותר מאשר מעבדי AMD המבוססים על ליבות ה-K8 במהירות שעון נתונה, למעט במקרי-קצה מסויימים וביישומים הממוטיבים במיוחד בעבור ליבה מסויימת.
שתי הגירסאות של הצעתי מכילות מעבדים שונים, אשר אמורים להניב ביצועים דומים - ביישומים שאינם ממוטבים במיוחד בעבור ליבות אלו.
ה-250GB איננו בחירה כדאית מבחינה כלכלית - הוא בד"כ קרוב מדי (עד כ-90ש"ח) במחיר לשני הקצוות : ה-160GB מתחת, וה-320GB מעל.
מדוע מארז קטן-מימדים ? בעיקר : כי ביקשתה.
ה-CompuCase 6A19 הנו מארז בתצורת Midi-ATX, ולא בתצורת Full-ATX (השווה : Enermax Black Chakra ECA5001).
אתה מבין/מתמצא ב-OC? עד כמה אתה מוכן לחרוג במקסימום?
מפרט ללא OC עם כרטיס מובנה ו-1GB בדואל צ'אנל:
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤876
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6550
לוח אם INTEL BLKDG33BUC BUFFALO CREEK
¤536
http://skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDG33BUC
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤252
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון Corsair DDR2 1024MB (512MBx2) 667MHz CL5
¤201
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS1GBKIT667D2
מארז כולל ספק HEC 6C28 300W
¤248
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6C28
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2192¤
אפשר בתוספת 100 ש"ח לקחת את הלוח שהציע ג'ו (BLKDG33TLM) שכולל DVI.
המפרט חזק מאוד בסטוק והכרטיס המובנה יספיק לכל צורך מלבד משחקים. המעבד חזק מספיק כדי להתמודד בהצלחה גם עם תכני HD ובוודאי עם עריכת סאונד. אם תזדקק תוסיף בהמשך עוד 2X512M ו/או כרטיס מסך נפרד.
וואו המון תודה
אתם בהחלט משנים את מה שחשבתי לעצמי - אינטל בגלל העריכת סאונד??
ואני לא חזק בלוחות לאינטל - אבל האם הלוחות של אינטל עצמם חזקים? אין לוח של מתחרה גם חזק באותה מידה / מחיר?
לגבי OC - מבין טיפה
משער שאולי אבצע בעתיד OC למערכת, תלוי בצרכים.
אבל בכללי בינתיים ראש שקט.
מוכן לחרוג ב-200 עד 300 ש"ח ככה.
האם יש חובה בהרכבה ובדיקה במעבדה?
וזכרון - למה לא כרטיס 1 של 1GB שבעתיד יעבוד בDUAL עם עוד כרטיס של 1GB?
* לוחות אינטל מעולים וסופר יציבים - אבל לא מתוכננים ל-OC כלל.
* אין חובת הרכבה ובדיקה אבל בלי זה לא תקבל אחריות על המחשב.
* לקחת 1X1G יוריד לך ביצועי זיכרון משמעותית כי לא תעבוד על דואל-צ'אנל. ממילא יש לך עוד שני סלוטים פנויים בלוח להרחבה.
לחליפין - הוסף 150 ש"ח וקח 2X1G היום וסגור סיפור.
מפרט עם 2X1G, חזק מאוד בסטוק, פוטנציאל OC אדיר, כרטיס מסך נפרד וללא הרכבה:
¤876
לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L
¤475
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39274
¤252
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤350
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce PX7300GS 128MB PCIe
¤178
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV130
מארז כולל ספק JSP-TECH K-110A 400W
¤202
http://skypc.co.il/product.asp?pid=K-110A
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2333¤
בחריגה המקסימלית שרצית.
הספק יספיק ל-OC קטן-בינוני בלי בעיה (על רכיבי סטוק + מאוורר נוסף למארז אולי).
שוב תודה,
ועדיין מספר שאלות קטנות:)
אחריות על המחשב - מבחינת חלקים? למשל לא אקבל אחריות על הזכרון / לוח / כונן קשיח אם ארכיב אותם לבד?
זכרון - האם שווה תוספת של כמה עשרות ש"ח לCL4 או שלא משתלם בביצועים?
הכרטיס מסך - חשוב וקיים רק בגלל שאין מובנה על הלוח?
האם גם הוא יספיק לי לכל הצרכים פרט למשחקים (כמו שציינת מעלה במפרט הקודם)?
המארז - יציב, מוצק, סביר? פשוט אני לא מכיר את החברה, לא היה לי נסיון אז אני קצת פוחד.
ומזה רכיבי סטוק:)?
שוב - תודה בנאדם!
שוב תודה,
תקבל אחריות על החלקים מהיצרן - לא יותר מזה.
לא שווה 10 אגורות לשימושים ולתקציב שלך - 0.000000000001% הבדל בביצועים אם בכלל.
אפשר היה לקחת לוח מבוסס G33 למשל או 965G אבל הכרטיס המובנה חלש יותר, דורש משאבי מערכת נוספים וכולל VGA בלבד בעוד ההפרש יהיה של כ-100 ש"ח במקסימום - לא כדאי כלל.
יספיק מעל ומעבר - אפילו למשחקים קלים
המארז בסדר גמור אבל הוא לא "לבנת פלדה" כמו ה-HEC למשל. לשימושים שלך (אלא אם אתה מתכוון לנייד אותו הרבה) הוא יספיק בהחלט. אם בא לך להשקיע קצת יותר במארז מאסיבי יותר, הוסף 40 ש"ח ל-HEC 6Cxx עם ספק HEC300W במקום.
ומזה רכיבי סטוק:)?
"סטוק" - בתרגום לשפת העם "איך שבא מהחנות" ללא תוספת מאווררים או קירור מיוחד.
שוב - תודה בנאדם!
ובהרכבת מעבדה איזו אחריות נוספת אני מקבל?
יש את זה באתר של החנות? אסתכל...
אני בכלל לא מתכוון לנייד את המחשב, מצד שני - אשמח לבידוד קצת יותר גבוה וכן מוצקות מסוימת.
יש הבדל ביניהם בבידוד / עובי? ובאיכות הספקים?
עם OC בעתיד - אצטרך קירור ואוורור נוסף כן?[br]פורסם בתאריך: 11.11.2007 בשעה 23:50:25
מה לגבי ההבדל בין כרטיסי המסך 7300 ל-8400?
שכן יש הבדל רק של 100 ש"ח...
האם השקעה כדאית?
תודה...!
אחריות על הרכבה נאותה וביצועים בהתאם למפרט (מריצים MEMTEST, 3DMARK ועוד), טמפרטורות עבודה תקינות, מערכת הפעלה אם התקינו וכדומה.
ה-HEC עדיף מעט גם מבחינת המארז וגם מבחינת הספק - אבל לא הבדלים תהומיים.
בוודאי, למרות ש-OC מתון (לסביבות 2.4 בערך) אפשרי גם על קירור סטוק, אולי אם הוספת מאוורר מארז 120MM בודד ב-40 ש"ח.
האם השקעה כדאית?
8400 הוא כרטיס D10 שממילא כל כך חלש שלא יכול להריץ D10 גם כך. מצד שני הוא נותן תמיכת חומרה סבירה בתכני HD. לא כדאי לדעתי כי אם אתה באמת רוצה לצפות בתכני HD כמו שצריך תזדקק לכרטיס חזק יותר גם כך.
תודה...!
בבקשה.
