הסאונד עובד כשאני מחבר אוזניות מקדימה אבל בפאנל האחורי אין קול
ניסיתיי רמקולים שעובדים וגם אוזניות אבל לא עובד מאחורה, רק מקדימה, מה יכולה להיות הבעיה?
לא התקנתי שום דבר חדש, ואין לי שום סימן צהוב במנהל ההתקנים.
הכרטיס קול הוא Onboard נראה לי AC97'.
נא לא להעביר את ההודעה לפורום אודיו בגלל שלא עונים לי שם, כנראה כי זו בעיה טכנית.
לדעתי זאת בעיה פיזית בלוח האם, כנראה ההלחמה שם נדפקה, אני לא מכיר הגדרה שאומרת לדרייבר להוציא קול מהקידמי אבל לא מהאחורי.
(וחוצמזה, הקול היחיד שיוצא לי מאחורה נמצא בקישור הבא: )
http://www.fart-sounds.net/fart_sound_board.htm
בתוכנה של רילטק הגדרת 4 רמקולים, הופיעו לך בתמונה ה4, לחצת על הרמקולים האחוריים או על ה SELFTEST, ולא יצא שום קול?
אם כן, כנראה ש shuy צודק וזה משהו פיזי בלוח.
טוב תודה כנראה שזו באמת בעיה פיזית אקנה כרטיס קול חדש.
בדריבר כמה רמקולים הגדרת
וכמה חיברת?
וכמה חיברת?
2 רמקולים כי יש לי 2. אבל זה לא הקטע, גם כשהגדרתי על אוזניות רק מקדימה זה עובד ומאחורה האוזניות לא עובדות.
אולי לא הבהרתי את עצמי נכון אבל כשהתכוונתי אחורה התכוונתי לפאנל האחורי של המחשב (שלושה חיבורי סאונד)
אההה, חשבתי שאתה מדבר על מספר ערוצים.
אם אתה מדבר על חיבור פאנל קדמי וחיבור I\O אחורי, כנראה שזה רק עניין של ג'אמפרים.
אני לא מכיר לוח אם שכולל ג'מפר שמבטל את החיבור האחורי, אתה בטוח?
משהו פה לא מסתדר, איזה לוח יש לך?
ב-DFI שלי לדוגמא אם הכרטיס קול האונבורד לא מג'ומפר כמו שצריך אין קול ב-I\O Panel
אם אתה אומר אז כנראה שאתה צודק, אז למדתי משהו...
ניקיתי את היציאה עם אלכוהול בפאנל האחורי וזה התחיל לעבוד אבל רק צד ימין של הרמקול והשמאלי לא פועל, ואם אני לא מכניס עד הסוף אלא רק קצת אז שנייהם עובדים. הלוח אם זה של ASUS וכתוב צ'יפסט km400, זה ישן, מחשב של חבר שלי.
DFI Ultra-D נכון?
עקרב יכול להיות שזו בעייה פיזית באמת
