מפרט עד5-5.5K ללא ציוד היקפי, לשימוש כללי ומשחקים - שיספיק ל-5 שנים.
טוב אז קודם כל תודה לכל מי שיעזור לי.
לפני כמה חודשים רציתי לקנות מחשב ועכשיו כבר כל המחירים השתנו והמצב לטובתי.
התקציב כאמור עד 5500 ש"ח ללא ציוד היקפי (מקלדת ועכבר כבר יש, ואני משאיר בסביבות 1500 ש"ח למסך ולרמקולים, ואולי אני אפילו לא יקנה רמקולים בשלב הזה כי אני לא יכול להוציא יותר מ7 על הכל).
שימושים : אינטרנט...משחקים (לא גיימר ענקק אבל חובב משחקים)...תוכנות פשוטות ובינוניות(אייסי אופיס וכל אלה...) וזהו שימוש כללי.
דרישות: אני לא מתכוון לשדרג את המחשב שאני יקנה ב5 שנים הבאות אז חשוב שיהיה חזק...בינתיים לא מתוכנן OC אבל בטווח הרחוק כן כי המחשב יחלש כבר
מעבד מרובע ליבות
לוח אמ- אם יש דגם של 965 שתומך במרובע ליבות אז עדיף כי גם ככה אני לא צריך לשדרג בעתיד...אם לא אז יש את ה DS3L או DS3 או מה שזה לא יהיה
קירור למעבד אם יכנס אז V1 או איך שלא קוראים לו
2 ג'יגה זיכרון 800...ראיתי שיש מחירים זולים.
מארז שיהיה מאוורר ושקט (שמעתי שהאפולו טוב)
ספק נראה לי הליברטי 400 (לא אהבתי את הP150 אז נראה לי שהמארז + הספק הזה יהיו בסדר)
320 ג'יגה כונן קשיח.
צורב DVD
כונן אופטי
כונן דיסקטים
כרטיס מסך משהו 8800 לפי ההמלה שלכם.
אני יכול לבנות מפרט לעצמי אבל אני לא בקיא בחברות למשל של הזיכרון,הכונן קשיח והצורב וכל זה....
אם אפשר לבנות בבקשה מ TMS
שוב תודה לעוזרים!!! :)
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 394 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 459 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 466 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1450 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 177 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5408
השארתי לך מספיק למסך טוב :xyxthumbs:
חסרים לך כונן וכונן דיסקטים...והזכרונות לא כמו שביקשתי.
איך זה??
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
לוחות אם Gigabyte GA-965QM-DS2 Rev 2.0 Conroe Support G965QMDS2 ¤ 605 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 279 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 1
כונני דיסקטים alps black Floppy 1.44 Flop-black ¤ 35 1
כוננים אופטים CDROM LG x52 bulk BLACK ¤ 72 1
מחיר: 5706
איך זה??
מזומן יצא לי 5600 בערך.
אני רק צריך לוודא שהלוח אם שבחרתי תומך במרובע ליבות...ואם אני לא מתכוון לשדרג בעתיד הבנתי שחבר לבזבז כסף על P35 ובמקום זה אפשר לקנות 965 תומך ב4 ליבות באותו מחיר ויותר טוב....
כונן דיסקטים זה כסף קטן וכונן... למה אתה צריך אם יש לך כבר צורב DVD?!
DS3L גם ככה לא מכיל הרבה דברים לשדרוג עתידי (DDR3) ככה שעדיף אותו.
אתה הולך לעשות OC? אם לא אז למה אתה צריך 800Mhz וV1?!
הספק Сorsair חזק יותר והLiberty מודולרי, קח מה שאתה מעדיף... אני לא בטוח אבל הLiberty יכול להגביל אותך בOC (במידה ותעשה), צריך לבדוק את זה...
עדיף לחסוך למסך טוב כי הוא יכול לשדרג את חווית הגיימינג יותר מכמה דברים במחשב :nixweiss:
מskypc
מחשב מבוסס מעבד INTEL
מקט שם מוצר מחיר כמות
Q660-G0 מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box 1,461 1
39207 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L 578 1
3200AAKS כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB 410 1
F2-6400CL5D-2GBNQ זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 350 1
32132 כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB Overclocked PCIe 1,576 1
GSA-H62N צורב LG GSA-H62N X18 DVD 170 1
NZApolloB מארז ללא ספק NZXT Apollo 412 1
ELT400AWT ספק כח Enermax Liberty 400W 389 1
AC-FREEZER-7-PRO קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 124 1
9563 מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm 50 1
10 הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד) 79 1
סה"כ 5599 ¤
עדיף לקחת לוח אם עם ציפסאט מעודכן p35 לעומת 965....
