בעיה מאוד מאוד מוזרה עם נפח הכונן
יש לי הארד דיסק שמחולק ל2 מחיצות c ו d ב 20 ג'יגה ו d שיש בו 130 ג'יגה.
כשאני נכנס למאפיינים זה מה שמוצג לי:
מראה שתפוסים 122 ג'יגה מתוך 130 נכון?
אבל כשאני נכנס לכונן ומסמן את כל הקבצים כולל מוסתרים ונכנס למאפיינים שלהם זה מה שזה מראה לי:
שתפוסים רק 96 ג'יגה!
לאן נעלמו לי 26 גי'גה?!!
לכולם זה ככה (אומנם לא בכזה היקף של ג'יגות אבל זה המקרה)
יש מלא קבצים מוסתרים או קבצי מערכת וכו' - ו מאחר והיה לי את העניין תמיד,וכנ"ל לחברים שלי אני מניח שזה רגיל לחלוטין.
תנסה לנקות חרא עם CCleaner ותוכנות דומות בתקווה שזה יעזור קצת.
יש למשל את ה"שחזור מערכת" שאולי פועל אצלך ותופס כמה ג'יגות
אתה לא מבין.
א. זאת לא מחיצה של המערכת הפעלה.
ב. גם אם היו קבצים כאלו והם היו שוקלים משקל מסויים הם היו צריכים להכלל בתוך הספירה. זה מה שמוזר פה! ועוד 26 ג'יגה!
לרוב זה ה SYSTEM RESTORE
תבטל טותו לאותו כונן או שתוריד ל 200 מגה
תמתין מספר שניות למחיקה ותבדוק שוב
תן לי לנחש, יש לך המון קבצים קטנים על המחיצה הזו?
אם כן אז הבעיה ידועה עוד מהימים ש-HD החלו לתפוח...איי שם בשלהי 98'.
זה בעקרון קשור לגודל האשכול וביחס ישיר לגודל כל מחיצה...קצרה היריעה מלהרחיב.
טיפ קטן, שמור על גודל המחיצות שלך קצת יותר קטן, רק לפעם הבא שתפרמט. :)
לא הבנתי, אז אין דרך לסדר את זה?
או להימנע מיצירת קבצים בגודל קטן, מה שכמעט בלתי אפשרי.
או ליצור מחיצות קטנות יותר.
פירמוט של המחיצה יחזיר לי את הנפח הזה?
מן הסתם,אבל עד כמה שהבנתי מהבחור - אם תמלא אותה שום אז אותו דבר יקרה
אבל עוד מחיצות יצרו לי דיי בלאגן, מה נחשבת מחיצה קטנה וטובה כדי שזה לא יקרה?
בעקרון זה מחושב לפי גודל הכונן, אבל ע"מ להיות יעילים כמה שיותר, 50-60 GB גג.
יש לי מחיצה של 20 למערכת ועוד 130 לשאר שרק אותה אני יכול לפצל, לכמה לפצל אותה?
ואם אתה תוכל להסביר לי במפורט יותר למה זה קורה אני ממש אשמח כי אני גם רוצה ללמוד :silly:
טוב, זה יהיה בקיצור אז תפעיל קצת את הדמיון שלך.
כאשר אנו מחלקים את ה-HD למחיצות, נוצרים מס' נתונים אחרים על המחיצה, אחד הנתונים הוא גודל האשכול.
כל קובץ מידע שנמצא על הדיסק מתפרס ע"ג מס' אשכולות, נניח שגודל האשכול הוא 64k אזי קובץ של 128k יתפרס
על 2 אשכולות, וכך הלאה.
ככל שגודל המחיצה יותר גדול, כך גם גודל האשכול גדל בהתאמה. אזי נניח שניקח מערכת שגודל האשכול שלה הוא 256k ואת אותו
קובץ בעל 128k, אזי הוא יתפוס את כל נפח האשכול, מה שיוצר בתיאוריה "בזבוז" של 50% מנפח האשכול, וכך גם "מבזבז" מקום פוטנציאלי ב-HD.
קבצים אלו כיום הפכו להיות נפוצים פחות ופחות במחשב הביתי הממוצע, אך הם עדיין קיימים לרוב בתוכנות ומשחקים.
המלצה שלי, תשאיר 15-20 GB למערכת, וחלק את השאר למחיצות של 40-50 GB.
תודה רבה! הבנתי פחות או יותר.
ואני יעשה את זה אבל מחיצה של 60 ושל 70. כי 4 מחיצות ישגעו אותי.
עקרונית כשאתה מפרמט את הכונן אתה יכול לשנות את הגודל אשכול, אם אתה מפרמט אותו דרך הווינדוס אז בallocation unit size אתה יכול לבחור את הגודל...
