עדכון מצב - המחשב עדיין לא עולה! מה יכולה להיות הבעיה?
היי כולם
בתור התחלה יש לי מחשב מבוסס AMD עם סוקט 939 (המפרט בצד).
ספק כוח איכותי של אנטק 480W.
הביוס הוא הכי אחרון, גירסה 1D.
מריץ XP 32bit.
היה לי מעבד תקין של AMD, דגם Venice 3000+.
רכשתי מעבד חדש כפול ליבה מיד שניה (אותו בן אדם הסכים באדיבותו לשלוח לי את המעבד בדואר על מנת שאוכל לבדוק אם
הוא עובד ואז לשלוח לו את הכסף בחזרה, עסקה הוגנת לחלוטין וכמובן שוללת מרמה או משהו דומה)
החלפתי באופן עצמי את המעבד למעבד כפול ליבה 4200+ ליבת טולדו מרחתי משחה טרמית כמו שמתואר במדריך
(זו לא הפעם הראשונה שאני מרכיב את המחשב שלי לבד) הכל היה טוב ויפה.
הפעלתי את המחשב, בהתחלה הביוס עלה נורמלית, זיהה את המעבד ככפול ליבה מאותו הדגם שציינתי למעלה,
כמו כן ניכנסתי לביוס וראיתי שהטמפרטורה שלו נורמלית 37-40 מעלות (כך שזה שולל התחממות).
לאחר מכן המערכת הפעלה עלתה, זיהתה את המעבד והתקינה עבורו דרייברים, דרשה הפעלה מחדש - וזה מה שעשיתי.
לאחר ההפעלה מחדש הביוס לפעמים לא עולה כלל (מסך שחור), לפעמים נתקע, לפעמים הביוס עולה אך ה-XP נתקע לפני העליה ומסרב לעלות.
עשיתי ריסט לביוס, גם זה לפעמים עוזר לפעמים לא..
אז שללתי חימום יתר של המעבד ושללתי עומס יתר על הספק כוח. מה יכולה להיות הבעיה?
למרות שהמעבד מזוהה כמו שצריך, יכול להיות שהוא תקול?
יכול להיות אולי הלוח אם לא תומך בו למרות שבאתר היצרן מצויין שהוא כן תומך עם גירסת הביוס האחרונה שיש לי?
מה אני עושה? :nixweiss:
*נערך*
תנסה לארגן מערכת מחשב דומה עם 939 ולבדוק שם את המעבד, לוודא שהמעבד במאה אחוז תקין, אולי המוכר לא היה מודע לזה וזה קרה בתום לב.
אם יש מצב שה-XP כן עולה, תנסה להריץ PRIME95 (גרסא 25 האחרונה, לא הישנה).
בנתיים החזרת את המעבד הישן שלך והמערכת פועלת פיקס?
אגב, ב-SUPPORT LIST של הביוס האחרון שלך מופיעים 4200+ רק עם ליבת מנצ'סטר, אין שום אזכור לטולדו.
המעבד שקיבלתי ממנו זה מעבד עם ליבת "טולדו", גם ראיתי על המעבד לפני שהרכבתי אותו שרשום:
ADA4200DAA5CD
באתר הזה הוא מצויין כטולדו..
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Athlon_64_microprocessors
ופה גם מצויין שהלוח אם שלי תומך רק בליבות מנצסטר.... :kopfpatsch:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/K8N_Neo4-F_PCB_3.0_(MS-7125).html
אתה אומר שיש מצב שהלוח אם שלי תומך רק בליבת מנצ'סטר ולא טולדו?? איך זה יכול להיות?
מצד שני אתר אחד אומר שזו ליבת טולדו והאחר אומר שזו ליבת מנצ'סטר
ב-CPU SUPPORT LIST שלך רשום שכן יש מעבדי טולדו נתמכים, אבל ה 4200 לא רשום בינהם.
בכל אופן לא הייתי קופץ לשלול במאה אחוז התמיכה, אבל צריך להיות מודע לאפשרות.
תנסה לחבר את המעבד החדש על מערכת מחשב זהה בשביל לשלול את האפשרות שהוא הבעייתי ולא הלוח.
אין לי בהישג מערכת זהה.. אבל מחר על הבוקר אני קופץ למקום שממנו קניתי את המחשב,
אולי להם יש והם יבדקו לי...
אם הלוח לא יתמוך זה באסה רצינית.. :kopfpatsch:
ידידי הלוח שלך לא תומך ב 4200x toledo .
עדכון מצב:
החזרתי את המעבד הישן שלי והבעיות שתוארו למעלה נמשכות! איך יכול להיות שגם המעבד שלי נדפק?
הוא מזוהה והכל אבל המחשב מסרב לעלות בביוס או מערכת ההפעלה עולה ועושה ריסט פתאום לאחר כמה זמן..
גם קרה ששמעתי שהמספק או השנאי של הספק בפנים השמיע רעש והמחשב נכבה לפתע.
מה זה אומר שלפעמים אני נכנס לביוס והוא נתקע בביוס עצמו?
אולי הספק שלי עשה את שלו?
אולי הלוח אם תקול?? למרות שממש נזהרתי בפירוק והרכבת המעבדים..
הוצאת והחזרת הסוללה (שנבדקה) כאשר המחשב מנותק מכבל החשמל לא עזרו.
כמו כן לא עזר איפוס הביוס ידנית בעזרת הכפתור שנמצא בלוח אם.
מה קורה פה? :nixweiss:
