מבקש חוו"ד על מפרט 4K ללא מסך למשחקים, מבוסס AMD
הלכתי על ההמלצות שלכם מהפוסט הקודם, לעבור ל-AMD במקום INTEL וע"ח הכסף שחסכתי לשדרג ל-8800
איך המפרט?
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX
¤535
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם GIGABYTE GA-MA69G-S3H
¤456
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38476
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤410
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤423
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1533
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37341
מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC 450W
¤642
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08140-5
מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 80mm LED fan - BLUE
¤45
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A1910
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4123¤
מסך אני אקנה בשלב מאוחר יותר
מפרט מצויין, אם כי אפשר לחסוך מעט בזכרונות (360 ש"ח של קרוסייר), בלוח האם (690V של GB ב-340 ש"ח) ובכרטיס מסך (ASUS 8800GT512M ב-1444 ש"ח).
את המאוורר החלף ל-120MM כמו זה: http://tinyurl.com/2wyqws (שקט וזול) או זה: http://tinyurl.com/33l5ur (יקר וסופר שקט).
להבא, תן לינק לת'רד המקורי או לפחות צטט נקודות חשובות שעלו במהלכו.
tmpusr, תוכל לפרט על איזה מאוורר אתה בדיוק ממליץ? כי הלינקים שנתת מובילים למספר מאווררים.
לגבי הזיכרון אתה מדבר על
Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
לא לקחתי אותו גם בגלל שזה 667 מה"צ וגם CL5.
אתה חושב שההבדל בביצועים לא קריטי?
לגבי לוח האם
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 - זה הלוח שהתכוונת אליו? מה ההבדלים בינו לבין הלוח שאני בחרתי?
ולגבי כ. המסך - קיבלתי. תודה.
לגבי הזיכרון - 0.0001% הבדל ביצועים המפרט שלך.
לגבי לוח האם GIGABYTE GA-MA69VM-S2 - חסר את כל יציאות הוידאו של אחיו הגדול (רק VGA) אבל ממילא אתה לוקח כרטיס מסך נפרד ולכן לא קריטי.
כל מאוורר 120MM בקישורים הנ"ל.
מסכים לחלוטין עם tmpuser. אין סיבה להוציא את הכסף המיותר במקרה שלך.
אז סיכמנו על
¤535
לוח אם GIGABYTE GA-MA69VM-S2
¤338
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38470
¤410
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤359
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe
¤1444
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32130
¤642
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3807¤
ועוד שאלה - לגבי המארז והספק שלו - איכותיים?
אני יודע שה-8800 דורש ספק תותח ואני די חושש מהעניין.
הספק מצויין ומספק מעל ומעבר - אם אני לא טועה יש סקירה שלו בפורום "מארזים וספקים".
אתה יכול להתייעץ גם עם המומחים שם.
נשאר לך כסף לעלות במעבד - מומלץ כיוון שעם כרטיס מסך כזה המעבד מתחיל להיות צוואר בקבוק.
אם תרד למארז/ספק HEC 400W TRT תוכל לעלות אף יותר אך "לשלם" במפרט לא שקט במיוחד.
רק אם אתה מתמצא ולא מפחד מ-OC בינוני, ניתן ללכת פה על E4400 + לוח אם P31 בתוספת של כ-200 ש"ח ולהמהיר אותם באופן מתון לרמה של E6750 על קירור הסטוק ועם זיכרונות 667M שלקחת.
עריכה: מה עם מאוורר נוסף למארז? טוב, מקסימום תוסיף מאוחר יותר אם יהיה צורך...
על איזה מעבד אתה ממליץ???
האמת - אני רוצה להזמין דרך SKYPC ולא ראיתי את המאוורר שהמלצת לי שם...תוכל לכוון אותי יותר בחנות הזאת? תודה.
החזק ביותר שהתקציב מאפשר (רק קח בחשבון שמעל 2X4800 ה-TDP עולה משמעותית וקירור הסטוק של AMD רועש מאוד).
קח משהו של ZALMAN למשל
מה זה בדיוק ה-TDP?
והרעש בקירור משמעותי?
בעיקרון אין לי בעיה להוסיף עוד קצת, כדי לקבל מפרט יותר חזק. אבל לא להוסיף יותר מדי, גם ככה אני חייל וזה כבד עליי =)
מה זה בדיוק ה-TDP?
"מעטפת הספק" או ההספק המירבי הנצרך ע"י המעבד במקסימום בסטוק. עד 2X4800 מדובר ב-65W כמו מעבדי C2D. מעל זה זה 89W ואף 125W מה שאומר יותר חום ולכן הקירור עובד קשה יותר ורועש יותר.
קירור הסטוק של AMD רועש למדי, ודאי ב-TDP גבוה. FREEZER PRO ב~100 ש"ח יקרר אותו בשקט יחסי.
אם אתה מוסיף קצת אתה כבר מגרד את התקציב הנדרש למפרט אינטל שיהיה עדיף בהחלט (בעל קירור סטוק מצויין ושקט יחסית):
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤444
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1453
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤379
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤364
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤382
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤4086
ללא צורב, מארז/ספק טובים אך שקטים פחות ועם HDD קטן יותר.
לעומת זאת, המעבד חזק בהרבה ולא יגביל את ה-8800GT כמעט וקירור הסטוק שקט בהרבה ("מתקזז" עם הירידה במארז).
ראיתי שבסקיPC אין את המארז שדיברת עליו
בניתי משהו קצת שונה אך עדיין בתקציב טוב
מה דעתך עליו?
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤876
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6550
לוח אם GIGABYTE GA-P31-S3L
¤485
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39270
¤410
¤359
¤1444
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤384
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3958¤
איך המארז?
:xyxthumbs:
זה אותו מארז בדיוק, לא כללת הרכבה וחסר לך מאוורר נוסף למארז (מומלץ - לא חובה).
הספק שמגיע עם המארז הזה הוא טוב? הוא לא ג'נרי?
