מפרט למחשב עד 3500-4000 למשחקים,סרטים וכד'
שלום לכולם.
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש מכיוון שרוב המשחקים לא עולים לי כבר על המחשב ואני ממש לא מדבר הדור החדש שמגיע עכשיו,אפילו משחקים שנמצאים בשוק שנה .
חשוב לי שהמחשב יעבוד בשקט מקסימלי(אני משאיר אותו פתוח רוב שעות היממה) חשוב לי שהוא יחזיק את עצמו ל3-5 שנים ויריץ גם אז משחקים כבדים,זה יותר בשביל שיריץ לי משחקים שהם קצת כבדים אבל להרבה יותר שנים ...
אני ממש לא מבין בחומרה ובכל הדברים האלה .אני רק יודע שאני צריך הרבה מקום בדיסק הקשיח שזה אומר 250 ג'יגה,צריך כרטיס מסך חזק כמובן,זיכרון של 2 ג'יגה (לפחות כן..)
ומעבד ולוח אם אני ממש לא יודע מה צריך ומה לא אז זה נשאר לכם..
אין צורך במסך !! וציוד היקפי בכלל
והאמת היא שאני לא סגור על תקציב,כי אם אני רואה שיש מחשב עם הוספה של כמה מאות וההבדל יהיה רציני אז אני אגלוש ..
אז אפשר לומר תזרמו טיפה עם המחיר אבל רק אם זה באמת שווה את זה.
תודה רבה :))
מפרט ללא צורב עם פוטנציאל OC מרשים:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-S3L ¤444
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1453
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤379
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤364
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤382
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤4086
אם וכאשר תעשה OC תוסיף פה קירור איכותי ב-250-300 ש"ח. כדאי גם בלי OC לטובת השקט (המומלץ ביותר ThermalRight 120 Extreem).
ואם אתה מוכן להשקיע עוד 300 ש"ח:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ₪ 1080 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 590 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ₪ 407 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ₪ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ₪ 407 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ₪ 1450 1
צורבים LG H54NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ₪ 174 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 4412
תודה על התגובות.
חשוב לי שהמחשב יהיה בנוי לשידרוגים גם בעתיד הרחוק
שיהיה מקום להוסיף זיכרון נגיד
כי במחשב הנוכחי אי אפשר
במפרטים האלה אפשר?
בשני המקרים אין בעיה להרחיב זיכרון - יש עוד שני סלוטים פנויים.
ה-P31 מאוד מומלץ למערכות תקציביות ולא נופל כמעט במאום בהשוואה לאחיו הגדולים המבוססים על P35. המגבלה המשמעותית היא על זיכרונות בתדרים מעל 800M אבל זה ממש לא המקרה כאן וממילא הבדל הביצועים זניח.
רק הערה - שני המפרטים לא יהיו שקטים במיוחד.
לשם כך דרושה השקעה נוספת במארז/ספק (+350 ש"ח בערך), בקירור שקט למעבד (+200~300) ואם ממש חשוב אז גם קירור פאסיבי לכרטיס מסך (+250 ש"ח בערך).
הP31 גרוע באוברקלוק... וגם הE6550 לא ממש טוב לאוברקלוק.
אבל המפרט עצמו בסטוק טוב מאוד.
חבר שלי (ashibud ) (שהוא לא חבר לעת צרה..הוא בא בזמנים הטובים בד"כ)
שואל ..מה זה מעבד ליבה כפולה 2.66 זה כאילו 2.66 כפול 2 ? או 2.66 מחולק ל2 ?
אני אמרתי לו שזה מחולק ל2 והוא אמר שזה כפול 2
אז החלטנו שנשאל פה לברר מי צודק ומי טועה
מה אומרים הבוררים ?
מskypc
Categories Products Price Qty
CPU Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 402 1
M boards Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
Cases Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 214 1
CPU Cooling Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
PSU Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
Case Fan Thermaltake 120mm Red Black Fan A2368 ¤ 35 1
Memory Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 386 1
Desktop Hdd WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 1
VGA Cards Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1450 1
Burners LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 177 1
System Building Assembly and Tests, New Computer above 3000nis ¤ 5 1
ס"כ 4188ש"ח
אתה יכול לבקש לעשות OC למחשב(הOC בחינם וגם לא יפגע באחריות)...
אפשר להגדיר את זה ככפול שתי.
זה שתי ליבות (מבצע שתי פעולות) בתדירות של 2.66GHZ.
זה שווה למעבד שעושה פעולה אחת בתדירות של 5.23GHZ.
רז-רז - תעשה בבקשה שיעורי בית לפני שאתה יוצא בהכרזות!
P31 מגיע בקלות ל-430-450 FSB וזה מעל ומעבר לדרוש עם המכפלות הגבוהות של ה-E6550.
קרא פה למשל: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2183&page=14
ממש לא נכון. רק אם תוכנה מסוימת יודעת לעשות עיבוד מקבילי ב-100% אפשר היה לומר כזו אמירה.
כיום מרבית התוכנות מנצלות בפועל רק ליבה אחת והשאר לרוב לא מגיעות ל-100% של חישוב מקבילי.
1,020 1,020 1 מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box IE6750
578 578 1 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L 39207
358 358 1 כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB 2500AAKS
350 350 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 F2-6400CL5D-2GBNQ
1,444 1,444 1 כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe 32130
124 124 1 קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775 AC-FREEZER-7-PRO
384 384 1 מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W 6A19B-400
7 פריטים
4,257 ¤ סכום כולל מע``מ
מפרט כמו של גונן כולל השינויים הקטנים בדיון
אמרת שאין בעיה לחריגה קטנה ....
אני אישית הייתי חורג בעוד 120 ש"ח ולוקח טוניק במקום הפריזר
מסכים בהחלט, אם כי שוב אתה בבעיה של מארז/ספק ממש לא שקטים ועם מאוורר 120MM בודד.
עלית במעבד ובלוח האם ללא צורך (כי הפרש הביצועים במשחקים זניח לגמרי) ולא קידמת אותו כלל למטרה שלו למחשב ש"לא ירעיש".
ה-FREEZER לא נותן כמעט כלום ביחס לקירור הסטוק של אינטל אז חבל על הכסף. ה-TUNIQ או ה-BIG TYPHOON זה כבר סיפור אחר.
אל תציעו לו OC בבקשה (גם לא "מהחנות באחריות"). הוא לא ממש זקוק לו וסתם יתקבל מחשב רועש וחם יותר.
החריגה כדאית אם חשוב שקט ע"י עליה למארז/ספק כמו הסונטה 2 והוספת HSF גדול כמו ה-TUNIQ או ה-BT למשל.
צריך להתפשר במשהו
ותוספת לעוד מאוורר 120 זה...
צריך להתפשר במשהו
נכון - אבל לא בזה... ראה עדכון בפוסט הקודם.
עריכה: עכשיו אני רואה שהוא בכלל לא ביקש מפרט שקט (עניתי במקביל המפרט אחר בו זה היה נדרש) :kopfpatsch:
"אם בחריגות עסקינן" חריגה קצת גדולה יותר לטובת השקט שביקשת.
כולל את המארז השקט של Antec SONATA-II EC 450W
בכל שאר המפרטים שקיבלת- שקט לא תמצא. לכן אם שקט חשוב לך אז כדאי לחרוג.
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤876
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6550
¤578
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
¤358
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
¤350
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
¤1444
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32130
מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC 450W
¤642
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08140-5
¤124
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4451¤
