צריך דעה על בניתי ב6.5K מפרט שיריץ משחקים כבדים וכו'
זה המפרט :
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤632
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
¤581
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤423
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB Overclocked PCIe
¤1576
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32132
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤170
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק Enermax Chakra ECA5001
¤581
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ECA5001-BS
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
¤437
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VX450W
קרור למעבד Thermaltake V1
¤268
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CL-P0401
מאוורר למארז Thermaltake Smart Case Fan II 120mm
¤90
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A2029
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6298¤
יש המלצות לשיפור המפרט? יש דרך להוזיל בלי להחליף לחלקים פחות טובים? איך המפרט?
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 393 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 381 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 2
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1514 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5851
יהיה עדיף בתנאי:
קירור פשוט יותר אלא אם כן אתה מתכנן OC אז תקח את הקרור ששמת.
ספק כוח מעולה ויותר זול, אתה יכול להעבוד בכיף עם הליברטי 400w.
לוח אם מעולה קצת יותר זול ממה שאתה שמת.
זכרונות שיספיקו לך אין טעם ל 800 mhz אם לא מתכננים oc.
מארז טוב.- בא עם שתי מאווררים של 120mm , אם רוצים אפשר להוסיף עוד אחד, לא חייב בכלל.
dmdm007 - Great computer! Very OCable!
a suggest u to take 2*250 HD insted one of 500.
you can make the computer chiper by changing the Ram to 667 C5,
the MB to DS3L, the VideoCard to non-OC version, the case to NZXT apollo,
the Power supply to Liberty400 and the CPU cooling to 7PRO/Stock.
but if you can, leave it that way, you will be able to OC this setup to 3.2-3.6 with Np at all!
dan_bin - ther is no need to build a new cumputer. his setup is great!
Peter ;)
תודה רבה לשניכם! אני מתכנן אוברקלוק ורוצה לחסוך לעצמי את האוברקלוק על הכרטיס מסך.
על מארז אני מתלבט אבל באפולו או באייסולו שהמון מציעים אני לא אבחר.
את הקרוסאייר אני בטוח אקח כי אני רוצה שהמערכת תוחזק בצורה יותר טובה למרות שהארמנקס לא פחות טוב ואיכותי ממנו אפילו מודולרי.
אין סיכוי שאני אשים זכורנות של 667 מגה הרץ אבל אם כבר רק אם זה היה ממש משמעותי בתקציב אני אבחר בCL5 ולא בCL4.
זה המפרט :
¤1461
¤632
¤581
¤423
¤1576
¤170
¤581
¤437
¤268
¤90
¤79
אין שום ספק המפרט שנתת יספק את כול צרכייך ויתאים ל oc.
קח את המפרט שלך. תתחדש :)
דרך אגב רק את הכוננים תקנה שתיים של 250gb במקום אחד של 500, זה יותר בטוח. דיסק אחד הלך יש משהו שניצל בשני, אם זה אחד והוא הולך אז כול המיד הלך הלך.
אוקיי תודה אבל אני מתלבט בקשר למאורר.
¤1461
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤578
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤358
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤359
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
¤1560
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
צורב SAMSUNG SH-S183L X18 DVD
¤180
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S183L
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤412
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח Enermax Liberty 500W
¤541
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT500AWT
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤124
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - BLUE
¤60
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A1926
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5712¤
U Like? :D
איזה מאוורר?
מאוורר מעבד- מעולה ויותר טוב מה arctic . כמובן יש את הטוניק שהא גם מעולה אבל אני חושב תקח את ה TT V1 ווזהו.
PainKiller - זכרונון 667 וקירור 7PRO לא בדיוק מקיים את השילוב המושלם בשביל OCינג =/
dmdm007 - ממ הV1 מעולה, אם אתה רוצה ללכת עד הסוף בקטע של הOCינג אז תקח טוניק טאוור + 2 מאוררי 120.
ממ תתחדש ;)
אני רוצה מאורר של 120 MM והוא בשביל REAR , אם תיכנסו לקישור של המארז תראו שיש 2 מאוררים אחד בצד ואחד מקדימה.
מממ אין יותר מדי מה לחשוב..
ישלך 120 מקדימה, 250 בצד. ו120 מאחורה (אופציה).
אם בא לך, אתה מוזמן להוסיף מאורר 120 שיוציא אוויר מהמאחורה של המארז (אותו SETUP עובד במחשב שלי).
ממ בבחירה של המאורר תשתדל שהוא לא יהיה מעל 20-25dBa, ושידחוף כמה שיותר אוויר.
איזה Zalman או משו.
פיטר.
פיטר במאוררים אני לא מבין בכלל אז אפשר המלצה ממה שיש לסקאיפיסי http://www.skypc.co.il/ אני אודה לך מאוד
תודה רבה פטר פתרת לי בעיה של חודש החלטתי ללכת על המאורר של TT
