BSOD בהוספת 2 ג'יגה זיכרון.
שלום חברים ,
יש לי Asus P5K-E עם 2 סטיקים של 1 ג'יגה. OCZ2P800R22GK 4-4-4-15. ומעבד Q6600 B3 .
ששמתי ב-BIOS את הזכרונות על Auto , המחשב זיהה אותם כ- 5-5-5-15 , שניתי ידנית ל-4-4-4-15 והכל היה בסדר , ועשיתי גם OC קטן מ-2.4 ל-3GHz .
קניתי עוד 2 גי'גה זיכרון מאותו הסוג , ככה שסה"כ יהיו לי 4.
שהוספתי אותם במצב של OC עם 4-4-4-15 ידנית , קיבלתי BSOD.
ביטלתי OC והחזרתי חזרה למצב Auto עשיתי Restart ואז המחשב סירב לבצע POST.
הוצאתי את הסוללה , עשיתי Clear ל-BIOS עם הג'אמפר ושומדבר לא עזר. שהוצאתי את הסטיקים החדשים והדלקתי רק עם 2 ג'יגה אז היה POST והכל היה בסדר.
כרגע אני עובד עם 5-5-5-15 ב-Auto ובלי OC. (לא יודע איך היה POST , זה קרה אתמול בלילה , כנראה שהוא נח בלילה ומהבוקר הכל בסדר) .
איך אני יכול לעבוד איתם ב-4-4-4-15 במהירות המקורית שלהם , מבלי לקבל BSOD ?
צריך להעלות להם את המתח? לכמה ? או שזה הכל עניין של משחק עם המתח ?
תודה !!!
כרגע, אתה מסוגל לעבוד עם ארבעת הסטיקים ב-CL5 בלי לקבל BSOD ?
תנסה להעלות מתח לזיכרונות.
כן , כרגע אני עובד ב-CL5 עם ארבעת הסטיקים , בלי BSOD.
וגם בלי OC ...
ניסיתי להעלות מתח לזכרונות וזה עשה לי את אותה התופעה , נדלק אבל לא עשה לי POST....
יכול להיות שיש משהו שאני לא עושה טוב ב-BIOS , משהו שאני מגדיר לא טוב .. :S
אני לא מומחה ל-OC והעסק די חדש לי ...
לפני שקניתי עוד 2 ג'יגה , הצלחתי לעשות OC מ-2.4 ל-3.
אבל בכל מקרה , הבעיה הזאת שיש לי , לא קשורה ל-OC , נכון ?
תעבור ב CL5 וזהו, כנראה ללוח או לזיכרונות שלך יש בעיה להתקדם מעבר לזה.
רק תריץ MEMTEST ל6 שעות לבדוק שב-CL5 בוודאות הכל פיקס ואין כשלים.
לא הייתי מתייאש עדיין ,יש סיכוי שעדכון ביוס יסדר את זה
עשיתי עדכון BIOS איך שקיבלתי את הלוח לגרסה האחרונה כי בהתחלה זה בכלל זיהה לי את הזכרונות 32-5-10-15 . :S
זאת הייתה הבעיה בהתחלה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=293120.0
לעבוד ב-CL5? בסדר.. לא כזה קריטי , גם ככה אין הבדל כזה משמעותי , לא?
אבל אם אני רוצה לעשות OC? זה מסבך את כל העניין , אה? לפחות להגיע ל-3GHZ .. יש לי Tuniq 120 , לא רוצה להרגיש שסתם קניתי אותו :)
טוב .. זה ממש מוזר.
קיבלתי BSOD תוך כדי עבודה ב-CL5 , אחרי Restart המחשב שוב לא ביצע POST.
הוצאתי את הזכרונות , השארתי סטיק אחד ב-DIMM_B2 ואז קיבלתי את ההודעה הבאה:
boot block compatible version .010
Please do NOT insert any disc into CD-ROM or Floppy drive
if you want to recovery with USB device.
Bad BIOS checksum. starting bios recovery...
Checking for floppy...
Floppy not found!
Checking for CD-ROM
CD-ROM not found!
Checking for USB Devices...
ואז פה זה נתקע !
לפי מה שאני מבין , הלוח מנסה לעשות לעצמו BIOS Recovery לבד ?! WTF?!?!
HELP ...
חברים , מישהו ?
