המלצה על מערכת 2.1 ואוזניות 5.1 בתקציב של 200$
ההבדל בין הגיימר למיוזיק זה רק בתקנים באופציות שהם תומכים בהם (האפשרות במיוזיק לעבור בין כל מיני מצבי שימוש...), אפשרות ההקלטה במיוזיק (אבל זה לא חשוב לך, לכן זה פחות רלוונטי...), ובזה שהמיוזיק קצת יותר טוב (בעיקר בסטריאו עד כמה שהבנתי- במשחקים לא אמור להיות הבדל משמעותי... אולי רק בגלל שמיוזיק המגעים טובים יותר- אבל זה לא משהו שאפשר להבחין בו עם הרמקולים או האוזניות שתקנה ;))
והפיטאליטי זה כרטיס חדש לגמרי (איכות גבוהה יותר מהמיוזיק והגיימר הרגיל), והוא גם אמור להיות עם זיכרון מובנה- דבר שיתמך ע"י משחקים בעתיד הלא ממש רחוק...
לגבי הרמקולים- חפש בביקורות בPC מגזין (יש קישור ישיר לביקורות האודיו שלהם אי שם באמצע הFAQ)... אולי יש איזה דגם נחמד שאין בארץ...
  • תגובות 104
  • צפיות 12.2k
אכן נראים לא רע :)
אגב 2.0, חיפשת את הIDOME של אביט?
מהביקורת של אנטולי הבנתי שהם יותר טובים מרמקולים יקרים יותר, ושאביט הם הראשונים שתמחרו איכות גבוהה כזו במחיר נמוך...
את ה - IDOME מצאתי ב - NEWEGG ב - 115$ שזה מחיר טוב למדי אבל הם OPEN BOX :-\ (מה המשקל שלהם ד"א ? מבחינת משלוח)
לינק - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16836124005R
אני אראה בעוד חנויות, כפי שזה נראה הם לא נפוצים מדי (לפחות לא בחנויות זולות).
מצאתי גם את אלה שנראים מצויינים, לינק - http://www.pcmag.com/article2/0,2704,1728338,00.asp
אבל אני חושב שהם כבר יקרים מדי בשבילי, לינק - http://www.music123.com/M-Audio-Studiophile-DX4-Powered-Monitors-Pair-603705-i1317145.Music123
מה הכוונה ב - "Blemished Item" ?
הדום לא ממש כבדים... בכל זאת- אין סאב... (משקל מדוייק צריך להיות באתר של החברה)
קופסא פתוחה זה אומר משומשים?
כי אם לא, אז יש לך ביטוח (אני מניח) ולא אמורה להיות בעייה מיוחדת...
הM אודיו נראים מצויין לפי הביקורת, אבל הם גדולים... אם נכנס לתקציב ואם הביקורת נכונה- כדי לקחת אותם בחשבון :)
הBlemished Item לפי בבילון זה מוצר פגום :-X
תשנה שם את ההגדרה לstandard... יוצא 150$$
קופסא פתוחה אלו מוצרים שהוחזרו...(זה לא בהכרח אומר שהיה בהם פגם כלשהוא).
אם אני אדע את משקלם אוכל לחשב כמה יעלו המיסים והמשלוח ועד כמה זה יהיה שווה.
לגבי ה - M-Audio Studiophile DX4, חבל שבמחיר הזה יש רק מוצר פגום.
אבל לא נורא, מצאתי אותם במחיר הזה גם פה - http://www.amazon.com/M-Audio-Studiophile-Professional-Desktop-Monitoring/dp/B0002F4F4K/ref=sr_1_62/105-1946793-5956453?ie=UTF8&m=A1Y2BUUVZ49AZ4&s=generic&qid=1194952994&sr=1-62
אבל כולל משלוח ומיסים הם יעלו לי כ - 241$ שזה יותר מה - FX4021 שאחרי הכול יעלו כ - 198$ (מחיר לא רע בשבילם, נכון ?) :-\, הם עדיפים על ה - AL אבל הם ללא סאב (וגם ציינו בביקורת שבאס שלהם לא הכי), התלבטות לא קלה.
ה - SOUNDSTICKS כולל הכול יעלו כ - 210$ שזה רק 50 ש"ח פחות ממחירם הזול ביותר בארץ, אז אני חושב שזה כלל לא משתלם.
