הבדל בין SATA ל-IDE במחשב חדש
מה קורה חברה.
אני קונה מחשב חדש:
Q6600
GA-P35PDS3R
8800GT
2GB RAM 800MHZ
ויש לי התלבטות בקשר לדיסק הקשיח.
המוכר בחנות שאל אותי מה יש לי עכשיו אמרתי לו אני לא יודע אם זה IDE או SATA.
הוא אמר שחשוב שזה יהיה SATA חדש עם 16MB BUFFER שלא יהיה צוואר בקבוק.
קיצר אמרתי לו שאני אבדוק את זה.
פתחתי עכשיו את המחשב ואני חייב להודות שאני לא יודע להבדיל בין ATA ל-SATA.
יש לי HD אחד שמחובר ב-IDE, 40GB. ויש לי 2 HD שמחוברים בכבל אדום קטן, שניהם 80GB.
קיצר אני לא יודע אם האדום הזה זה SATA או ATA, ואם אני זוכר נכון אז שניהם 8MB BUFFER.
אז לסיכום: מה ההבדל בין ATA ל-SATA ואיך אני יכול לזהות את זה במחשב שלי
האם חובה HD חדש עם 16MB BUFFER ו-SATA למחשב כזה כדי שלא יהיה צוואר בקבוק ?
חברה, זה חשוב. HD עם 16MB BUFFER מגיע הכי קטן עם 250GB וזה איזה 400 ש"ח.
אני רוצה לדעת אם זה באמת הכרחי לקנות אחד כזה.
תודה לכולם על העזרה !
בעוד שהמהירות התיאורטית של SATA גבוהה יותר מ-IDE המהירות בפועל היא דומה (שלא לומר זהה), למרות זאת מומלץ לקחת SATA ולו רק בגלל הכבל הקטן שתורם (או שלא ממש מפריע) לזרימת האוויר במארז.
תמונות:
IDE:
כבל:
חיבור:
SATA:
כבל:
חיבור:
קודם כל תודה רבה על ההסבר.
עדיין אשמח לתשובה על 2 השאלות שלי:
1. מה ההבדל בין ATA ל-SATA ואיך אני יכול לזהות את זה במחשב שלי (לא ההבדל בין IDE ל-SATA, אלא בין ATA ל-SATA)
2. האם חובה HD חדש עם 16MB BUFFER ו-SATA למחשב כזה כדי שלא יהיה צוואר בקבוק ?
1) IDE ו ATA זה אותו הדבר (כעיקרון).
2) עדיף SATA כמובן אבל זה עדיין יהווה צוואר בקבוק, שום דיסק קשיח שבעולם עוד לא פתר את בעיית צוואר הבקבוק במחשבים.
כרגע הקשיחים תמיד מהווים צוואר בקבוק נקווה שהמצב ישתנה בקרוב...
SATA=SERIAL ATA
ATA=IDE=PATA
תמיד עדיף לקחת SATA ... אלא אם כן יש לך בעייה של חוסר חיבורים בלוח אם
אוקיי תודה רבה קודם כל.
עכשיו בעצם השאלה היא:
אם יש לי דיסק קשיח 80GB עם 8MB BUFFER וחיבור SATA
האם שווה לקנות
דיסק קשיח 250GB עם 16MB BUFFER וחיבור SATA
בשביל שיפור ביצועים ?
זאת הוצאה של 400 ש"ח ואני לא מתכוון לבצע אותה אם זה לא הכרחי למניעת צוואר בקבוק במחשב החדש שלי.
האם ההבדל בין 8MB ו-16MB בבאפר של ההארד דיסק עושה כזה הבדל גדול ??
בישביל שיפור ביצועים לא.כי גם אם הוא יהיה אתה לא תרגיש אותו.(לעומת זאת להגדלת הנפח כמובן שכדאי :xyxthumbs: ).
הבנתי.
אין שיפור נראה לעין בביצועים בין 8 ו-16 MB BUFFER.
תודה רבה.
אם כבר SATA, מה זה ESATA ?
בסה"כ חיבור SATA חיצוני ?
כן.