אני מעדיף להשקיע עוד 80 שקל ולקבל עוד כונן נורמלי....ככה אני רגיל מאז ומתמיד.
שמעתי שהשנוי בין הלוחות אם שטחי בלבד ואם ה-965 תומך קווד קור אז אני מעדיף אותו במחיר של DS3\L כי אז יהיו לו יותר תוספות...
כתבתי שעכשיו לא אבל בעתיד כן....ושוב אני לא מתכוון לשדרג אז אני רוצה הכל עכשיו
מה שאמרת לא מדבר אליי כי אני לא יודע מה זה מודולרי :\
תודה על העצה. :)
איזה יציאות/פיצארים אתה מחפש בלוח אם, וממש לא שווה להשקיע בלוחות יותר ישנים כשיש חדשים שכמעט באותו מחיר
אתה תמיד יכול לרכוש כרטיס PCI אם היציאה\בקר שאתה רוצה, אז אני ממש לא מבין למה אתה עדיין מתעקש על 965
כעקרון שני הספקים מעולים...
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 605 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 381 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1599 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
אתה לא צריך שום לוח עם צ'יפסט של 965, ממש חזל שאתה מתעקש על צ'יפסט כה ישן...
Freezer 7 Pro מספיק לך כקירור למעבד.
שמתי לך זיכרונות 667Mhz, כי אין טעם לשים 800MHz, המחשב גם ככה חזק אשר יחזיק למשך זמן רב!
שמתי לך 520W, כדי שיחזיק את כ.מסך ואת המעבד ביחד...
250GB מספיק לך, כשתזדקק לעוד, קנה עוד, עכשיו מספיק לך...
אתה צריך רק צורב DVD, כונן אופטי סתם בזבוז כספי כולל Floppy, במקום ה-Floppy תשתמש ב-Disk On Key (יותר מהיר יותר יעיל)...
ובניתי לך ב-TMS, כפי שביקשת...
יש חריגה של 200 ש"ח, שווה לדעתי! תתחדש! :xyxthumbs:
למה? מה זה יתן לך?
אם יש P35 במחיר הזה, למה לא לקחת?
אז תצתרך להוסיף תקציב חביבי... :-\
עוזר לזרימת אוויר טובה יותר במארז, ואם אתה באמת הולך לעשות OC קח את הCorsair...
תודה על העצה.
בכיף ;)
ולמי שמעליי, ה8800GT חזק יותר מה8800GTS וזה ידוע!
אוקיי החלטתי...אני אלך על המפרט שלי פשוט עם לוח אם P35 DS3L שעולה אפילו יותר זול מהלוח אם שבחרתי מקודם.
את הליברטי אני ישאיר...
זה יהיה טוב לא?? תצא לי חריגה של 100שקל.
**ועזבו ת'שטויות שאני מתעקש עליהם (כונן אופטי ודיסקטים)
אם יש שינויים קריטים בבקשה תגידו
אם לא תברכו אותי אני קונה את המחשב אולי מחר גג שבוע הבא :hat:
מskypc
סה"כ 5599 ¤
המפרט של cold fire טוב מכל האחרים.
הסיבות:
כ.מסך של אסוס עם OC מהמפעל.
זכרונות 800 מעולים לOC עתידי.
תוסיף פלופי וכונן כפי שביקשת, וזהו.
כונן Sony Nec - Optiarc16x48 DVD
¤87
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ODV5800B
כונן דיסקטים SONY Floppy 1.44MB
¤34
http://skypc.co.il/product.asp?pid=S144B
החריגה גדולה מדי...ואני מעדיף מTMS כי החנות קרובה אליי אני גר בקריות...
אם אתה מהקריות אז באמת כדאי לך לקנות מ TMS
המפרט שלך מצויין, לך עליו (תחליף לוח ל DS3L כמובן)
אם אתה מתכנן OC בעתיד, למה שלא תנצל את מבצע ה OC חנם ועם אחריות ש TMS נותנת לחברי הפורום?
אוקיי תודה אני יחליף...
אם האחריות היא לכל החיים כמו על המעבד רגיל בלי OC אז אני ישקול את זה....כי לפי מה שהבנתי OC מאמץ את המחשב וזה גורם לרעש נוסף (החום לא כל כך משנה יש במפרט V1 ואני לא מתכנן OC רצחני או משהו).
עד כמה שאני יודע הOC שהט עושים הוא מתון עד 3GHz
יש לך קירור מעולה, ועם OC מתון לא יהיה רעש.
תתחדש.
