העברת HD ראשי ממחשב למחשב
האם אפשר להעביר HD שבו מורכבת מערכת ההפעלה ותוכנות למינהן
למחשב אחר לגמרי
לחבר ולהריץ את ה HD כרגיל { כמובן לאחר עידכון דריברים והסרת הישנים } ?
בעיקרון זה אפשרי, אבל זה ממש לא מומלץ.
לא תמיד עובד
במידה והמחשבים בעלי ערכת שבבים שונה, זה עלול לגרום לבעיות, כמובן שתצטרך לעשות reinstall לוינדוס, אבל גם אז אף אחד לא מבטיח לך יציבות ואמינות מקסימלית.
במקרים כאלה פשוט לגבות את התוכן החשוב במחיצה אחרת ולפרמט את המחיצה הראשית עם הוינדוס.
מה שאני עושה זה כך:
מעלה את המערכת על המחשב הישן.
הכנס למנהל ההתקנים.
מתחיל לחפש התקנים שמוגדרים על פי הלוח ומערך השבבים.
לדוגמא: בהתקן של בקר הכוננים הקשיחים, יש כזה של אינטל ויש כזה של VIA וכד'.
לדוגמא: בחלק של SYSTEM יש המון כאלו של התקני הלוח הספציפי.
גם בקרי USB לרוב מוגדרים על פי הלוח.
את כולם ללא יוצא מהכלל יש להחליף ולהתקין מנהל גנרי/סטנדרטי של חלונות. עושים זאת ע"י הגדרת עדכון דרייבר, כמובן שמסמנים שלא יחפש באינטרנט בעידכונים החלונות וגם לא באופן אוטומטי אלא התקנה מרשימה או ממיקום ספציפי. במסך הבא מבטלים כל הסימונים ובוחרים רק את התחתון ביותר, כלומר שלא יחפש אלא אתה תבחר איזה דרייבר להתקין.
כעת, יתן לך חלון ובו התקנים תואמים אם יש להתקן שאותו אתה מנסה לעדכן (הזהר ואל תבטל בטעות את ההנחיה להציע לך רק התקנים תואמים). תבחר את ההתקן הגנרי הכללי הסטנדרטי של מיקרוסופט (גם אם השם שלו לא אותו דבר). אם אין הצעה להתקן גנרי סטנדרטי, הקלק על ביטול. במנהל ההתקנים פשוט הסר אותו.
כמו כן אפשר להסיר את כרטיס הרשת - אם בלוח החדש יש כרטיס רשת משלו - וגם את כרטיס מסך אם במחשב החדש יש כרטיס מסך אחר. בהסרת התקן כרטיס מסך המערכת תודיע זה יכנס לתוקף רק אחרי שתאתחל את המחשב , אז אל תאתחל שום דבר בינתיים.
אם תתבקש לאתחל את המחשב כדי להכניס לתוקף איזה שינוי - אל תאתחל שום דבר בשלב זה !!. כל איתחול יבטל את כל השינויי שעשית ויכניס מחדש את מה שהיה.
אחרי שעשית כך בכולם ובדקת שוב שאין לך התקן שתלוי בלוח או ספציפי ללוח או לצ'יפסט - כבה את המחשב כרגיל. אל תאתחל מחדש אלא פשוט כבה אותו כרגיל בסגירת חלונות כמו שמכבים בדרך כלל.
כעת חבר את הכונן הקשיח למחשב החדש, והפעל אותו. תן לחלונות להתקין מה שיכולה בעצמה, מה שמבקשת בהודעה על גילוןי חומרה חדשה שתתקין דרייברים, הקלק על ביטול. כאשר תסיים שלב זה תראה במנהל ההתקנים לא מעט סימנים צהובים של התקנים שטרם הותקנו.
זה הזמן לקחת את ה CD שהגיע עם הלוח החדש ולהתקין אותו כמו שצריך. אחרי הפעלה מחדש של המחשב יגיע תור התקנת הדרייבר של כרטיס המסך החדש.
בהצלחה.
מה שאני עושה זה כך:
הכנס למנהל ההתקנים.
בהצלחה.
בין התשובות היותר מפורטות שראיתי
בשורה תחתונה אני מבין שממש לא מומלץ או לא כדי { אני כבר אשבור את הראש ... :s07: }
תודה על העזרה
