מפרט מחשב ב-6,500 ש"ח למשחקים ויישומים כבדים, ללא ציוד היקפי.
שלום.
בקרוב (בעזרת השם) אני קונה מחשב, ורציתי לבקש מכם להרכיב לי מפרט בבקשה. התקציב הוא 6,500 ש"ח כמו שכתבתי בכותרת. השימושים של המחשב יהיו בעיקר משחקים ו\או יישומים כבדים, ככה שהייתי רוצה לשים דגש על כרטיס מסך ומעבד חזקים. אני לא צריך שום ציוד היקפי כגון רמקולים, מסך, מקלדת, עכבר, וכו'. בנוסף, קניתי יחסית לא מזמן כונן קשיח 160GB של Western Digital. אני לא בטוח לגבי הדגם, אני רק בטוח שהוא לא חדש, ורציתי להתייעץ איתכם אם כדאי לקנות כונן חדש נוסף, או לא. ובמידה ולא, האם הכונן הנ"ל יהיה צוואר בקבוק במחשב החדש? אם אפשר, הייתי רוצה לקבל שני מפרטים, רק אם זה אפשרי מבחינתכם, אחד עם כונן קשיח, ואחד בלי. בנוסף, אם אפשר שהמפרטים יהיו מ-SkyPC ו-TMS. אני יודע שאני מבקש די הרבה כשאני בעצם לא נותן הרבה בתמורה, אבל תודה רבה מראש...
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם ASUS P5KPL
¤483
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31140
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤358
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL4 Special Ops
¤409
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2SOE6672GK
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB Overclocked PCIe
¤1576
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32132
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤170
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤412
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח Enermax Noisetaker 485W
¤465
http://skypc.co.il/product.asp?pid=EG495P-VE
קרור למעבד Thermaltake V1
¤268
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CL-P0401
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5681¤
¤1461
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤632
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
כונן קשיח Seagate ST3250410AS 250GB SATA2
¤396
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ST3250410AS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤423
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
¤1576
¤170
¤412
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤389
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
¤268
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6229¤
רצית מעבד חזק קיבלתה מעבד 4 ליבות
רצית זיכרון חזק קיבלת 4 גיגה
לגבי הדיסק קשיח עדיף seagate על WD
יש פה אחלה ספק ליברטי
רצית כרטיס מסך חזק קיבלת 8800GT שהוא עדיף על 8800GPS למרות שהוא יותר יקר
מחשב זה כדי לך רק אם אתה עושה אוברקלוק במידה שלו אפשר לשנות את המעבד והזיכרונות לא צריך 800MHZ אם לא עושים אוברקלוק
לגבי ה4גיגה זה טוב מאוד אם אתה תשתמש בויסטה
וגם אם לא לך תדע מה יהיה בעתיד
[br]פורסם בתאריך: 9.11.2007 בשעה 00:22:04
שחכתי לציין אם הדיסק הקשיח שלך SATA אז תחבר רק תבדוק שזה 7200RPM או יותר כי אחרת מה שתתקין עליו יעבוד לאט אם זה יותר מ7200RPM אז תתקין עליו את המערכת הפעלה XP או לינוקס
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤ 522 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 459 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 Platinium Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 ¤ 419 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1473 1
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 166 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5796
הורכב באתר של http://tms.co.il
זה יהיה לך יותר טוב
מארז גדול יותר ומרווח (גם יפה יותר)
ספק חזק ויציב עם 5 שנות אחריות,
זיכרון איכותי 2גיגה - אין סיבה ל4 לשימושים שלך, מה גם שאתה חייב מערכת 64ביט בשביל לנצל את הזיכרון וחבל!
קשיח 320גיגה מצויין של WD
הקשיח שיש לך כבר רוב הסיכויים לא יעשה צוואר בקבוק אלא אם הוא ממש ממש ישן ופחות מ7200RPM, הסיכוי לזה שואף ל0.
אבל כן ההיתי ממליץ לשים מערכת הפעלה על החדש
כ.מסך 8800GT 512MB של ספרקל - כרטיס פגז במחיר מצויין
צורב מהירות 20 - החדש של סמסונג
ואת הכסף שנשאר תשים בצד לשדרוגים.
רוני, אהבתי ;) כל הכבוד :xyxthumbs:
רקק.. מארז טיפה מצועצע לטעמי, אפשר לשים פה משו שהוא טיפה פחות ילדותי.
