נפילת מערכת!
המפרט שלי הוא:
Radeon X1950 Pro
Intel® Core2 CPU 6300
@ 1.86GHz @ 1861MHz
1024 MB
Microsoft Windows XP
בקיצור כל פעם שאני משחק משחקים כמו BIOSHOCK וגם משחקים חלשים פחות, המחשב נופל ומפעיל מחדש,
והדריבר מודי לי על נפילה של VPU. הכרטיס מסך חדש (או מחודש) קיבלתי אותו לפני חודש בערך לאחר שX1900
שלי הלך.
עכשיו השאלה שלי אם יש משהו שאני יכול לעשות?
מבחינת המערכת או אם צריך לשדרג את אחד הרכיבים איזה מהם?
ד"א יש לי דריבר מעודכן
תבדוק קבצי MINIDUMP (תקרא ב-FAQ איך לעשות את זה).
תבדוק עם ATI TOOL\ATI TRAY TOOLS במאמץ אם הכרטיס מתחיל לזרוק ארטיפקטים.
אם יש לך אפשרות לחבר כרטיס מסך אחר זה יהיה הכי טוב, לראות אם הבעיות ממשיכות גם עם אחר.
בכל אופן לא משדרגים חומרה בגלל שיש בעיות, גם עם מחשב עגלה זה לא אמור לקרות.
בדקתי את קבצי MINIDUMP
בקובץ אחד התוצאות הם:
*** WARNING: Unable to verify timestamp for VIDEOPRT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for VIDEOPRT.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2mtag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2mtag.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2cqag.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2cqag.dll
Probably caused by : pci.sys ( pci+deb )
ובשתי הקבצים האחרים:
Probably caused by : ati2dvag.dll
מה לעשות אם זה עכשיו?
יש חשש שהכרטיס מסך עצמו נפגם וכמו שהמלצתי בהודעה הקודמת, תנסה להשיג כרטיס PCIE אחר לראות אם הבעיה חוזרת גם איתו.
בכל מקרה כדאי מאוד גם לדאוג לדרייברים,
תסיר את הדרייבר של הכרטיס מסך עם DRIVER CLEANER PRO ותתקין את הגרסא העדכנית מהאתר http://ati.amd.com
תבדוק גם שיש לך DIRECTX מעודכן.
תעדכן גם את הדרייברים של הצ'יפסט (לוח-אם), מאתר היצרן של הצ'יפסט או מאתר היצרן של הלוח-אם.
שיהיה בהצלחה.
אין לי דרך להשיג כרטיס מסך אחר....
ועדכנתי את כל הדרייברים מחדש, איך זה יכול להיות שהוא נפגע כי לקודם הייתה בדיוק אותה בעייה החלפתי אותו לכרטיס הזה
שיש לו גם מערכת קירור והוא בכלל יותר חזק, וטמפ' שלו נורמלית לאומת הקודם שהחלפתי....
אין סיכוי שזה משהו אחר?
יכול להגרם גם מספק כוח לא יציב\לא עומד בעומס או סלוט PCIE בעייתי בלוח אם, אבל במקרים כאלה החשד העיקרי הוא ישר לכרטיס מסך\דרייברים.
אין לך דרך לוודא את זה במאה אחוז אם אין לך חלקים חלופיים, סורי.
ואם אני יתקין כרטיס מסך חלש בהרבה?
אז מה לעשות?
המשחק בכלל לא יעלה איך אני ידע אם הוא המערכת תיפול?
כווץ את כל קבצי המינידאמפ וצרף להודעה כדי שאוכל לבדוק אותם יותר לעומק
איזה ספק כוח יש לך? תביא את הדגם המלא
תוריד pcwizard (בשביל מתחים וטמפרטורות)
http://www.cpuid.com/download/pcw2008_v180.exe
לחץ על הסמל הזה 6l32ck7.png ותצלם את המסך
יש לי ספק ג'נירי אין לי מושג איך קוראים לו.... יש דרך לבדוק במחשב?
תודה רבה על העזרה
[attachment deleted by admin]
תפתח את המארז (עם אתה יודע איך כמובן )תבדוק איזה ספק יש \מה רשום איזה חברה \המתחים שהוא מספק .
טוב בדקתי :
L&C
דגם: lc-b500e max
לא מסתדר לי הדאמפים האלה,אני חושב ששכחתה כמה,התאריכים של אלה שהבאתה הם
19/5
22/5
25/7
ואנחנו כבר בחודש ה11 ::)
בכל אופן pcwizard לא מדווח על המתחים כמו שצריך אם הלוח שלך
אני מציע שתשתמש בתוכנה של היצרן לוח אם
הספק כוח שלך ג"נרי וחלש ביותר,לא אתפלא אם הוא מה שגורם לבעיה
נפילת המערכת ככל הנראה מתרחשת עקב הבעיות הבאות:
1. ספק כוח חלש מידי לכרטיס מסך.
2. הכרטיס מסך עצמו לא תקין(ה VPU Recover) מתרחש כאשר הכרטיס מגיע לטמפרטורה קריטית והמערכת צריכה להפסיק את פעולת הכרטיס
כדי שלא יישרף.
אז מאיפה אני מביא קבצי דאמפים מעודכנים? אלה היחידים שיש לי...
הטמפ' של הכרטיס מסך לפי ה CCC של ATI היא 45 בד"כ ובעומס של משחק מקסימום 53...
וכשהחלפתי את הכרטיס הקודם כמו שהזכרתי שהייתה לו בעייה של קירור לא עובד הוא היה מגיע לטמפ' של 70 מעלות
לכן לא נראה לי שזה בגלל הכרטיס מסך עצמו...
נתחיל מהדבר הכי בסיסי,האם הדאמפים האלה באמת ישנים או שהשעון/תאריך לא מכוונים נכון ???
תקליק פעמים על השעון בשורה של ההתחל ותבדוק את העניין..
תבדוק גם אם ההגדרות של שמירת דאמפים מוגדרים כמו שצריך
התחל>>הפעלה>>sysdm.cpl>>מתקדם>>אפשרויות (האחרון)
כל הריבועים צריכים להיות מסומנים חוץ מהפעל מחדש אוטומטית
ושוב אני ממליץ לך להשתמש בתוכנה של היצרן לוח אם בשביל המתחים/טמפרטורות
תביא צילום מסך ,אתה יכול לראות את הדגם של הלוח אם אם pcwizard
פשוט תסתכל בשורת הmainboard אחרי שאתה פותח ואת התוכנה כבר תמצא באתר של יצרן הלוח אם
לפי הדגם
