דרוש מפרט מבוסס מעבד אינטל - עד 4000 ש"ח
אני צריך מפרט למחשב עם מעבד אינטל-דרוש מעבד חזק במיוחד עד כמה שניתן.
*כרטיס זיכרון-חובה 2 גיגה של חברת קינגסטון(הבנתי שהם הטובים בתחום)
*כרטיס מסך-חובה של GeForce
*כונן קשיח- אם מומלץ אז GB500
אני מדגיש אני צריך מפרט ללא מארז, מקלדת ועכבר, זה אני קונה בניפרד, גם ללא צורב שאני אקח מהמחשב הישן.
חשוב לי גם קירור מצוין לכול המחשב ואם אפשר שייהיה את הOC הזה.
המחשב חייב להיות מצוין למשחקים הכי חדשים שיש זה המטרה העיקרית שלו.
תודה רבה.
תקציב-4000 ש"ח.
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤876
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6550
לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L
¤475
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39274
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤410
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤359
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1533
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37341
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤170
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤124
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4026¤
"שיהיה עם הOC הזה"?! =\ :s05:
גבר, לא נראה לי שהבנת לגמרי מה זה :s07:OC...
OC זה המהרת המחשב שאתה עושה באופן ידני, זה לא בא עם OC, יש כרטיסי מסך שכן באים מומהרים, אבל רק הם, והם יקרים יותר....
אמרת שאתה מביא לבד מארז, אתה מביא אותו עם ספק? או שאנחנו צריכים לבחור ספק?
אז שיהיה אפשרות להמהרה הזאת התכוונתי...ולא הוא מגיע ללא ספק.
אחי המפרט שנתת נשמע מעולה וטוב אבל רק תוריד צורב כי יש לי צורב טוב במחשב החדש, דבר שני אני רוצה זכרון של חברת קינגסטון ביקשתי למעלה, דבר שלישי מאוד חשוב לי קירור לכול המחשב לא רק למעבד בקטע הזה אני לא מוכן להתפשר כי הלך לי מחשב בגלל הקטע הזה של הקירור.
ושאלה לי אליכם חברת גיגיבייט עדיפה על אסוס או אינטל בלוחות M ?כי אני לא ממש מבין בזה ואני רוצה את החברה הכי איכותית שיש.
תודה.
ואני אשמח לעוד מפרטים מהסוג הזה.
1. רוצה, קח KINGSTON המחיר זהה. אבל אני לא הייתי קונה רכיבים רק בגלל השם.
2.אני כ"כ קירור לכל המחשב. פשוט בד"כ לא צריך. רכיבים שידוע שהם מתחממים מאוד, באים עם קירור.
3. ל-ASUS יש נטייה להיות יותר יקרים.
אוקיי אז אתה יכול לשנות את המפרט לפי מה שביקשתי? אני גם רוצה שתוסיף ספק כוח מעולה, תוריד את הצורב, את הזכרון תעלה ל500GB כי ראיתי שההפרש הוא בערך 100 ש"ח, תוסיף לי קירור לעוד חלקים שאפשר לקרר, ובנוגע לקירור מעבד הבנתי שזלמן הוא הכי טוב, אז גם את זה אני יודה לך אם תוכל לשנות. תודה רבה.
אחי, מה שאתה מבקש הוא בלתי אפשרי. אם אתה רוצה לעשות שינויים כאלה, תצטרך לוותר על דברים אחרים
או להעלות את התקציב בלפחות 200 ש"ח.
אין בעיה אחי חריגה ככה קצת זה בסדר אבל לא נגיד חריגה ב1000 שקל..
אז אתה יכול לרשום לי מחדש את המפרט עם כול הדברים שציינתי?
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 926 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-DS3L Conroe Support GP31DS3L ¤ 501 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz K1G667 ¤ 172 2
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 632 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1473 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4403
כמו שאתה רואה, יש פה חריגה של 400 ש"ח. אפשר לצמצם אותה בדרכים הבאות:
-לקחת מעבד AMD (אין מה לחשוש מהתחממות, AMD מתחמם היום לא יותר מ-INTEL).