תודה רבה לכולם, באמת, אבל... אני קצת מבולבל. אני מבין שאתם רוצים לעזור לי, וכל אחד הרכיב את המפרט הטוב ביותר לדעתו, אבל יש לי שתי בקשות אם אפשר;
1. אי אפשר לנצל את כל התקציב? חשבתי שככל שהתקציב גדול יותר ככה אני אוכל להביא משהו חזק יותר. פשוט אני רואה שלא הגעתם ל-6,000 ש"ח אפילו (לא שזה רע...).
2. מישהו יכול להסביר לי למה עדיף לי את ה מפרט הזה או אחר? אני פשוט לא מבין גדול בחלקים, יש לי רק ידע בסיסי. ז"א, למה יהיה עדיף לי כ. מסך 8800GT של Sparkle ולא של ASUS? כי יש לו קירור טוב יותר, לדוגמא?
והאמת התכוונתי בלי ציוד היקפי ושמתם לי צורב DVD, אבל... אני רוצה שזה לא יקר בכלל, וגם יחד עם ה-DVD-RW לא הגעתם -6,500 ש"ח, אז ככה שזה יכול להיות לא רע. רציתי לשאול אם אפשרי ו\או כדאי לקחת כבר DVD-RW שתומך ב-LightScribe? לא שזה ממש חשוב לי, סתם תכונה מגניבה.
שוב, תודה רבה רבה!
פותח הדיון
לא מזמן הרכבתי לעצמי מפרט באותו התקציב ולמעשה הוא דומה למה שרשמו פה חוץ מהכרטיס מסך שאני צריך להחליף
במפרט שלי ל8800GT כמו שרשמו אם קונים היום ואולי ל3850 אם הוא יהיה טוב מבחינת עלות תועלת מה שלא ברור כרגע
אני הייתי הולך על הלוח אם של אסוס כי אני לא סובל את גיגביט
אבל גם ככה זה לא ינפח לך תתקציב
כמו כן היתי הולך על 4 גיגה זיכרון במקום 2 כמו שחלק רשמו
בתקציב העודף אתה יכול לקנות: שלט למחשב\או כרטיס טלוויזה\או כרטיס קול טוב יותר וכו
אני לא חושב שיש טעם לחומרה חזקה יותר כי עלות תועלת זה יהיה לא נכון
take ronib setup.
in the extra money you can change the case to P1** OR something like that.
their is no need in 4GB.
תודה, אבל אני עדיין מבולבל. למה אין צורך ב-4GB זכרונות? חשבתי שככל שיש יותר, כך טוב יותר והמחשב בסופו של דבר ירוץ מהר יותר. בקשר למארז, תוכל להגיד באיזה מארז מדובר בדיוק, ומה היתרונות שלו על ה-Lexa Blackline או Apollo? ומה אתם אומרים כדאי להוסיף DVD-RW שתומך ב-LightScribe? לדעתי זה ממש מגניב וזה יכול לעשות סדר בבלגן, רציתי לדעת אם אפשר להכניס את זה במפרט. בנוסף, כרטיס קול מתקדם יותר נשמע רעיון טוב... גם את זה יהיה אפשר להכניס, או שאני חזיר מדי?
גם אם כרגע אין צורך כניראה שבעתיד יהיה צורך ואז יהיה לו בעיה לימצוא זיכרונות DDR2 במחיר סביר
ושיהיו תואמים לזכרונות הקימים כי השוק הולך לDDR3
תיבדוק לבד ותיראה שהיום זיכרונות DDR1 יותר יקרים והרבה פחות זמינים מי זיכרונות DDR2
וכניראה שזה מה שיקרה עוד שנה +- אם זיכרונות DDR2
בשביל 4GB זכרון תצטרך להשתמש בויסטה או במערכת XP 64BIT (עזוב את המשמעות), דבר שיקשה עליך.. עם XP רגיל לא יהיה שינוי מורגש ביניהם, לשימושים סבירים, תלוי אם אתה עורך גרפי או לא.. בקיצור- לחסוך, בעתיד הזיכרונות בטח יהיו זולים, נפחים גדולים יותר- יהיה הרבה יותר משתלם להרחיב\לקנות אחרים כשיהיה צורך.
בקשר למארז, תוכל להגיד באיזה מארז מדובר בדיוק, ומה היתרונות שלו על ה-Lexa Blackline או Apollo? לגבי המארז חכה לתשובה של אנשים שמבינים יותר ממני, או שאל בפורום המיועד לכך [= ומה אתם אומרים כדאי להוסיף DVD-RW שתומך ב-LightScribe? בטח. זה 20 שקל הבדל ונותן לך לצרוב תוויות על דיסקים... למה לא?
