נורות נשארות דלוקות בעכבר ובמקלדת לאחר כיבוי, נורמלי או תקלה ?
לוח אם : asus p5lde2 se
מעבד intel dual core 2.3 1.8Mhz
כרטיס גרפי Geforce 7200
מקלדת מייקרופסט ps/2 מולטימדיה
עכבר אופטי teac ps/2
תיאור מפורט של התקלה\תופעה.
שלום,
רכשתי מחשב חדש, ושמתי לב לתופעה הזו : בכיבוי של המחשב-shut down וגם במצב המתנה, נורית ה F-LOCK במקלדת, וגם הנורית בעכבר האופטי נשארות דלוקות. אני מתאר לעצמי שזה קשור לשימור מתח מסויים מלוח האם, על מנת שיהיה אפשר להדליק את המחשב מאביזרים פריפראליים, אופציה זו כבר הייתה קיימת לרשותי גם במחשב הישן, אך שם לא נשארו נורות דלוקות, כשהמחשב כבה - הנוריות כבו.
חיטטתי הלוך ושוב בbios נתקתי את החשמל מהספק ועם החיבור מחדש מייד גם נדלקות הנורות. נתקתי גם את ה 24 פין מהלוח וחיברתי, עם החיבור מחדש, מייד נדלקות הנורות.
אם ישנה דרך לטפל בבעיה, אשמח לדעת אותה, אם זה מצב נורמטיבי בלוחות האם החדשים, אז כמובן אין מה לטפל, אך כמובן ארצה לדעת זאת.
תודה רבה.
גיא
אל דאגה.נורמלי לחלוטין.
ראשית, תודה על התגובה המהירה.
תוכל לפרט מהי מהות התופעה, להשכלה כללית ?
תודה.
גיא
בכדי שתוכל להעיר את המחשב דרך מקלדת/עכבר או שעון אם תרצה.
אמת, גם במחשב האחרון שלי זה היה כך , ויכולתי להדליק את המחשב (שוב, אני מדבר על הזמן שהמחשב כבוי לגמרי) אך שם הנורות לא נשארו דלוקות.
משהו השתנה בלוחות החדשים שמשאירים את הנורות דולקות ?
זה לא רק בלוחות החדשים, תסתכל אצלי המיפרט ללוח שלי יש אותה תופעה.
ואתה לא חושב שזו תקלה ? כי אני די בטוח שלא בכל המחשבים החדשים זה כך...
אין פה שום תקלה אתה יכול להיות רגוע.
גם במחשב הישן שלי זה ככה, ה-USB עדיין מוציא חשמל גם כשהמחשב מכובה אבל מחובר לחשמל.
העכבר והמקלדת שלי הם PS/2 כמו שציינתי, אותו עיקרון תופס גם במקרה הזה ?
כן.
כל אחד מתכנן הלוחות שלו כמו שרוצה.
בלוחות רבים יש ג'מפרים לקבוע זאת
בלוחות חדישים זה דרך הביוס.
הבנתי.
וידאתי שכל האפשרויות הנ"ל אצלי בביוס יהיו ב disable וזה עדיין כך.
ז"א שהביוס, במקרה שלי לא ממש נותן אפשרות לכבות את הנורות, אלא משאיר אותן דלוקות, ואם ארצה להלדיק אבחר להדליק משם, אך לכבות את הנורות זה כבר משהו שהוא בברירת מחדל..
כן.
האם אתה אותו החתול שאני מכיר מ"נענע"?
הבנתי.
התכוונתי שהאפשרות להפעיל המחשב בהזזת עכבר / מקלדת ניתן לכוון בהגדרות ניהול הכוח בביוס.
המתח לרכיבים אלו ניתן לצורך זה, אם תחליט לבחור בו.
לדעתי זו טעות לתכנן לוח בשיטה כזו שמשאירה מתח קבוע ברכיב חיצוני, אבל לכל חברה
השיקולים שלה וההשקעה שלה בתיכנון הלוחות וניהול הכוח בהם.
מאיפה אני יודע?
