עזרה בהגדרות COD4!
שלום התקנתי את המשחק ושאני מתחיל לשחק יש 2 בעיות למרות ששמתי את הקראקפיקס:
1) שזה עולה כתוב שזה לא נסגר טוב בפעם הקודמת וצריך מצב בטוח משו כזה...(למרות שעשיתי ריסט) -אבל אח"כ שאני עושה כן זה פועל...
2) אני לא מצליח לשים בכמה הגדרות HIGH! זה פשוט עובר בין מדיום לLOW ולא היי!
בקשה עזרה
1) זה מפעיל את ה SAFE MODE.. ככה זה גם ב COD2.. אל תתיחס לזה פשוט תתעלם ותעשה OK\YES
2)ככה זה אפילו יש אצלי 2 הגדרות שאפשר לשים על MEDIUM ואין HIGH.. לא יודע למה.. אבל זה הגדרות שוליות שכנראה גם אם היה HIGH זה רק היה מוריד מהביצועים ולא היו רואים הבדל אז אל תתרגש מזה
להההההה
בטח הHIGH פתוח רק לDX10 :screwy:
כמה בוגר מיצידם...
זה אצל כולם ככה. זה נותן לשים רק על Medium
MassiveAmmo אולי תוכל "לפרוץ" גם את ההגדרות האלו?
אין לי כלום נגדך או משהו אבל,שתוק.
חפרתם את הנושא הזה יותר מידי וזה לא מצחיק כבר זה יותר מעורר רחמים שאתם מתעלקים על בנאדם.
ההגדרות לא יכולות לעלות יותר מNORMAL
מנוע גרפי פצצה
אני מקבל 100FPS במשימה עם המסוק :P :P
גם לי אין כלום נגדך אבל אם אינך יודע ציניות מהי אז לך יש בעיה :kopfpatsch:
בכול מקרה מעניין למה שומרים את ההגדרות הללו דווקא לDX10 זה דבילי :nixweiss:
TAsraf השלב עם המסוק זהו השלב הכי כבד מבחינה גרפית?
