בעיה קשה, מסך כחול וריסטרטים ללא קשר למע' ההפעלה
שלום!
יש לי בעיה מוזרה עם המחשב, כל פעם שאני מדליק אותו, לאחר מסך טעינת מע' ההפעלה אני מקבל מסך כחול, לא מוזר במיוחד עד כאן, הנקודה היא שניסיתי עם 3 דיסקים קשיחים שונים, שכל אחד מהם עובד על מחשבים אחרים :s07:.
בניסיון נואש, ניסיתי להחליף עם מחשב אחר, החלפתי זיכרונות, כרטיס מסך ואפילו לוח אם, ואין שיפור. ניסיתי גם להשתמש בלינוקס ואז בזמן הטעינה אני מקבל הודעה שהקרנל לא נגיש. כשניסיתי להעלות NT (כן אני יודע שזה ישן, זה פשוט דיסק קשיח ששוכב לי בבית בערך 10 שנים) המסך הכחול לא התרסט (כי כנראה ביטלתי שם את התכונה הזאת) והוא טוען שיש בעיה בדיסק הקשיח\בCONTROLER. האם נגזר עליי לקנות מחשב חדש?
תודה מראש
מפרט:
Dfi Lanparty UT sli-DR הוחלף לבדיקה ב: FOXCONN‎ 6150K8MD-8EKRSH
AMD 3700+ san diego core, s939
BFG Geforce 7800GTX OC at factory הוחף לבדיקה ב: PCI ATI Readon 7000 Sapphire ובשימוש בכ. מסך המובנה של הלוח אם השני.
OCZ 512*2 DDR 400 gold series הוחלפו לבדיקה ב 256MB ג'נרי.
דיסקים קשיחים: WD 40GB IDE, WD 200GB SATA3.0GB,IBM 10GB IDE כ"א חובר בנפרד.
מה שנשאר לך להחליף זה הספק כוח..איזה ספק כוח יש לך בכלל?
עריכה את התשובה לשאלה הזאת כרגע קיבלתי מהמפרט שלך
למרות שזה ספק דיי טוב עדיין יכול להיות הבעיה תנסה אחד אחר
ברוב המקרים וינדוס יסרב לעלות אם תעביר את הדיסק קשיח למחשב אחר
כי כאשר מתקינים וינדוס מתבצעת נעילה על החומרה הקיימת וזה פשוט לא ילך אם חומרה אחרת
ששונה באופן משמעותי אז זה לא בלתי רגיל , באשר להודעת שגיאה של הדיסק קשיח אולי יש איזהשהי בעיה בדיסק קשיח
הספציפי הזה (תוכל לבדוק אותו אם התוכנה של היצרן תסתכל בסטיקי,אבל זה כבר עניין אחר),מצד שני nt 4.0
היא מערכת הפעלה מאוד ישנה ואפשרי שהשגיאה הזאת היא בעצם איזהשהי אי תאימות לבקר בלוח אם
