oui הזמנתי WII !!!!! לפני דקה וחצי, הזמנתי מ PDASTORE
נראה לי אני אתחיל ב RE4
  • תגובות 45
  • צפיות 4.5k
אוקיי.............. :screwy:
תיתחדש :xyxthumbs:
שתגיע לזלדהTP תידע שההתחלה משעממת אבל המשחק פשוט מצוין ומאוד ארוך
ושונה מאוד מההתחלה בכפר
ככה שתיהיה סבלני אם המשחק אחרי הכפר המשחק ניהיה יותר ויותר טוב
דרך אגב קניתה גם ידית גימקיוב+כרטיס זיכרון גימקיוב?
וכבל קומפוננט?
בכל מיקרה RE4 נחשב מצוין ולדעתי כזה
שיחקתי אותו בזמנו בPS2 ובWII אמור להיות יותר איכותי
תיתחדש :xyxthumbs:
וכבל קומפוננט?
תודה, להמלצות שלך על הקנסולה יש חלק גדול בהחלטה שלי לקנות
נקווה שאני אהנה ממנה
ד"א בשביל meteriod prime 3 ו TP, אני צריך לשחק את הקודמים או שאפשר להסתדר
אני עדיין במטרואיד פריים 1
ולא קרוב ל3
אבל לפי מה שהבנתי העלילה לא חשובה ואפשר ליסתדר רק 3 כניראה קל יותר
ופחות מאתגר כמו 1 ו2
אם לא שיחקתה בRE4 לדעתי באמת תתחיל איתו רק תידעג לכבל קומפוננט ולהריץ אותו ב480P
הסיבה שהוא לא ארוך כמו זלדה TP ולא שונה כמו מטרואיד
וצריך ליתרגל למשחקים של נינטנדו כדי לעריך באמת תWII בגלל שזה פלטפורמה מאוד שונה מה360\PC
אתה גם יכול לנסות את טראומה סנטר שידגים לך כמה השליטה יכולה להיות חדשנית
ובכלל זה משחק פצצה
לא יודע בקשר למטרויד - בזלדה - שחק ללא חשש.
ליביו
הזלדה הזה, זה הסידרה עם הביקורות הכי גבוהות בהיסטוריה של המשחקים
כבר מעניין לראות מה זה
אני מקווה שהקונסולה תגיע כבר מחר, אבל אני אתחיל עם RE4 ביחד עם truama center
אחרי זה Meteriod prime אחרי זה זלדה, מקווה שעד אז יצא זאק וויקי ב PAL
כי אני לא רוצה את הקטע של התפריטים הכפולים, שלא ממש הבנתי איך זה קורא
תוך כדיי גם משחקים למשפחה smooth moves וכאלו
קודם כל תתחדש.
smooth moves זה משחק פשוט זוועה, אין לי מושג למה הוא קיבל כאלו ביקורות ..
נראה לי שאתה יותר אוהב משחקי אקשן מאשר משחקי קוצי מוצי כמו זלדה ומריו, אז הנה ההמלצות שלי:
משחקים טובים למשפחה\חברים - rayman raving rabbids , wii play , mortal kombat, wii sports, excite truck, blazing angels
משחקים טובים ליחיד - re4, the godfather blackhand edition, manhunt 2, metroid prime 3, driver parallel lines, trauma center
זלדה זה סדרת משחקים שבה אתה מגלם אלף בשם לינק שצריך להציל את הנסיכה זלדה (בכללי)
בהתחלת המשחקים אתה מתחיל כימאת בלי כלים ונשקים אבל שאתה מיתקדם אתה מקבל יותר ויותר כלים ונשקים לשימושים שונים
במשחקים צריך לפתור פאזלים אם הנשקים והכלים שאתה מקבל וצריך לילחם באויבים שהרבה מהם צריך לגלות איך הורגים
במשחקים יש גם הרבה אזורים שונים והרבה אויבים שונים
לדוגמה אש\מדבר\מים וכו
לכל אזור יש תמבוך שלו ובסוף כל מבוך יש בוס ראשי
זה על רגל אחת שסידרת זלדה
אבל יש שינוים גדולים בין זלדה לזלדה
לדוגמה בTP חלק מהמשחק אתה זאב מה שלא היה בקודמים
וכמובן עוד הרבה שינוים
הסיבה היחידה שאני קצת מתחרט שמכרתי את ה WII שלי היא מורטל קומבט :)
זה כ"כ כיף לשחק בזה, במיוחד עם ה WIIMOTE...
(אבל מצד שני תמיד הייתי FAN של MK...)
לפי מה שהבנתי ב majora mask ל64 אתה הופך לדברים וב OOT אתה גם לא עם דמות קבועה. למרות שכל משחק זלדה קצת שונה ואפשר להגיד שונה מאוד מהשני יש שם אלמנטים קבועים אבל הפאזלים יכולים להיות מאוד שונים ולפי דעתי TP די מחדש כי הטכנולוגיה של עכשיו מאפשרת הרבה יותר מאשר בימי ה N64 .
אני לא בטוח כמה אני קרוב לסוף (לא קורא ספוילרים) אבל שיחקתי איזה 37-40 שעות . ההתקדמות שלי נורא איטית בעיקר בגלל שאשתי בהריון והיא משגעת אותי מה גם שאני חוזר מהעבודה ב8-9 בערב ולרוב או שתופסים לי את הטלויזיה או שמתרתרים אותי.
הייתה צריך לחשוב על זה לפני שהתחתנתה
בגלל זה אני מחפש דרכים לחבר את ה WII למחשב בחדר, המסך שלי גדול כמו טלוויזיה גם ככה. אני מחכה לכבל VGA ל WII או פתרון אחר
עד כמה שאני זוכר בחרתה משחקים לא מוצלחים לקונסולה
מורטל קומבט דרך אגב גם לא כזה טוב
בMM היתה יכול לאפוך ל3 יצורים שונים
1-זורה (יצור ימי)
2-איש אבן (לא זוכר תשם המדויק)
3-דקו סקרבס( Deku Scrub )
וכמובן לינק עצמו
ובכלל המשחק יתמקד בעיקר במסכות ופחות בכלים
אבל משחק נחמד -עברתי אותו
רק עלילה מוזרה מאוד
עכשיו אני בחיפוש אחר ה Killer Game, משהו כמו GOW, Blue dragon או Halo3 שכשאתה משחק בהם אתה אומר
איזה יופי שיש לי xbox,
שיחקתי קצת RE4,Truama center נחמד אבל לא יותר מזה
משחקים כמו הילו 3 וGOW לא תימצא בWII בכלל ואין לך מה לחפש אותם כי זה סיגנון אחר לגמרי
הכי קרוב זה מטרואיד אבל גם הוא שונה מאוד וצריך הרבה סבלנות אליו
בעניין Blue dragon הרבה מהמשחקי JRPG שבפיתוח עדיין לא יצאו
ויצאו כניראה ב2008
אבל יש לך את סופר מאריו נייר שהוא חצי JRPG חצי פלטפורמה
ואת מאריו נייר 2 לגימקיוב שהוא JRPG מצחיק ומקורי
המשחק הכי טוב שיצא לי לשחק זה זלדה TP אבל צריך אליו הרבה סבלנות
בניגוד להילו 3\GOW שהם משחקי פעולה בעיקר ובלי הרבה לחקור תעולם ותאויבים
תנסה לחשוב אחרת שאתה משחק בWII
משחקי פעולה תשחק ב360 הוא עדיף לזה
הWII עדיף לפלטפורמות\משחקים מקורים\משחקי מסיבה\אקשן RPG וכו