לדעתי זה ממש מגניב וזה יכול לעשות סדר בבלגן, רציתי לדעת אם אפשר להכניס את זה במפרט. בנוסף, כרטיס קול מתקדם יותר נשמע רעיון טוב... גם את זה יהיה אפשר להכניס, או שאני חזיר מדי? אין שום בעיה אבל זה ממש בזבוז כסף. כרטיסי הקול על הלוחות של היום עושים את העבודה מעל ומעבר, אלא אם כן זה אולפן הקלטות או משהו (וגם אז זה תלוי..) עזוב את זה, אפילו שזה נכנס, זה פשוט מיותר.
חבל שאתם מבלבלים אותו..
המפרט של ronib מעולה. שמור את הכסף\שפר ציוד הקפי\תרום אותו לאגודה למלחמה בסרטן אם לא צריך.
תהנה!
בסדר, הבנתי, אבל ה-4GB עדיין נשמע יעיל, גם לא לטווח הקצר. בכל זאת, אני מאמין שבסופו של דבר אני אחליף ל-Windows Vista (בינתיים אני נשאר עם Windows XP), אחרי שיסדרו כל מיני בעיות וכו' במערכת ההפעלה. ואם ה-LightScribe זה לא הבדל גדול של כסף, אז למה לא? ובקשר לכרטיס קול, טוב, אם אתה אומר אני מקווה שאתה מבין... סך הכל אני רק חשבתי לשמוע מוזיקה בצורה איכותית יותר. אפשר לדעת איך המפרט ייראה עם השינויים בזכרונות ובצורב? תודה מראש (ז"א, מחיר וכל זה).
XP יכול לישתמש ביותר מי 3 גיגה זיכרון
נכון לא ינצל את כל ה4 אבל זה עדיין תוספת משמעותית
בעניין ויסטה 64 היא לא כזאת גרוע כמו שעושים מימנה
ובכמות כזאת של זיכרון לא אמורה להיות לו בעיה היתה
חוץ מיזה תמיד אפשר להתקין 2 ויותר מערכות הפעלה
הזיכרונות התחילו לעבור לDDR3
אומנם זה בהתחלה אבל זה קורה וכמו שאמרתי מאוד יכול להיות שהוא ירצה בעתיד לשדרג זיכרון המחירים יהיו גבוהים מידי
להצדיק שידרוג שלא לדבר על בעיה להשיג את אותו דגם מדויק של זיכרון שיש לו
כדי שלא יהיו בעיות בגלל שהזיכרונות לא תואמים
בXP לכרטיסים של קראיטיב יש יתרון במשחקים בגלל תמיכה בפורמט שלהם
בויסטה זה ללא קיים אבל יש כל מיני כרטיסים מעניינים בשוק שיותר איכותים מהOB
הOB באמת ישתפרו וכולם תומכים ב7.1 היום אבל הם עדיין לא איכותים כמו הכרטיסים שנמכרים לחוד
כמובן שיש שיקול לאיזה רמקולים רוצים לחבר תכרטיס וזה לא בגדר חובה
אני אישית הייתי מעדיף שלט למחשב תואם ויסטה בגלל שהמחשב יכול לאפוך לHTPC מצוין
לפי דעתי אין ממש טעם לקחת 4GB אין לו שימוש לזה נכון לעכשיו וגם בתקופה הקרובה(לפחות שנה
שנתיים אלא אם הוא יהפוך לגרפיקאי ויצטרך הרבה זכרון בכל מיני תוכנות כמו מיה פריהנד וכ"ו)...
עד שהוא באמת יצטרך 4GB כבר המחירים של DDR3 יהיו נמוכים יותר מאשר עכשיו...
אל תשכח כשנהיה DDR2 נגיש לכולם(מבחינת המחיר) לפני שנה+- המחיר של DDR1 לא היה כזה בשמים
כמו עכשיו, אני אישית לא רואה שום טעם להשקיע עוד 2GB נוספים...
טוב, אני יודע שעבר די הרבה זמן, אבל סוף סוף קניתי את המחשב, עכשיו רק צריך לחכות שיגיע, 8 ימי עסקים... :-\ נו טוב, נחיה את זה. :lol:
בכל אופן, דיברתי עם אחד הנציגים מהחנות, אני חייב לציין שהוא היה נורא נחמד והיה כיף לשתף אותו ולהיעזר בו. בכל אופן, שינינו כמה דברים, את הקירור, והצורב DVD. רציתי לשתף אתכם במפרט, ולמרות שהוא לא שונה בהרבה, הנה הוא;