-לקחת מעבד INTEL זול יותר.
-לקחת זיכרונות זולים יותר.
-לוותר על ה-500GB.
סבבה רק כמה טעויות יש לך אני לא רוצה 2 זיכרונות אני רוצה זכרון אחד של 2 גיגה, ואני רוצה קירור למעבד טוב לא של 100 שקל..משהוא כמו זלמן אמרו לי שמומלץ
אוקיי, אני מבין שצריך להסביר כמה דברים:
1.שני סטיקים של זיכרון יהיו יותר יעלים מאחד בעל גודל זהה.
2. אין לך צורך בקירור יותר חזק ממב שנתתי לך. זה לא מעבד שמתחמם יותר מידיי ללא OC.
חוץ מזה, לא קונים רכיבים בגלל השם. קונים בגלל צרכים ויחס מחיר/ביצועים.
בכול מקרה, תתחדש!!!
אבל בכול זאת אני מעדיף ללכת על בטוח תבין מחשב הלך בגלל קירור פשוט דומה לזה ונהיה לי מזה טראומה חח...ואני רוצה שהיה לי אפשרות לעשות את המהרה הבנתי שזה חשוב..
שאלה לי אלייך ידידי קירור במחשב אפשר רק על המעבד והכרטיס מסך או שיש עוד דברים שצריך לקרר?
נ.ב- 3 דברים אחרונים לגמרי ואני לא ישגע אותך אני רוצה רק את הקירור לההחליף לזלמן או משהוא ברמה הזאת ואני חייב להוסיף קירור לכרטיס מסך אמרו שהחסרון היחיד שלו זה הקירור אז אני רוצה קירור ללא מאוררים ראיתי בזאפ של זלמן גם אז היתי רוצה אם לא קשה לך להוסיף לי אחד כזה שיתאים לכרטיס מסך שלי.
המארז שלי שחכתי לציין הוא :Trinity NO PSU מקווה שהוא מתאים לכול המפרט.
תודה רבה וממש מצטער אם שגעתי אותך.
הקירור שנתתי לך מספיק איכותי. אין לך צורך ביותר מזה (וגם זה מיותר).
על תקנה קירור זלמן בגלל השם. זה יאלץ אותך לוותר על דברים הרבה יותר חשובים.
גם הקירור של הכ.מסך בסדר גמור (מניסיון). אם אתה מתעקש כ"כ, אז קח את הגרסה של
GIGABYTE שיש לה קירור טיפה יותר חזק.
אם אתה רוצה את כל הקירורים המיותרים האלה, אולי כדאי שתקח כבר AMD שישאיר לך כסף להוסיף
אותם ולא יוריד בביצועי המחשב.
אם אתה מתכנן OC אז אתה צריך זכרונות 800 המחיר שלהם כמעט כמו זכרונות 667
מskypc
מחשב מבוסס מעבד INTEL
מקט שם מוצר מחיר כמות
IE6550 מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box 876 1
39207 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L 578 1
3200AAKS כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB 410 1
F2-6400CL5D-2GBNQ זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 350 1
32130 כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe 1,444 1
ELT400AWT ספק כח Enermax Liberty 400W 389 1
AC-FREEZER-7-PRO קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 113 1
10 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) 79 1
סה"כ 4239 ¤
אפשרויות לצמצום החריגה:
ירידה מ320GB ל250GB
ירידה לhec 400W TRT במקום הליברטי
ירידה במעבד מ6550 ל4500 יקזז את כל החריגה ואחרי OC קטן יהיה לך 6550
או ירידה לe2180 אבל תקח קירור שהוא טיפה יותר רציני למעבד v1 TT או TT ביג טיפון ותוכל לעשות OC ל3Ghz
בקלילות
תתחדש...