ה - I-TRIGUE L3800 יעלו כ - 220$ ואין אותם כלל בארץ.
וה - Z2300 הכבדים כולל הכול יעלו 300$ (המשלוח והמיסים משלשים את המחיר שלהם), לא משתלם כלל (חבל, דווקא היתה לי העדפה אליהם).
ה - Klipsch ProMedia Ultra 2.0 יעלו כולל הכול 159$ שזה מחיר טוב.
את כל החישובים עשיתי בעזרת MUSTOP.
אם אני אמצא אותם במלאי או אם יזמינו בשבילי (אם יש בכלל מה להזמין) אני כנראה אקנה את ה - JBL ENCOUNTER בארץ, יש ב - 580-600 ש"ח בשלוש חנויות.
יש גם את אלו ב - 630 ש"ח, לינק - http://www.jkpc.co.il/ProductDetail.aspx?p=speaker&i=925
הם משתלמים ?
על הT20 אנטולי גם עשה ביקורת.. הבאס שלהם על הפנים...
האנקאונטר כבר לא נמכרים הרבה זמן... תוודא שבאמת יש אותם במלאי, כי יכול להיות שפשוט לא עידכנו את האתר...
תחשוב שב200$ (או 1000 ש"ח... לא זוכר...) אפשר להשיג את ה6021 של אלטק לנסינג (בדיוטיפרי... זה בתנאי שמישהו שאתה מכיר טס לחו"ל ויש אותם במלאי... גם צריך לברר), אז אני לא יודע עד כמה הקליפסצ' משתלמים...
ה4021 בארץ עולים סביבות ה950 ש"ח, שזה יצא סביבות ה-50~ 100 ש"ח פחות מבחו"ל, אבל שוב, אם יש אפשרות להשיג את הדום או ה6021 במחיר כמעט זהה, הם לא ממש משתלמים (אלא אם שמעת אותם ואהבת יותר מהאחרים...)
את הZ2300 עדיף לקנות ארץ
ואם אתה חושב על הקריאייטיב, אני מציע לך לקרוא כמה ביקורות עליהם ולא לקנות על עיוור (או חרש במקרה הזה :)) לגמרי...
הדולר הוא 4 ש"ח (אפילו פחות) ולא 5 ש"ח ולכן אתה טועה לגבי ה - 4021.
200$ על ה - FX6021 משמע חלומי, אתה בטוח שזה אכן המחיר ?
אולי ישנם עוד דגמים משתלמים שם ?
הדולאר הוא 4, אבל קח בחשבון שיהיו מיסים וכו'... אני מתחשב בworst case...
נכון, אז יוצא שה - 198$ (זה כבר כולל מיסים ומשלוח) זה כ - 100 ש"ח זול יותר מהמחיר הזול ביותר של ה - FX4021 בארץ.
ומה לגבי זה :
לא ידוע לי על דגמים אחרים, אבל ה6021 ב- 200$ זה מאוד משתלם... אלא אם תמצא את הIDOME שחוץ מהבאס אמורים להשמע טוב יותר (בערך גם סביבות ה- 800 ש"ח...) :)
שלח מייל ליבואן שלהם ותשאל מתי הסוולאץ' הזה מתכוון הביא אותם...
אולי הוא יזמין זוג במיוחד בשבילך (לך תדע :nixweiss:)
האם לדעתך ה - ABIT IDOME גם טובים יותר מה - M-Audio Studiophile DX4 (שלפי הביקורת הם משתווים לסטים ב - 300-350$ באיכות) ?
איך אפשר לברר את המחיר של המדויק ה - FX6021 בדיוטי פרי ?
אין לי מושג
ואין לי מושג
תשנה אולי את הכותרת לפני התגובה הבאה שלך, ואולי יותר אנשים יכנסו לפה ויוכלו לעזור יותר...
אני פשוט לא מאמין :o המחיר של ה - FX4021 באמזון ירד היום לפני זמן קצר מ - 80$ ל - 55$ בלבד! (מחיר פשוט מטורף)
http://www.amazon.com/Altec-Lansing-FX4021-Powered-Speaker/dp/B000HSS78M/ref=pd_bbs_2/105-1946793-5956453?ie=UTF8&s=electronics&qid=1194973950&sr=1-2
:funn:
עכשיו כולל מיסים ומשלוח זה ירד לי מ - 198$ ל - 165$.
