נפילת מערכת!
השעון והתאריך כמבון מעודכנים ונכונים
וגם האיצחול ושיחזור היה מסומן לפי התמונה שהעילת
ויש לי לוח אם של asrock יש להם תוכנה שמראה את המתחים וטמפ' ?
כי לא מצאתי באתר שלהם משהו כזה...
עד כמה שידוע לי אין להם תוכנה לזה
אז תשתמש בsandra במקום
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=75
כנס ל hardware>>mainboard
מצא temperature/voltage sensors
SiSoftware Sandra
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 38.0°C / 100.4°F
CPU Temperature : 46.5°C / 115.7°F
Auxiliary Temperature : 46.5°C / 115.7°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : Yes
CPU Fan : 1834rpm
Voltage Sensor(s)
CPU DC Line : 1.28V
Aux DC Line : 3.32V
+3.3V DC Line : 3.32V
+5V DC Line : 5.84V
+12V DC Line : 8.57V
Standby DC Line : 3.30V
Battery DC Line : 3.83V
עדיין לא הגיוני,בלתי אפשרי שהמתח של +12 יהיה על 8.57 וגם ממש לא סביר שה+5V
יהיה על 5.84 שזה מאוד גבולי ,ככל הנראה יש ללוח שלך חיישן פגום ,אני מציע לך לקנות מולטימטר
(רב מודד) דיגיטלי ולמדוד איתו את המתחים,יעלה 50-60 שקל אפשר למצוא ברוב חנויות האלקטרוניקה
הנה מדריכים:
http://www.driverheaven.net/guides/testingPSU/
http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=137886
אגב תצטרך לכוון את המולטימטר ל20 DCV (לא לתקוע את ה"מחטים" ואז לכוון אותו,אלא לפני
שאתה בכלל מתחיל)
זה לא ממש אפשרי מבחינתי... זה נשמע מסובך מידי בשבילי....
לא עדיף להחליף ספק כוח וזהו?
תאמין לי שזה הרבה יותר קל ממה שאתה חושב (ואני לא סתם אומר את זה כי עשיתי את זה הרבה פעמים,
לדעתי זה קל מאוד וכל אחד יכול ללמוד לעשות את זה תוך זמן קצר) ,לדעתי תמיד עדיף לבדוק את התקינות
של חלק מסויים לפני שמחליפים אותו בחדש כדי לחסוף כסף וטרחה במקרה שזה לא החלק שגורם את הבעיה
אבל במקרה שלך אולי אפשר לעשות חריגה ,הספק כוח הזה מאוד לא איכותי וג"נרי ויש לך מחשב שדורש הרבה כוח יחסית
ובכל מקרה תרוויח מזה ,אם תקנה ספק כוח איכותי יהיה לך שקט נפשי כי הוא לא ישרוף עוד חלקים אם הוא אי פעם
ישרף מאיזהשהי סיבה
יש לכם המלצה אולי על ספק כוח שמתאים למערכת עד 400 שקלים?
enermax liberty 400w
אבל תוכל להסתפק ב enermax noisetaker 370w
